как надеть тент газ 69а
Сообщений в теме: 5
#1 alex1985
alex1985
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 18:52
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу помочь советом, как правильно натягивать тент на ашку? Имеем штатный каркас, тент брезентовый, купленный здесь у уважаемого //Куйбышева// выражаю ему личную благодарность, за достойный, качественный тент! вот что смущает меня, старый тент а именно боковины (те что после дверей) крепятся на угловом люверсе и дальше приклепана полоса , аж до самого угла, а за углом опять люверсы . На новом тенте имеются угловые люверсы а дальше ни чего. Так и надо или должны быть на бортах петли, а на тенте люверсы? если да то сколько петель на каком расстоянии друг от друга и от бортика, и на тенте от края полотна? Заранее спасибо!
#2 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 19:51
На родном кузове69А,на приклепанной полосе,которая аж до самого угла,крепился внутрь полосы кусок дерева.И после люверса за задн.дверью,тент прибивался к кузову обойными гвоздями,вот к этой самой деревяшке..но через спец.усиленную тканевую полосу(их 2шт,идут в комплекте с тентом).Т.е.тент на 69А,становился таким образом несъемным.
#3 alex1985
alex1985
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 08:50
все понял, две полосы в комплекте имеются.
#4 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 22:41
Я тут тупо мебельным степлером присобачил. Единственно никто так и не ответил: Снимать или не снимать люверсу около двери, когда тент сложен.
#5 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 16:21
Не надо снимать эту люверсу возле двери, тент и так хорошо ложится.
Мужик сказал - мужик сделал.
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 20:25
В фильмах тоже она на месте. Но натягивается не по-детски при сложенном тенте.
