карбюраторы
Сообщений в теме: 13
#1 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Май 2012 - 22:42
стоит к131 лучше будет если поставить к126
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#2 yosh
yosh
  • 30 сообщений
  • Интересы:вездеходы внедорожники пневмоходы
Отправлено 22 Май 2012 - 00:51
а двигатель какой?если м20 то 131.сам ставить буду такой скоро
#3 Федот68
Отправлено 22 Май 2012 - 08:32
Хотел многа букафф написать.
Но.
Грабли, на которые САМ не наступил - есть неполученный опыт.
16 лет - тот возраст, когда невредно САМОМУ прочуствовать разницу.( тупо ипёссси, а результата нет)
Пусть.
#4 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 15:31
Но.
Пусть.
просто придется ставить другую голову, вот поэтому и спрашиваю а будет какая то польза от этого, расход мощность. Двигло 414
#5 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 22:16
если поставить другую голову (с круглыми окнами и колектор под двухкамерник) , то это уже будет 417 движок , и если еще и поджать , то .... около сотни коней у тя будет под капотом !
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 22 Май 2012 - 22:19
#6 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 22:44
имеется головка 24 под 92 бензин надо будет менять что нибудь?толкатели?или еще что? Сейчас стоит 21 голова под 80 бензин
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 23:00
штанги надо под 92-й , они короче на 4мм. ну и соот-но впускной и выпускной коллектор.
#8 Федот68
Отправлено 23 Май 2012 - 00:32
А зачем ставить ДРУГУЮ ГБЦ ???
"поджать" фрезеровкой иэту - ноу проблем.
Второе - коллектор на "круглыйую" ГБЦ "21-24" семейство под однокамерный карбюратор - дефицит. Под двухкамерный - как грязи в любом ларьке ( от новозапцацок до вторчермета)
Третье - ну найди времечко "дёрнуться" с моим УАЗ452. Когда устанешь пыль глотать - остановлюсь и открою капот. Там - К131А. Мне - хватает
Номер машинки - Е 353АТ40. Серая, "сраная", бухань.
Догони.
#9 Федот68
Отправлено 24 Май 2012 - 03:28
Совсем не обратил внимание. Сорри.
Самое главное - правый ряд шпилек крепления ГБЦ надо поменять на более длинные. Найти М11 "от 414 мотора" - ныне нереально.
Проще уж все шпильки поменять на М12 ( могу задарить). А "блоковую" резьбу - прогнать на шпильках под М11 ( лёрку могу "дать поносить").
Проблема поиска гаек крепления ГБЦ - сразу пропадёт ( М11- дифсит страшенный)
Только полезно "шпилечные" отверстия в ГБЦ пройти сверлом Ф12,5-13,0 мм....( шоп потом снимать ГБЦ без плясок)
#10 МАК
МАК
  • 24 сообщений
  • Интересы:Мужские забавы
Отправлено 24 Май 2012 - 03:41
стоит к- 129 что за звеерь не знаю расход около 10л чуть меньше чуть больше двиг м-20
#11 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 24 Май 2012 - 07:10
Это не на газ 69 но ... подарили новый к 131 . мудрил на :коленке; крепёж воздушного фильтра . в том году заводил движок после капиталки . карб понравился . чётко работает . плохо окошка в поплавковой нет . даже не знаю где стеклянную трубку искать :-)
#12 trokvik
trokvik
  • 25 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, подводная охота, отдых на природе!
    Автомобили: ГАЗ 69А 1969 г.в. ЦРВ 2007 г.в.
Отправлено 24 Май 2012 - 12:53
Приветствую ВСЕХ!!! Есть ли возможность поставить на родной М20 двухкамерник? Будет ли ему хватать и какой лучше карб поставить, а то родной меня уже утомил, бенз в камере за окошком кипит бурлит, а поплавок как тен в чайнике ещё и со всех щелей течет и рем комплект не помог. И по бензронасосу мож сразу и подскажите 10 минут работы, становиться горячий как самовар и даж в ручную не закачивает, а постоит минут 15-20 и О ЧУДО! сново качает. Научите, А?
Сообщение отредактировал trokvik: 24 Май 2012 - 12:57
Если сила соединится со справедливостью, то что может быть сильнее этого союза?
Эсхил.
trokvik2010@mail.ru
#13 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 24 Май 2012 - 13:14
Силиконовая трубочка- в самый раз. И гнется, и не бьется, и прозрачная:-)
#14 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 17:30
Для контроля уровня в разных карбах использую шприц без поршня.Соединяю с камерой его носик шлангом от капельницы через переходные штуцеры.
Сообщение отредактировал деточкин: 26 Май 2012 - 17:32
