Подскажите от чего кпп
Сообщений в теме: 13
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 21:42
Понятно что от газа , если конечно судить по маркировке но в остальном как то не понятно?
ARTHUR
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 00:33
а что непонятного ?? коробка как коробка , ну отверстий нет для ручника и что ?, мож картер Победовский или просверлить забыли , мало ли....
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 27 Май 2012 - 00:33
#3 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 01:09
+1. Даже один болт обломанный\обрезанный приутствует.
#4 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 10:27
Хотелось бы поточнее и куда можно пристроить...Я имею в виду эта кпп из серии трехступок для побед - газ 69?
ARTHUR
#5 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 23:09
чиста 69-я кпп, почему дырок нет я уже сказал.
пристроить ? ну на ГАЗег можно или еще куда (у мну на мерине такая стоит...), просверлить/резьбу нарезать не проблема.
#6 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 08:44
То есть после реанимации должен встать на 69 ?
ARTHUR
#7 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 23:27
Обязан встать. Только с ручником надо будет что-то решать. А устранит ли твоя реанимация протечки масла из КПП?
Во тут обсуждалось: http://www.gaz69.ru/...+масло +из +кпп
#8 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 10:36
Да я ее просто на замену хотел поставить. То есть , перебрать, синхронизаторы притереть и поменять сняв старую. Вполне вероятно что данная кпп вконец убитая как и начинка. Но взглянуть то все равно надо. Может что то из деталей по определению сохранить. На старой синхронизаторы точно менять надо , езжу только на двойном вижиме...
ARTHUR
#9 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 11:06
К стати тех переходы разборки кпп от уаз 3151 с RED MOTOR http://www.redmotor.ru/uaz3151/19.html частично совпадают с разборкой трехступки? Есть значительные отличия? Конечно есть куча мануалов по газ 69 , но в менее доходчивой форме..
ARTHUR
#10 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 23:47
Собственно данную коробку хотел перебрать чтобы заменить стоящую на газике, так как синхронизаторы на ней были полностью убитые и ездил только с двойным выжимом. Вскрыл новую и вот: зуб на блоке шестерен с промежуточного вала выкрошен . На шестерне второй передачи тоже. Жесточайшие люфты и т.п.. Да вообщем на фото видно. Видимо с данной коробки ничего ценного уже не снять? Судя по всему на ней можно только отрабатывать практику переборки коробки. Вообще коробка вызывает подозрение так например отсутствует сапун на задней крышке. Это вообще КПП от 69? Если и первая в таком же состояние то да же не знаю что делать...
ARTHUR
#11 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 09:05
это от криворукости включавшего передачи, с таким дефектом стояла самая первая коробка, около 10 тыс. проездила, пока новую со склада не поставил.
-Мама, я найду!!!
#12 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 09:35
Из запчастей в магазине можно купить только перечисленое: О: Синхронизаторы подходят от УАЗ старого образца
(те, что на неполностью синхронизованную коробку, они немного меньше, чем нового образца)
кроме того:
"Точно подходит полностью муфта переключения передач 2-3
синхронизаторы и роликовый подшипник первичного вала." (гар)
задний сальник также покупаем в магазине.
????3 Блок шестерен промежуточного вала , шестерни 2-4 и первичный - вторичный вал в продаже уже не бывают?
ARTHUR
#13 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 22:34
.... Если и первая в таком же состояние то да же не знаю что делать...
покупать живую КПП , в чем проблема-то?? в продаже их как го...на в т.ч. новых.
у меня есть две рабочих, могу предложить , но Уфа далеко...
#14 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 23:02
Да как то пока не встречал целых и в рабочем состоянии , наверное не там искал..
ARTHUR
