Ходим вброд на ГАЗике
Сообщений в теме: 58
#21 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 15:30
Если только от брызг. Специально выезжали пробовали,чистая вода заходит при любом раскладе. Даже на новых мостах. В передних больше,может через сальники поворотных кулаков? Пока не нашел причину. Но в бортовые больше заходит,чем в редуктор.
#22 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 16:11
Через сальники кулаков и заливает в основном. Там не сальники, а одно название. После хороших покатушек по хорошим говнам, они даже новые начинают пропускать смазку. А уж воду и подавно!
#23 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 18:50
Я так понял главное масло менять после покорения брода и все. Другой защиты нет, а сколько можно ездить после пересечения брода?
#24 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:21
С эмульсией в движке откатывал суточную гонку много раз. Сейчас гляжу потихоньку давление садится, но пока не критично. После гонки замена масла в движке сразу (ну или почти).
В мостах/коробках меняю уже на базе, то есть гонка 200км+перегон 100-150км.
#25 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:30
Если эмульсии нет на масляном щупе, можно доехать до дома. Желательно поменять.
Если эмульсия капитальная, а до людей далеко - сливай масло и кипяти на костре, вода выкипит.
мы ездим на:
и еще был
#26 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:48
Вот из последнего, не самый глубокий брод.
Для оценки глубины брода
#27 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:06
мы ездим на:
и еще был
#28 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 15:38
Еще,думаю,необходимо вентилятор прикрутить через вискомуфту.Чтобы в воде вентилятором радиатор не повредить.Но для этого, в моем случае,пришлось радиатор переносить на 5 см. вперед.
#29 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 03:28
Поставил высоковольтные провода от газ53, перед погружением пакет полиэтилена на распределитель, катушку завязал и ныряй. В мосты, коробку, роздатку, подал давление от приемной трубы в сапуны. :derisive:
А что за приемная труба?
И еще вопрос. Какой подходит "переходничек" с резьбой (наверное водопроводного на место сапуна) для монтирования всей системы. Какого диаметра и резьбы нужно? Просто автомобиль сейчас далеко.
#30 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 10:55
Хоть и не брод, а заглох. В темноте покрутили - светится, как новогодняя елка. Катушку пришлось заменить. О резиновых перчатках подумываю.
#31 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:25
Красиво проплыл http://video.yandex....iceman/view/8/#
#32 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 16:33
Пакет - все это хрень полная! Полностью незагерметизируешь. Вода все равно попадает 100%. С перчаткой понадежнее. А еще лучше перед бродом побрызгать все провода, трамблер и катушку силиконовой смазкой из балончика! Ну или WD-шкой хотя бы. Проверено не раз. Помогает!
Дима, а у меня ничего не надо на трамблер брызгать, у меня экранированное зажигание :secret:
Мужик сказал - мужик сделал.
#33 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 17:34
Паш,оно тебя мало спасет.Если только от брызг. В серьезной воде зальет как пить дать! Плюс от конденсата никуда не денешься. Нужно сапун выводить
#34 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 23:20
Лучше бы заглохли, а то как дети, попались не ремне... Долго пришлось за радиатором гулять.... :help:
#35 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 16 Январь 2013 - 23:47
Ну вот я на уазике.Симаксы 35".Фото сделано с запозданием.На капоте было см 10-15 воды.На трамлере перчатка.Карлсоны отключены салонным выключателем.Сантехникой выведены сапуны.Вода в агрегаты не успела попасть.Пассажир-чистокровный француз.Из машины доносились восторженные вопли......
Сообщение отредактировал ДeД: 16 Январь 2013 - 23:48
#36 nissanya
nissanya
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:54
Не соревнования а чистое хулиганство.
#37 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:24
Это же проверка автомобиля.Иначе для чего такие строят?
Сообщение отредактировал ДeД: 17 Январь 2013 - 17:03
#38 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 16:35
во как, машинка из нашего клуба!http://m.youtube.com...LK4vjsKdc&gl=RU
#39 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 23:25
Мужики, такой вопрос: в броде не отпускается сцепление. У меня стоит волговский ВУТ с ее же главным и газелевский рабочий. На вилке возвратной пружины нет. Сцепление лепестковое Триал
Картина такая: заехал на точку, сцепление выжимаю и подгазовываю, отпускаю сцепление машина не едет, или едет не сразу, а допустим через минуту. Или трогается при сбросе газа, но при этом может заглохнуть. Ранее такого не замечал, в инете встретил, что виноват РЦС... Так ли это???
Сообщение отредактировал ArtemS: 05 Февраль 2013 - 23:26
#40 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 23:31
Так в воде вообще сцеплением работать не рекомендуется, между дисками попадает вода и начинается пробуксовка, разве нет?
мы ездим на:
и еще был
