Двойная развальцовка тормозных трубок
Сообщений в теме: 11
#1 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 22:45
Заморочился перекладкой тормозных трубок.
Чтобы подогнать точно по размеру и поместить в проволочную оплетку трубку один развальцованный конец пришлось обрезать.
Сделал приспособу по чертежам. Толстую железяку для двух половин не нашел,пришлось сделать из старого резца токарного. Вот промежуточный результат развальцовки.
#2 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 17 Май 2012 - 22:56
Одинарной хватает по уши . уже не одни тормозные трубки так сделаны
100_9435.JPG 100_9436.JPG .
#3 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 17 Май 2012 - 23:01
Добрый вечер! Имею вопрос. Есть ГТЦ с прямым подключнием, накидной гайкой, как на фото. А есть с подключением через угольник, полым болтом с уплотнительными шайбами. Это как вариант или от другой машины?
#4 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 23:10
У меня на старом ГТЦ было так. Я так и оставил. Как правильно-не знаю. Есть еще вариант, но это завтра сфотографирую.
Одинарную я еще в 80-х с помощью гвоздя делал :derisive: Хочется поинтересней. Хотя приспособа для одинарной у меня тоже есть
Сообщение отредактировал машинист: 17 Май 2012 - 23:13
#5 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 23:27
Можно еще развальцовку снутри облудить. будут- нанотехнологии:-)
#6 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 18 Май 2012 - 00:13
На экскаваторе в соединении между трубками , шлангом и гидроцилиндрами эту нанотехнологию применял. Правда давно это было, еще до Чубайса. :derisive: Если уж течь никак не устранялась, пруток припоя плющил в пластину и просечкой делал шайбу, которую вставлял между и затягивал.
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Май 2012 - 00:35
Приспособа данная в книжках, не работает. Пришлось немного переделать один из штампов, тот который первый (осаживающий).
#8 Федот68
Отправлено 18 Май 2012 - 02:34
+100500.
#9 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 18 Май 2012 - 07:51
На фото трубка после первого штампа
P.S. Заводские трубки с двойной развальцовкой. Наверное дурни делают. И еще если можно сделать хорошо, зачем делать хуже?
Упростить можно все, выкинув кронштейны и подвязав проволчкой, соплями все что только можно.
Сообщение отредактировал машинист: 18 Май 2012 - 08:05
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Май 2012 - 08:41
Они потом еще объявления дают, "рИстОврацЫя 100% АрЕгЕнал".
#11 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 01:24
Согласен двойная лутше . но иногда когда срочно нужно одинарная спасает . тормоза не та система где вяжут проволочкой . обявления о продаже хронически не подаю . из соплей только насморк замучил .
#12 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:32
вальцовок не было , на стороне никто двойную не делает  Выточил на токарном шарик из меди (латуни ) просверлил под размер трубки , облудил ( шарик и трубку ), надел  шарик на трубку и пропоял , конец трубки немного развольцевал . Все размеры по месту. Шарик можно сделать чуть овальным .
