Покрышки Я-101
Сообщений в теме: 44
#21 Федот68
Отправлено 15 Июнь 2012 - 03:08
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Июнь 2012 - 03:17
#22 Федот68
Не в обидах дело. А в истине.
А она в том, что просто переход с диагоналки ( Я245, Я248. про "шашки" - не говорю,дабы не обвинили в их "бездорожности")на аналогичную радиалку увеличивает примерно на 10-15% выбег автомобиля. То есть - примерно на столько же улучшает топливо- экономические показатели ( ессно - поменьше в % . но тоже весьма заметно и ощутимо для кармана)
Особенно при нынешних ценах на бензин - весьма серьёзный повод подумать при выборе резины для автомобиля.....( примерно литр-полтора реальной экономии каждые 100км пробега. Дальше - простая арифметика).
Б/Уколёса "от УАЗа" - до 1000 рублей\штука ныне на базаре у барыг в нашей деревне лежат...( остаток протектора - 3-6 мм в среднем)
#23 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 10:59
Знатоки подскажите.Какие диски новые походят к Я-101без переделок мосты колхоз
или преобрести новые диски и резину без переделок подскажите иформации много ни чего в этом не понимаю.
Я -101 новая.
Сообщение отредактировал эдуард 40: 08 Март 2014 - 11:09
#24 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 15:10
Кременчугские от буханки, 16-е с круглыми дырками и вылетом +22. Правда у них ширина 6, а не 5 как на родных.
%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%A3%D0%90%
#25 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 15:34
Спасибо огромное за помощь!
#26 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 17:06
R16 5x139.7 ET22 J6 D108.5 такие параметры должны быть или D108 и еще Киров шина к-151 225/80/16 станет на эти диски?
Сообщение отредактировал эдуард 40: 08 Март 2014 - 17:42
#27 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 21:01
Все верно. Параметры такие.
К-151 встанет на них как родная!
#28 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 04:28
Спасибо!
#29 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 16:53
На Я101 по снегу ездить как-то вообще не айс, по укатанному она не тормозит ни разу. С отключенным передком не тронуться толком. На мокром снегу начинает зарываться просто сразу. Если дороет до земли и скопать для разгона рыхлый снег немного то можно раздолбить себе колею катаясь взад-вперед и таким макаром двигаться дальше... В общем, в эти выходные за приключениями далеко ехать не пришлось, закопались, как только переехали бугор нарытый грейдером и попали на занесенную дорогу с уже изрядно подтаявшим снегом:) Самое интересно, что утрамбованный бугор ГАЗон взял вообще без проблем, а вот сырой снег прорезал тут же до земли. Пришлось разбуровить все, чтобы выехать обратно на укатанную дорогу:)
Мой вывод - для зимы Я101 вообще ни как, не говорю о том чтобы по дорогам общественного пользования ездить, тормозной путь на ней будет пол России:)
з.ы Надеюсь по глине они лучше себя покажут, расстояние между шашками большое, самоочищаться должны хорошо. Но это мои предположения.
#30 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 17:52
На Я101 по снегу ездить как-то вообще не айс, по укатанному она не тормозит ни разу. С отключенным передком не тронуться толком. На мокром снегу начинает зарываться просто сразу. Если дороет до земли и скопать для разгона рыхлый снег немного то можно раздолбить себе колею катаясь взад-вперед и таким макаром двигаться дальше... В общем, в эти выходные за приключениями далеко ехать не пришлось, закопались, как только переехали бугор нарытый грейдером и попали на занесенную дорогу с уже изрядно подтаявшим снегом :) Самое интересно, что утрамбованный бугор ГАЗон взял вообще без проблем, а вот сырой снег прорезал тут же до земли. Пришлось разбуровить все, чтобы выехать обратно на укатанную дорогу :)
Мой вывод - для зимы Я101 вообще ни как, не говорю о том чтобы по дорогам общественного пользования ездить, тормозной путь на ней будет пол России :)
до "гусинава местечка" (20 км глинистых холмов с чернозёмными долинками)) тока на них и доезжаю, в "правильную" (оч. мерзопакостную)) погоду. Всё што чуть шире и насыщеней(протектор) едет тока с экипажем из 4ёх танкистов(по чел. на колесо для ручной очистки от глины))
#31 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 13:13
Ну вот:) Значит я чегой-то в технике немного соображаю и мои предположения, так сказать, подтверждаются:)
#32 Федот68
Отправлено 12 Март 2014 - 23:36
Как правило, человек, владеющий русским языком - умеет самостоятельно пользоваться поиском.
Что и наблюдаем ( вернее - обратное)
#33 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 02:23
А чем не нравится к -139 ?
#34 Федот68
Отправлено 13 Март 2014 - 07:43
Думается - размерчиком...
Тут ныне тоже раритетная Я409 - интереснее....
#35 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 14:39
Всем привет! Подскажите где можно найти покрышки Я-101?
Если уж сильно хочется,то по объявлениям на просторах интернета проскакивают периодически цены и состояние разное,но учитывать надо и доставку и цену,только надо ли оно?
#36 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 17:57
В скором времени я собираюсь продать 3 колеса новых Я-101 с 100км пробегом зимой.
#37 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 18:24
считай новая!!!
#38 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 18:49
Присутствует отливчик на шашочках по контуру.
#39 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 19:55
Как соберетесь продавать - напишите мне пожалуйста.
Если цена и состояние устроит - то я заберу
#40 Федот68
Отправлено 13 Март 2014 - 20:40
И ещё раз !!!
 Я 248, Я101, Я13  - всё это наироднейшие шины для ГАЗ 69/69А ( и модификации)
Главное ныне их назначение - быть установленными на "100% оригинальных авто". Шо в основном "для параду" пользуются.
Для "на каждый день" либо "поездить по гОвнам" - есть масса современных моделей покрышек. Более доступных и ( как правило) - менее дорогих.
