сварка чугунного блока
Сообщений в теме: 44
#41 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 23:09
Были размеры межремонтные. ВТЧ и поршневые. Хотя что имелось ввиду не понял сам.
Я очень успешно применял 0,05 или как там они обозначались. Обкатывал мотор тысяч 30, и менял. Служило и держало давление на 402, бед не знал. А народ бился с лампочкой.
Все здесь в тему.
На каком же говне ты ездил ??? ( масло в смысле). тот мотор, что мой бухантер катает( 402) - снят с Газели на 117 тысяче пробега.
"0,05" вкладыши в него не полезли. Да и износ всех деталей - в пределах допуска на сборку нового мотора тогда был.... ( ну - вкладыши и кольца я поменял - раз уж разобрал "до винтика")
#42 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 15 Май 2012 - 23:11
0,05- это понятно. Потом получалась такая бочка, что без расточки никуда. У меня на шахе после 120000 задымил, снял голову цилиндры померял- практически без износа. А кольца все. Посмотрел- зеркало отличное. Была мысль отхонинговать и кольца новые поставить, потом передумал экспирементировать, расточил по правильному.
#43 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 15 Май 2012 - 23:16
Как хонинговал под ремонтный? Хонинговка- это финиш. Дает поверхность, а не размер.
Да по технологии финиш . но вариантов было мало . а так без расточки под следущий размер . приспособа с четыремя брусками . ну и гоняш на сверлильном верх - низ. поршня новые под рукой . погонял померял . чтоб под своим весом опускался . честно сказать литром не обошлось . слишком нудное занятие . вот и проблем с четвёртым .
#44 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 23:41
Это ты просто разшлифовал, если можно так выразится. Хонинговка- шаг подача связаны, чтоб риски под определееным углом были. Собственно станки сверлильные с автоподачей были, марки уже не помню, не мой профиль.
#45 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 23:50
Да в курсе . но это был последний станок . куда блок влазил . авто- подача была сломана до меня .
