Рулевой механизм. Чей он?
Сообщений в теме: 8
#1 Mramor
Mramor
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 15:49
Приветствую всех собравшихся.
Принесли мне рулевой механизм - рулевую колонку. Есть подозрение, что он от ГАЗ-69. Есть ли какие то мнения на этот счет?
Буду очень благодарен за помощь. Если нужно могу размеры замерить.
Сообщение отредактировал Mramor: 06 Июнь 2012 - 17:40
Запчасти для вашего автомобиля в интернет-магазине "Ретродеталь"
#2 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 17:39
Скорее всего Победа.
#3 Mramor
Mramor
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 17:43
Дело в том, что тот кто принес, как раз владелец Победы. Он говорит, что у Победы длина рулевого вала значительно больше, чем у того что на фото. Хотя он может конечно и ошибаться.
#4 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 18:39
Рулевой вал может быть победовский. Сам рулевой механизм (картер) ставился как на Победу, так и на 69. У него на картере д.б. маркировка М20. У меня родной такой стоял. По размеру он чуть меньше переходного УАЗ-ГАЗ. Крепления, да совпадают. Червяк и ролик сошки тож меньше чем УАЗ-ГАЗ - Волговские. Внутренние шлицы червяка под вал одинаковы для всей гаммы УАЗо-ГАЗа. И есчо. На старом усилие на руле субьективно чуть больше, тяжелее.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#5 Mramor
Mramor
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:04
ОК, спасибо.
А сошка. Ну которая насажена на вал. Она по форме совсем не похожа на ГАЗ-69, точно?
И потом, может кто может примерно померить длину рулевого вала на ГАЗ-69?
Длину вала, то что на фото - померяю в ближайшее время...
#6 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:20
Если Победовский вал длиннее этого, то это , как уже коллеги сказали, 69-е раннее рулевое, до модернизации корпуса и внедрения вала сошки ГАЗ-51. Что касается сошки. то однозначно не 69. Возможно это агрегат в сборе от ГАЗ-46.
#7 Mramor
Mramor
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 22:44
Длину вала замерил. 109 см.
А может быть еще Ныса, Жук - там же все на основе Победы - компоновка более плотная, рулевой вал короче.
Но это догадки.
#8 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 23:24
Не NYSA,на ней рулевой вал с карданчиком.А редуктор такой-же.
#9 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 06 Июнь 2012 - 23:49
А у жук ? хотя поляки тоже унифицировали . но мы забыли ещё одну иномарку . ераз . движок с 24 . мост 21 . а кто помнит рулевое ?
Ник не помню . но на победовском форуме есть хороший человек . живёт в болгарии . знает про эти вопросы от и до . не раз выручал .
Соврал что ник не помню . ппомню . просто в поиске стал искать . а там клоны с таким же ником плюс цифры . ну кому надо те найдут .
Сообщение отредактировал АргоНавт: 07 Июнь 2012 - 00:22
