сварка чугунного блока
Сообщений в теме: 44
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 12:30
Вроде уже писал, но не нашел где.
Дело было так. Старенький блок имел повреждение в виде трещины под отмеченной зоной (обозначено красным). Это результат разморозки блока прежним хозяином. Скорее всего из за мусора в рубашке, не сошла вся вода. Трещина была по нижнему краю водяной рубашки,над продольным масляным каналом. Трещина не текла при эксплуатации на воде, так ка видимо забилась коррозией, а эксплуатация на антифризе, не предусматривается. Город где я живу, не большой, не все места где есть нормальные сварщики мне известны. Обратился к надежному сварщику для устранения, он отказался, послал в другое место, мол там заварят "Лок"ом (латунь что ли). В том другом месте я допустил роковую ошибку. Нашел того человека которого мне рекомендовали, а он уж так себя нахваливал, какой он спец итд. Я нарушил свое правило выручавшее меня всегда. Не развернулся и не уехал, а отдал ему блок. Мало того, не смог остаться сам, чего то же ни когда не делаю. В общем результат на фото. Начал варить, стало трещать, погнался видимо за трещинами, так и не догнал. Блок испорчен. Самое грустное то что мне нужен именно этот блок. Есть другой, новый, но нужен этот.
Я зачистил сварку. В том месте где была трещина, ее следов не видно. Там над каналом маслянной магистрали, радиус в палец, да и готовился видимо сварной, разделку делал. А вот на остальных участках, опилки при зачистке, садятся прямо по трещинкам. как притянутые магнитом. Трещина похожа на вены, прерывистая, ветвистая такая. После зачистки трещин не видно. Как показать трещины? Керосином?
Из возможностей. Есть напыление меди "Димет", (или как там его). Можно разделать трещины, и запылить их. (что я сразу так не сделал?). Могу фрезеровать площадку, на глубину мм 2, и сделать вставку на клею и гужонах.(обозначено зеленым)
В общем эстетика то же очень важна.
Под рукой только фото изуродованного блока, после Воскресенья будет фото зачищенного.
Важно, как обозначить трещины, что бы вам было понятно о чем разговор вести.
А этот тот новый блок который есть. Он мне очень не нравится, хотя сил и денег в него вложено очень очень.
Во первых анкер у четвертого цилиндра, во вторых его прилегание к колоколу. Не совпадает контур.
Сообщение отредактировал Артём39: 12 Май 2012 - 13:00
#2 Вячеслав
Отправлено 12 Май 2012 - 13:27
Ты же сам пишешь Артём! У тебя получилась почти что магнитная дефектоскопия....Нужен магнит помощней и опилки, как из под кольцевой пилы, магнит внутрь и снаружи посыпать опилки...они по трещине и соберутся в дорожки.опилки только помельче надо.
#3 Вячеслав
Отправлено 12 Май 2012 - 13:35
Вот ещё вспомнил!!! По ЖД катается техпоезд с вагоном-дефектоскопом, найти его место дислокации и замотивировать персонал...получишь про свой блок полнейшую информацию.
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 13:46
С таким замесом можно и ультразвуком постучать. В любых сурьезных конторах имеется. Но вот так что бы раз и одолжить, не соображу у кого.
Только магнитная дефектоскопия, как то нагляднее в данном случае.
Сообщение отредактировал Артём39: 12 Май 2012 - 13:57
#5 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 13:58
А ты где делал?
#6 Вячеслав
Отправлено 12 Май 2012 - 14:04
неодимовый магнит надо найти...на час хотя бы поюзать.
#7 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 18:04
Я в девяностые на ЗИЛке 130м трудился и зимой тоже разморозил обе стороны.... Открыл все краны, постоял подождал и , когда львиная доля воды уже слилась ушел... А окислы всякие заткнули отверстия и блок лопнул... Поначалу тоже варить пытался. Электрод по чугунию с обмоткой медным проводом . Бесполезно. Все как у тебя. Сварной начал гоняться за трещинами но я его остановил... И грели, и стучали... Потом из алюминия изготовил заплатку (где то 250х200 - 2 шт.) отстучал по блоку ( там еще квдраты какие то отлиты) , засверлил и нарезал резьбу. Потом сырую резину положил и закрутил все это . Откатал еще три года, затем пересел на другую, но с заплатами и потом было все нормально.
Сообщение отредактировал МММ: 12 Май 2012 - 18:06
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 00:10
А ты где делал?
В таксопарке, а обегал пол города. Теперь еще варианты появились.
Купил комплект для капиллярной дефектоскопии Sherwinлет Еле протащил в самолет.
Будем пробовать и то и другое. Соберу завтра магниты, опилки из под наждака и вперед. Что покажет вечером посмотрим.
Сообщение отредактировал Артём39: 13 Май 2012 - 00:15
#9 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 13 Май 2012 - 01:31
Артём в виду вечернего времени ссылку дать не могу . просто набери web svarka .ru . как раз про эти средства сегодня писали в теме про роботов . в смысле проверки швов этими гелями . но тема коснулась роботизированной сварки.
#10 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 01:40
Я варил такой блок когда у меня была ГАЗ-21 с двигателем М-20.Вывалился кусок блока как раз напротив шпильки крепления головки.
Тоже ходил,искал кто возьмётся.Поиски привели в одну фирму и я увидел как они это делают.Концы трещин просверливают (хорошо когда видно где),блок целиком медленно нагревают в инфракрасной печи,потом достают,тут же варят электродами по чугуну и обратно в печь - медленно остывать.Остужают почти сутки.
В цене не сошлись,их смущала шпилька, и я решил сделать всё сам в своём гараже.Терять было нечего.
Скажу сразу - всё получилось замечательно.Проштудировал литературу по составу чугунов и сталей.В чугуне больше углерода и при сварке он выгорает в первую очередь.Его необходимо пополнять в процессе сварки (если есть качественные электроды по чугуну).
Электроды такие я не нашёл и решил варить электродами по стали,а углерод (обычная сажа) добавлять по ходу дела.
Сам процесс.
Направил на место повреждения струю пламени паяльной лампы,сначала издалека,потом понемногу ближе и ближе до расстояния приблизительно 3 см под углом примерно 45 градусов.Когда это место блока разогрелось (не знаю до какой температуры,не до малинового,но было очень жарко) приступил к сварке прямо в струе пламени.Лампа у меня старая,а может бензин плохой,поэтому коптила "от души".Чугун в этих условиях варится нормально,разницы со сталью не заметил,только варить "без фанатизма".
После того как заварил отодвинул лампу см на 5 ,через минут 10 ещё отодвинул и дал догореть бензину до конца понемногу прикручивая пламя.
Короче говоря потом проверял блок на коробление посадочного места для головки,всё нормально.Резьбу для шпильки поправил метчиком.Затягивал головку,сварка выдержала.
Проездил наверное с год на этом движке и продал с ним машину.
Возле маслянной магистрали варить конечно сложнее,не видно как там магистраль себя чувствует,не пойдут ли по ней трещины? (а может уже пошли).
P.S.
Лампа не должна протекать,иначе от искр сварки загорится!...(а может взорвётся).В этом случае ожоги страшные.
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 02:00
Да. Именно так варится чугун. Есть и электроды, есть и способ варить нержавейкой. Сосед по гаражу (стармех), припер из последнего рейса Американские, холодные. Якобы вообще варят и чугун и бронзу, только короткими швами.
Еще нужно сильно по разбираться.
Завтра смогу увидеть всю картину.
То что знаю сейчас, это не силовые а тепловые трещины.
Пока склоняюсь к напыляемой технологии. Разделать трещины, с засверливанием естественно. Миллиметра 3х3 глубина ширина. Сделать поперечные надрезы с шагом миллиметров 7-10, вставить туда иголки, и запылить, а потом зачистить. Вопрос только один, как будет вести себя нагрев охлаждение. Именно по этому не хочется лезть глубоко.
Не получится, тогда выфрезерую и приклею латку.
Варить честно боюсь. Но говорят тут есть к кому обратиться у знакомых.
#12 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 02:12
Смелость города берёт.....ну а если серьёзно,то конечно семь раз отмерь,не спеши,угробить блок всегда успеешь.
При нагревании всё будет расширяться (Вы сами знаете),а при остывании - обратно.Я понял что весь фокус в постепенном нагревании и таком же охлаждении,у металла есть время распределить внутренние напряжения в момент перехода из "пластичного" горячего состояния в "хрупкое" холодное.
Заделка по напыляемой технологии должна "дышать" вместе с блоком.
Очень интересно что у Вас получится.Может я отстал от жизни и современных технологий?
Сообщение отредактировал stas-tiger: 13 Май 2012 - 02:42
#13 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 02:40
Не нашел.
Это не гель. Гелевая технология тот же ферро магнит.
Это же, принцип Пенетрона, капилярного проникновения. Очиститель, сам Пенетрон, и прояявитель. Будут красные трещины.
stas-tiger Для таких работ я нашел более производительный способ чем болгарка. Шарожка. Их масса всяких, привод воздух, темп бешенный, производительность по зачистке, Болгарка нервно курит.
Цены на приводы копейки.
Всю сварку тер сначала Болгаркой, потом взял зачистную воздушную, во первых удобней гораздо, она меньше и не угловая а Т образная. Диски к ней в комплекте, 80е, на все ушло миллиметров 5 с диаметра. Дальше начисто уже шарожил.
Сообщение отредактировал Артём39: 13 Май 2012 - 02:46
#14 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 02:55
Не нашел.
Ну кому как удобнее (это насчёт шарошки).Обычно я ищу способы исходя из своих возможностей и природной лени.Если по всем прикидкам и опыту прошлых "подвигов" могу решить проблему опираясь на моё гаражное оборудование,то покурю,подумаю и почти всегда получается.
Если не получается - ищу более "трудные" пути.....читать,спрашивать,искать."Подковываюсь" сначала теоритически,а потом применяю на практике с поправкой на "местные" условия.
#15 Вячеслав
Отправлено 13 Май 2012 - 09:35
Опилки промой в пластиковой канистре с маленьким магнитом через стенку. каменная пыль что бы не мешала.
#16 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 10:12
Один из старых способов сварки чугуна . на блоках не применял . но треснувшие тиски до сих пор в работе
Сейчас есть нормальные электроды . последний Кразовский блок варил при -25 . подогревали паяльной лампой . это не нормальные условия сварки . но у нас почти всегда так .
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 18:38
Собственно.
Поливаем
Проявляем
Немного рано.
Очистил подождал пока Пенетрон высохнет из раковин.
Проявляем еще раз
Теперь опилки и магнит.
Вот с опилками, легло как положено.
Отступление небольшое. Так как в зону ремонта попадает заводской штампик, он повредиться. Сделал копию на всякий пожарный.
Детский пластилин из теста. И немного эпоксидной смолы.
Фото-0499.jpg Фото-0500.jpg Фото-0501.jpg Фото-0502.jpg Фото-0503.jpg Фото-0504.jpg
#18 Вячеслав
Отправлено 13 Май 2012 - 18:54
Охрененно! Именно так и предполагал!
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 19:06
На фото видно не все. От трещин есть лучи. Есть желание разделать трещины на ширину 15мм, на глубину 2мм. И посмотреть еще раз. Что из этого трещина а что дефект сварочного шва. Хотя похоже что все трещины.
Что делать то? Федот где?
#20 Вячеслав
Отправлено 13 Май 2012 - 21:39
есть "воздушка"?! привод как для зубоврачебного кабинета....у меня тока электрический...для них продаются круги отрезные...таким кругом можно что угодно разделать...диаметрн 20 мм...края рассверлить, и пошёл заваривать по трещине...
