клапана
Сообщений в теме: 41
#21 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:49
На родном моторе стояли вот такие выпускные клапана, со стержнем 11 мм. По длине как родные. Справа клапан ГАЗ-53 для сравнения. Не могу понять - что за клапана? Все перерыл - не нашел.
Сообщение отредактировал Виктор Ер: 11 Февраль 2014 - 21:57
#22 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:15
переточка из ЗИЛовского
#23 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:21
ЗИЛовские тоже, кажется, с натрием?
Клапаны ГАЗ-53 короче на 9 мм... в связи с этим при их установке не дает мне покоя почти полное выворачивание болта из толкателя...
#24 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:31
С натрием только выпускные.
#25 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:52
миллиметров на 6 примерно.
Я в свой новый форсированный мотор именно их внедрил! И что интересно, разобрав донорский мотор - увидел те же 53ие выпускные клапана. Вот только еще не рассухарил, для идентификации пружины клапанной. Но в ближайшее время провентелирую этот вопрос.
#26 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 12 Февраль 2014 - 06:21
Ну разумеется выпускные
А ЗИЛовские чем отличаются? Что переточено?
На 9 миллиметров, если верить штангенциркулю. А это не мало.
И дело не только в остаточной длине болта, ввинченного в толкатель, а в увеличившейся длине болта над толкателем. При этом теоретически возможна его поломка из-за возникающих внецентренных нагрузок на головку болта, которые все-таки присутствуют в работе пары "клапан-толкатель".
Хотя это всего лишь рассуждения, а что скажут практики? Ведь клапана ГАЗ-53, кажется, ставили на ГАЗоны 51, 52 и 69-е уже давно, как только  появились такие клапана... Как-то подстраховывались? Дополнительные гайки для увеличения жесткости вывернутого болта... или может быть втулки между толкателем и гайкой? Но это дополнительные соединения и детали могут дать обратный эффект...
#27 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:39
на моём донорском пружины были подрезаны, но это не дело, из доступных в магазине только т-40
#28 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:27
В общем седня посмотрел - на моём донорском тоже пружины были подрезаны. Кто что думает по поводу того чем можно заменить штатные пружины?
#29 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:39
чем ты их замениш? только если кто изготовит на заказ
#30 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:17
В небезызвестной статье на победа клубе, о форсировке мотора, упоминалось, что "ставят от чего-то, методом подбора", но конкретно откуда не указывалось. Исходя из этого возникает предположение, что всё таки можно чем то заменить штатные пружины на укороченные :)
#31 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:45
53-клапана хороши только в одном случае-если изношены направляющие клапанов и вытаскивать неохота(или нечем),в остальном клапана т-40 рулят, возможно и направляющие подойдут, надо зайти в маг и померить (для интереса)
#32 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:56
А я считаю что Федот на первой страницы верно высказался! У себя тоже заменил выпускные клапана на эти.
#33 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 12 Февраль 2014 - 15:25
С точки зрения теплопередачи от клапана к направляющей втулке, думаю, что клапана со стержнем 11 мм лучше, т.к. у них больше площадь соприкосновения со втулкой. В этом еще их плюс, кроме натриевого наполнения.
#34 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:41
Совершенно верно :)
#35 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:56
у меня родные клапана , езжу на любом бензине (лью что есть) , если зажигание стоит правильно ничего не прогорит ! (ИМХО)
кстати 80-го бенза нет с 2011 года , что продают на заправках под этой маркой -ХЗ !?
92 ой разбавленный ослиной мочой!
Сообщение отредактировал alexey-oren: 12 Февраль 2014 - 16:56
#36 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 17:24
Гыы ))) Скорее всего, а гдеж его возьмеш другой-то ?? хорошо хоть самовары позакрывали, а то вообще бодяга ужаснейшая была !
#37 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:11
Позакрывали говоришь? У нас недавно на территории ТНКашного НПЗ накрыли такой заводик. Кто был бенифициаром, лучше в суе не поминать. Дело пытаются замять любым способом.
#38 Вячеслав
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:18
Президенту надо писать! Денежки сейчас ему. ой как надобны.....он и посодействует, чтобы не замяли.
#39 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:33
Да ладно, у него свой бизнес.
#40 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:08
Я имел ввиду в нашей округе :)
