Гудит уже вторая КПП
кпп гудит
Сообщений в теме: 12
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 281 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 12:33
Ситуёвина такова:
на газоне штурмана у КПП выпала заглушка штока, и из под прокладки масло потело, но течей не было особых, КПП не гудела, был залит нигрол.
Решили сделать.
Сняли КПП, сняли боковую крышку, сделали заглушку штока, вырезали новую прокладку из паронита, собрали, поставили, залили нигрол Ойл-Райт - слегка гудела. Подумали, что масло еще не разошлось, прокатились по району - гудит.
Сливаем - оттуда выливается что-то напоминающее жидкую манную кашу золотистого цвета.
Внутри все в порядке, зубья бронзовыех колец синхров целые, зубья шестерен целые.
Ладно. Поехали ко мне в гараж, взяли КПП которая раньше стояла на моем газоне но при снятии сместился шток, и стали включаться либо две скорости одновременно либо одна задняя. Сняли, помыли, поставили штоки верно, смутил синхронизатор у которого не хватало 1/4 бронзового колечка, но решили что не выпадет.
вырезали новую прокладку, собрали - гудит. Прокатились - гудит.
Сливаем - примерно та же фигня + обломки кольца синхронизатора.
Ладно, вторая КПП загудела из за раскрошившегося синхра (хотя до этого ездила и все было нормально, но что с первой?)
Может быть дело в хреновом масле?
Как грамотно реанимировать первую КПП, после работы в адской смеси - "золотистой каше"?
Промыть керосином/солярой/бензином без замены подшипников, или подшипники также под замену?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Май 2012 - 12:34
мы ездим на:
и еще был
#2 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 13:49
скорее всего спалили подшипники первичного вала внутренние (или переднего конца вторичного), вторичный получил свободу перемещения и начал тереть синхрон(отсюда пыль желтая), изменилось зацепление шестерен-вой, а так как в трехступке вынуть первичный, не вынимая промвал, нельзя, то разборка и замена всех подшипников.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 29 Май 2012 - 13:50
-Мама, я найду!!!
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 281 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 14:34
Синхры можно будет не менять? (т.к зубцы бронзовых колец на первой коробке целые)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Май 2012 - 14:35
мы ездим на:
и еще был
#4 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 14:50
если внутри не стерлись продольные гребни.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 29 Май 2012 - 14:58
-Мама, я найду!!!
#5 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 21:55
Гудят обычно подшипники, поэтому их скорее всего под замену, но если время не позволяет попробуй какую нибудь реанимирующую присадку, например ХАДО для трансмиссии, когда то это было неплохое средство, (но знай: все равно умрет), обычно такими штучками делают предпродажную подготовку.
Синхры надо смотреть, контролируй зазор между венцом синхронизатора и венцом шестерни, они обычно не гудят.
#6 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 22:45
"нигрол ОлРат" ???
А посрать в КПП не пробовали ???
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 23:05
Красавец!
А Каким стулом посоветуете??? :dontknow:
#8 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 23:09
Не сильно жидким.
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 281 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 00:11
Федот, ты опять тут отфлудил и никакого конструктива.
Если не хочешь отвечать на вопросы которые могут показаться тебе с высоты твоего опыта глупыми, лучше не пиши.
Во-первых: ты против нигрола ВООБЩЕ, или нигрола фирмы Ойл-Райт?
во вторых, после залития нигрола гудящие узлы (к примеру мост) гудят поменьше, так что не думаю что нигрол виноват..
Ты главмех, так распиши, расскажи дураку :)
Ранее тоже был залит нигрол с ТМ-5. Трансмиссия вся под нигрол делалась, никаких последствий с него быть не должно, ведь с завода они не гудели, и десятилетиями ходили на нигроле??
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Май 2012 - 00:16
мы ездим на:
и еще был
#10 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 00:45
1) "олрайт" - бренд поделок нефтехима, не выдерживающий никакой критики.
Максимум - на смазку цепи бензопилы.....
2) "нигрол" - название из того прошлого, когда ты ещё не собирался появляться на свет
Любое трансмиссионное масло классов GL-4 ( лучше - GL-5, этот класс предназначен для гипоидных передач) - лучше по всем параметрам . Особенно лучше того говна, что в розницу барыжат с названием "нигрол" ныне...
Да и гуще.( при РАБОЧЕЙ ! температуре. ( см. индекс вязкости по САЕ на банке).
Лечить шум КПП заменой на другую, выбракованную ранее ? - весьма креативненько....
#11 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 281 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 09:26
Все понял, большое спасибо.
Лечить заменой пришлось из за того, что машина к вечеру должна была ехать, и времени разбирать ту попросту не было.
мы ездим на:
и еще был
#12 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 14:22
Ситуёвина такова:
Решили сделать.
Добр вр суток.Ты ж с Перьми.У вас там делают(ли) норм нигрол.Купи себе,сё гудеть будет помене.Купишь-отпишись.Можа и нам в степь перешлёшь)))У меня осталось 200гр((..того нигролу.(заливать его тока лето,зимой-тм5)Норм. нигрол чёб в канистре(при встряхивании и темп 20С)не булькнет.Ни разу.А ентот олрайт-ВОДА!!!Да они и пишутТЭП15 заместТАП15(нормуль)
#13 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 21:52
Чует моя седалищная мозоль - всё внутрях будет грустненько.
Коль нет запасу железа ( шестерёнки и валы) - то грустно вдвойне.
На фоне такой грусти - есть резон подумать о китайской четырёхступке от "Пекинки". ( тут были товарищи, продававшие такое чудо)
