рывки в заднем мосту
Сообщений в теме: 7
#1 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 23:11
Камрады, нужен совет, где искать неисправность.
Поставил новый задний кардан. Затянул гайку фланца на 1/8 оборота. При движении на первой передаче в заднем мосту начали прослушиваться рывки и стук. При вывешивании (и скинутом кардане) и прокручивании мост заедает в одном положении. Прокручивается с места заедания с металлическим звуком. Потом - нормально, до нового заедания.
С новым карданом проехал 20 метров на первой передаче. До замены кардана все было в норме. Что наиболее вероятно?
Сообщение отредактировал esaul1: 27 Май 2012 - 23:13
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 23:31
Маловероятно но вполне может быть - обломило посадочное кольцо малого подшипника ведущей шестерени редуктора
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 23:42
Действительно. Что?
#4 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 01:12
Слушай,а если попробовать обратно старый кардан поставить и послушать.
Уверен что эффект пропадет?
Может просто поломка где-то в мосту(раздатке) совпала с заменой кардана?
#5 Вячеслав
Отправлено 28 Май 2012 - 01:27
Похоже на облом зуба (зубьев) планетарки. Отрегулируй преднатяг хвостовика заново, если ничего неизменится, то разбирай редуктор.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 01:51
Попробуйте ознакомиться.
http://www.gaz69.ru/...213#entry226213
#7 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 20:56
За советы спасибо. Диагноз - развалился опорный подшипник и ролики пошли крушить главную пару. Разборка моста и замена деталей проблему сняли. Только советский автомобиль с такой неисправностью еще способен был двигаться....
Повторюсь - отдельное спасибо Полковнику за деятельное участие в решении проблемы.
Сообщение отредактировал esaul1: 01 Июнь 2012 - 20:58
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2012 - 21:58
Все правильно. Затягивая гайку хвостовика, что-бы убрать люфт 57707 , ты вытянул хвостовик и скорее всего выдрал стопорное кольцо опорного подшипника 102304. Тем самым ускорив его кончину. А нужно было регулировочную шайбу стоящую между подшипниками 57707 переставить между флянцем и наружным подшипником. тогда при затяжки гайки хвостовика люфт в подшипнике 57707 выбирается , а хвостовик свое положение относительно ведущей шестерни(планетарки)не меняет. Тогда с твоим 102304 ни чего бы не случилось.
P.S. Обычно после кончины опорного102304 рвет кольцо , куда он запрессовывается.При сборке советую обратить на его состояние пристальное внимание.
Сообщение отредактировал 1707: 03 Июнь 2012 - 22:03
