Вопрос по порогам
Сообщений в теме: 4
#1 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2012 - 20:57
Сегодня с порогами разбирался и наткнулся на отверстия в крыльях и порогах овальные друг напротив друга. Я сначала подумал, что их надо вместе скрутить, а потом пришла мысль, что точки крепления и крыльев и порогов разные, не будет ли их рвать на бездорожье, может эти отверстия для чего то другого? А еще как ни крути остается небольшой зазор, примерно сантиметр между порогом и крылом, может прокладка должна быть?
В общем должны ли быть прикручены пороги к крыльям?
Сообщение отредактировал alligatorus: 15 Июнь 2012 - 20:59
#2 yosh
yosh
  • 30 сообщений
  • Интересы:вездеходы внедорожники пневмоходы
Отправлено 15 Июнь 2012 - 21:04
да должны.а между ними ризиновые проставки
#3 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 06:52
А еще вопрос про датчик уровня топлива. Уазовский по креплениям в бак подходит? Прибор не проблема, заменю на уазовский.
#4 ssbit-2
ssbit-2
  • 5 сообщений
  • Интересы:военная археология, рестоврация
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:49
Датчик от Буханки. От УАЗа поплавок длиннее, там баки другой конструкции.
#5 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 02:40
В эти зазоры великолепно встраиваются брызговики передних колёс из "транспортёрной" ленты.Она как раз такой толщины.
