Ходим вброд на ГАЗике
Сообщений в теме: 58
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 21:34
Давайте в этой теме обсудим подготовку автомобиля к преодолению водных преград.
Не так давно я столкнулся с преодолением реки, где после грозы существенно поднялась вода, что затруднило возвращение с острова на берег.
Вроде все сделал правильно, ремень генератора сдернул, WD-шкой обрызгал трамблер и провода, но брод ниасилил. Катушку залило.
Так вот, были выявлены следующие проблемы:
1) ящик АКБ находится под сиденьем водителя, и при высоком уровне воды, АКБ оказывается под водой полностью. Работоспособность при этом сохраняется, но чем может быть чревато такое погружение для батареи? как проверить, не заплохело ли ей?
2)при высоком уровне воды, из окошка для выставки зажигания по маховику на корзине сцепления двигателя М-20, начинает бить фонтан воды (нагнетается маховиком, по всей видимости), аккурат в катушку зажигания, которая естественно заливается таким напором и машина встает.
Никто не сталкивался с этой проблемой? Вообще, там можно сделать крышку, просто в книжке по эксплуатации ничего такого не написано, и я не ожидал оттуда проблем :)
мы ездим на:
и еще был
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 00:26
1 При зарядке акб, выделяется газ недобрый. В акб через это избыточное давление выходит. Так что не страшно.
2. На это отверстие должна быть крышка заводская установлена.
А остальное более печально.
Все агрегаты, за счет охлаждения водой, получают разрежение на сапунах. И хоть сапун он сапун, но работает как правило не айс
#3 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 01:12
почему? :o
#4 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:33
У меня газик подготовлен для трофи. Движок ГАЗ-21 с зажиганием АТЭ-2 (датчик Холла, восьмерочные катушка и коммутатор). Подготовку зажигания для работы под водой решил так: просверлил в трамблере отверстие, нарезал резьбу и вкрутил штуцер, на штуцер шланг, второй конец шланга вставил в воздуховод между карбом и фильтром (сам фильтр- бочка от газели). Все отверстия на трамблере, разьем датчика холла, стык крышки с корпусом все на герметик. Провода свечные - силикон, дорогие, а не фуфло по 300р. Все сверху (Свечи, провода, катушку и трамблер) обрызгиваю смазкой для электроконтактов Ликви-моли (у нее водоотталкивающий эффект).
Проблем нет. Нырял до верха крыльев (ну волна то много раз и через капот).
До этого пробовал просто герметизировать трамблер, но при нырянии под крышкой трамблера образуется конденсат, поэтому вентиляция необходима.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 12:09
Любим мы все иностранное. Свято верим в волшебство всякое. Точно персонажи из русских народных сказок.
Открою секрет. эта волшебная смазка, называется Вазелин. Продается повсеместно, в том числе и в аэрозолях.
Про сапуны.
Ты тот сапун видел? И что? Такая халтура должна воду держать?
#6 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 17:45
Ну вазелин, так вазелин. Смысл я думаю ясен, или кто-то тут рекламу скрытую углядел?
#7 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 15:01
1) ящик АКБ находится под сиденьем водителя, и при высоком уровне воды, АКБ оказывается под водой полностью. Работоспособность при этом сохраняется, но чем может быть чревато такое погружение для батареи? как проверить, не заплохело ли ей?...............
проверить очень просто - если уровень электролита в банках не понялся, то всё хорошо, ничего не надо делать. если уровень поднялся так что выливается, то акб лучше из машины вынуть, её место и всё вокруг засыпать содой и промыть водой, электролит в акб заменить на новый.
#8 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 20:25
Про сапуны. Воду в мосты заливает через сальники,ибо у них принцип работы не выпускать масло наружу. А сапун нужен для того чтобы выпускать воздух наружу когда работают мосты идет нагрев создается давление и что бы сальники не выдавило они и стоят.
У меня на "катлете" все сапуны наверх выведены,но после всех соревнований масло приходится менять на новое ибо воды полно везде,в мостах и коробке-раздатке.
#9 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 18 Июнь 2012 - 21:48
Главное в этом деле: ЗАПАС МАСЛА !
#10 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 04:20
Я поставил на вентилятор вискомуфту (правда пришлось радиатор вперед переносить.Но оно того стоит).Теперь заезжаю в воду и вентилятор сам останавливается.Да и расход топлива чуток меньше становиться.Почем зря вентилятор уже не маслает.С мостов вывел сапуны по капот в верхнюю точку.Поставил селиконоаве провода на трамблер.Помогает.Недавно в воде по фары проработал мотор больше часа (не мог заглушить.В глушитель вода наливалась а потом мотор с трудом заводился.Пришлось не глушить) Капот открываешь -а там фантан воды до неба ремни поднимают.А мотор тарахтит по маленьку.А про вазелин не знал.Спасибо!
#11 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 06:31
Я сапуны не выводил, смысла особого не вижу, вода все равно попадает. После гонки масла меняю по кругу.
#12 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:20
блин а по электрике не где не коротит ес в брод а то вдруг загоришся
#13 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 23 Июнь 2012 - 00:24
Для 12 вольтовой схемы это не страшно
926-300-55-85
#14 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:57
В воде не загоришься. :victory:
#15 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 14:05
Старый дедовский способ защиты трамблера от воды.
Взять медицинскую перчатку, в каждом пальчике сделать малю-юсенькую дырку ножницами. продеть в пальцы сквозь дырки свечные провода и надеть на трамблер. места выхода проводов из пальцев и место примыкания запястья к трамблеру для перестраховки смазать вазэлином. Надежно как презерватив в нужном месте. Проверено личным опытом.
Катушку так же защищал, прорезав только 1 пальчик.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 18 Октябрь 2012 - 14:05
#16 leosan12
leosan12
  • 5 сообщений
  • Интересы:любитель ремонта авто
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:32
Поставил высоковольтные провода от газ53, перед погружением пакет полиэтилена на распределитель, катушку завязал и ныряй. В мосты, коробку, роздатку, подал давление от приемной трубы в сапуны. :derisive:
Хочешь узнать, что сломается в дальней дороге? Вспомни какой инструмент ты с собой не взял?
#17 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:40
Пакет - все это хрень полная! Полностью незагерметизируешь. Вода все равно попадает 100%. С перчаткой понадежнее. А еще лучше перед бродом побрызгать все провода, трамблер и катушку силиконовой смазкой из балончика! Ну или WD-шкой хотя бы. Проверено не раз. Помогает!
#18 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 07:02
Сам корпус сапуна надо удалять.Сантехническими шлангами выводить под самый верх капота.Резьба на шланге точно такая же как на сапуне.Мост постоянно будет общаться с атмосферой и меньше засосет воды.Проверено.
#19 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 07:50
Деда, сделал так как ты написал еще весной.
Помогает мало. После пары купаний мосты все-таки набрали воды. Причем много. Особенно передний. Ее через сальники засасывает.
Так что от выведенных сапунов толку немного. Нужно избыточное давление в агрегатах создавать
#20 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 08:15
Согласен что это не дает 100% защиты.Но помогает.
