клапана
Сообщений в теме: 41
#1 Андрей278
Андрей278
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 21:30
подскажите пожалуйста как долго могут прослужить родные выхлопные клапана на двигателе м20. при 80 бензине. не хочется разворачивать в новом блоке направляющие под 53 клапана. и как на счет выхлопных от Т-40 есть смысл отдать токарю на доработку....
#2 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 21:55
у меня родные клапана , езжу на любом бензине (лью что есть) , если зажигание стоит правильно ничего не прогорит ! (ИМХО)
кстати 80-го бенза нет с 2011 года , что продают на заправках под этой маркой -ХЗ !?
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 23:07
Ничего разворачивать не нужно. Рулят клапана от Т40, укороченные.
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 281 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 23:13
Да. тоже задаюсь этим вопросом. Иногда попадается вполне достойный бензин, а иногда и машина хуже едет, и таким гомном на выхлопе несет, что аж страшно за моторий становится.
мы ездим на:
и еще был
#5 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 23:31
Очень интересно.
Что такое Т40 ?
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 23:38
Дизель воздушный от трактора называется Д37М
Сообщение отредактировал Артём39: 04 Май 2012 - 23:40
#7 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 00:16
1) насколько знаю - моторы трактора Т40 и тракторочков Т25 и Т16 отличаются только количеством цилиндров
2) а чем эти клапана лучше родни ?
ибо "53" клапана - имеют внутри натрий . При рабочей температуре он жидкий и способствует за счёт циркуляции и просто хорошей теплопроводности отводу тепла от тарелки клапана к стержню ( далее- через клапанную втулку-в тело мотора)
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 00:40
Режим в камере сгорания дизеля и бензинового ДВС немного разный. Что лучше или хуже спорить нет смысла без доказательной базы. Клапана о которых идет разговор от воздушника дизельного, доступны и втулку развертывать не нужно. Только укоротить стержень. Работа простая токарная, а развернуть втулку клапана большинству не по уму вообще, а другой части, технически не доступно.
Я для себя подумал и решил. Как ты знаешь, для меня не возможно, это как красная тряпка для носорога. Сделал бы и 53е, тем паче они у меня припасены. Но решил так.
Сообщение отредактировал Артём39: 05 Май 2012 - 00:42
#9 Андрей278
Андрей278
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 07:57
Развернуть и прошорошить под 53 клапана нет никаких в этом трудностей. все легко делается. руками и станка не надо.как я понял эффективность работы натрия в стержне клапана гораздо выше если он расположен тарелкой вниз(где то в учебнике видел разрез этого клапана там натрий не полностью заполняет пространство,в перевернутом состоянии его нет в тарелке) да и пружину укорачивать не хочется......
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 18:03
Так примени зиловские, правда направляющие придется разворачивать., да токарю поколдовать. Зато пружины не нужно укорачивать.
На 52х после пробега 60тыс.км, всегда так делали.
#11 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 00:15
Насколько помню - зиловские - "простые". без натрия.
Откуда взялась идея натриевых клапанов на массовом автомоторе( ГАЗ53) - не пойму. Может - унификация с "Чайкой" ? . Вряд ли. Чайкомоторы - всё таки - малая серия...
И главное :
проблем с выпускными клапанами на 53 моторах - не припомню. А вот 130- этим грешили.... ( моторную науку постигал в моторном участке автобазы.ДРСУ о примерно 300 машинах на которой мы с 1991 года по 1998 -99 арендовали помещение под свой цех.)
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 01:03
53 мотор он же БТРовский. Видимо там какие то причуды имелись.
Я знаток конечно ни какой, но из памяти в отношении 53 мотора одни проклятья. Масло на свечах. Считалось что совсем не устранимо.
Ездил только в автошколе, да и то на 52. А на 53 дружбан давал порулить хлебовозку.
Вот 130й машиной поездил. Хорошая машина была, прямо небо и земля.
Сообщение отредактировал Артём39: 06 Май 2012 - 01:07
#13 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 01:56
Хают 53 - только криворукие анацефалы.
Со 130- глупо сравнивать. Ибо машины - разных классов грузоподъёмности.
И 5 тонн для 53- перегруз ( мои машины так всегда ходили) а на 130- ещё полстолько без вопросов положить можно.
Масло на свечах ? -( крышки текут ?) - водятел- раздолбай. Либо моторист в его конторе - рукожопое чмо.
Устриц ел. В моём хозяйстве были и 53 и 130 машинки, и камазы и мазы. Приходилось почти все их перетряхивать "до рамы".
И только 53 мотор годами может "на лампочке" ( аварийное давление масла) ездить . Остальные ( и 52 и 130 ) - сразу стучат...
В БТР ставился мотор с поршнями Ф100мм. Он ныне - в ПАЗовской гамме моторов присутсвует.
Ещё раз повторюсь: разумного объяснения натриевым клапанам ( пришедшим из авиамоторов) в этих двигателях найти не могу.
Но и прогоревшего ( с отгоревшим краем) 53 выпускного - ни разу не видел. А 130 такие - были у меня ( из них - аккурат ножки на горелку -конфорку под паялюную лампу получились...)
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 02:48
ЗМЗ и лампочка эта связь на веки!
#15 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 11:39
Федот, не вводи людей в заблуждение
на БТР, а именно 70, устанавливались два двигателя ЗМЗ-49 - это модифицированный ЗМЗ-53 объемом 4,25л, с поршнями Ф92мм
двигатель ЗМЗ-41 объемом 5,5л с поршнями Ф100мм и ходом 88мм устанавливался на БРДМ-2
в ПАЗовской гамме нет моторов с диаметром поршня 100мм, 92мм там, а рабочий объем увеличен за счет хода 88мм против 80мм
Сообщение отредактировал -vovan-: 06 Май 2012 - 11:44
#16 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 17:20
Я наверное "криворукий анацефал", но не могу не согласиться с Артемом в оценке Зил 130 и Газ 53. Зил это очень крепкая машина была. На Газ 53 только хлопок да солому возить. Двигатель - так себе, коробка - тоже не прочная, единственно на что не было нареканий это задний мост.
Сообщение отредактировал машинист: 06 Май 2012 - 17:25
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 09:25
У меня в организации тоже более десятка 53 было. В период дефицита, если на капиталку, то 1,5-2 месяца стоянки обеспечено, а водила садился на тариф. Особым дефицитом ( в нашей деревне) была поршневая группа. До капиталки двс выхаживали по 100-120 тыс .км в хороших руках.
Но после шлифовки кв ,- караул.После нежной сборки в гараже еще ходили ,но после ремзаводской без вскрытия и переборки на раму лучше не ставить. Волшебный стук со стороны кв и ведерный расход масла обеспечен.
ДВС 130 конечно были зело надежней, ну там и нагрузки были в разы больше, особнно с прицепом.
#18 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 12:23
Был газон 3307 и хороший водитель, движок отходил 180 000, когда привезли капиталить мастер сказал , что нам зело повезло; у вас хороший каленвал соосность шеек в допуске, движок сделали прошли еще примерно 50 000 и машину продали в 2001 году, последний раз видел ее в прошлом году , до сих пор в строю, но с каким двигателем не знаю.
#19 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 23:59
Угу.
А ЯМЗ-236 - надёжнее ЗиЛ- 130. будете оспаривать ???
Повторяюсь :
Собранный нормальными руками, "для сэбэ" . "53" мотор - прекрасно работает Долго и надёжно.
Другой базар - он как правило сильнее нагружен, чем аналог ЗиЛовский.... И нежнее он . Кривых рук - менее выносит....
Поршневая стирается на обоих этих моторах - с одинаковой скоростью.
Лет десять активного опыта эксплуатации ( в качестве зам.по тех.вопр. = как правило и ремонт моими руками моторов этих машинок) - имею .
#20 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 10:54
Дык и я про нежные руки толкую и за рулем про шофера , а не про водителя.
