Какие плюсы у уазовского моноблока четырехступки в сравнение с газовской трехступкой?
Сообщений в теме: 47
#41 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 58года
Отправлено 01 Январь 2013 - 15:38
Тоже почему-то уперся в ЗМЗ-402. Ну нравится мне, как он крутится без проблем. Похоже манера езды такая.
Ставил УМЗ - 417. Что-то как-то не впечатлил по сравнению с 402-м
у 402 двигла по 2 пружины на клапан вот он и крутится а у 417 по одной по тому клапана начинают виснуть на оборотах вот он и тупее я себе поставил по две пружинки теперь он не уступает 402 в резвости и тяга есть в низах)
#42 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 20:29
Вчера прошел степями около 300 верст. Скорость не большая, снег,не ровная дорога. Обороты двс на 4 передаче дальше 2000 не поднимались. Тянет будь здоров. В одном месте привлекла дорога по льду реки, ровно не шелохнет. Затем потребовалось выехать на берег. Нашли подходящее место и ....., если бы конструктор газика видел это восхождение на 1й и пониженной, при запредельном угле подъема,он бы точно перекрестился . Выехали . А вы передаточные числа считаете.Моноблок и отрегулированный двс могут творить чудеса!.
#43 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 21:37
Могут!!! спору нет
Но моноблок кроме меньше вибраций ( нет промвала) и свободно с запцацкиме - более ничё хорошего не имеет ( в УАЗином исполнении).
Всё же родной мотор с родной рамой и родной РК ( дело даже нев передаточных числах, а в "нецеплючести" "клювом" раздатки) - Могут немного побольше.....
#44 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 00:09
На родной РК и волгоКПП (на первой пониженой) заскакивал на ступеньку высотой вполколеса, почти на холостых, с моноблоком-бы просто заглох...
#45 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 21:55
Могут!!! спору нет
С праздником уважаемый! Раздатка висит ниже рамы всего на 2-3 см. Поэтому цеплючести у нее нема. Из-за этого пришлось клинья ставить на передний мост.Что ни есть гуд.
#46 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 23:36
Чулок от 469Б ( клинья - в обратку переставить придётся. Что гут - кастор увеличится)- спасёт отца Пугачёвской демократии самым простым из кардинальных способом :victory: :pardon:
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Январь 2013 - 23:36
#47 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 23:56
Лично у меня нижняя часть гитары раздатки вровень с поперечиной для крепления родной. С кастором и углом подъема хвостовика поигрался при перепрессовке чулков. Т.к по суровым гоунам не езжу,впечатления от моноблока вполне устраивают.Ну, если по большому счету,у меня получился обычный УАЗик. Только чуть легче. А может и нет.Зато крейсерская 95-110 при расходе 10,7 .Карб 131,бензин 92-95.
На моря с семьей и собакой самое то:-)
Сообщение отредактировал ХАБ: 08 Январь 2013 - 00:01
#48 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:13
Мост стоит 469ого, но честно не знаю А или Б. Ты хочешь сказать, что у 469Б хвостовик дюже задрат вверх? Если честно, то как-то не обращал внимания.
