Вибрация
Сообщений в теме: 34
#1 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 09:36
Камрады, подскажите, может, кто сталкивался....
На скорости около 57 начинается вибрация. В зеркало заднего вида ничего не видно, ощутимо чувствуется руками на руле. После 63 пропадает начисто, машина снова идет ровно.
Передок отключен на раздатке, хабы включены.
Карданы, коробка новые, задний мост перебран и отрегулирован, рулевое в порядке. В переднем на опорном подшипнике есть выработка.
#2 Вячеслав
Отправлено 25 Июнь 2012 - 09:43
Похоже раздатка. Рычаги "поют"?!
#3 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:17
или барабан ручника :) не открутился случайно?
#4 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:54
Рычаги раздатки в норме, барабан ручника с начинкой новые, недавно менял. На рычагах РК и КПП вибрация менее ощущается.
#5 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:06
Леха! причина может быть в неотбалансированых колесах, Вчера была такая же хрень у меня, пришлось балансировать передние колеса. Пока на полной скорости еще не проверял, но кажется помогло.
Мужик сказал - мужик сделал.
#6 Вячеслав
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:15
Идёт от двигателя?!...сцепление ты недавно менял...а на какое?!
#7 yosh
yosh
  • 30 сообщений
  • Интересы:вездеходы внедорожники пневмоходы
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:50
еще как вариан передний кардан
#8 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 12:14
Ну хабы сними сначала или отключи...
#9 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 12:19
Паш, колеса балансированы, правда, не в ноль - не удалось
Слав, диск триаловский усиленный.
Попробую полностью отключить передний кардан, прокатиться...
Из известных неисправностей - правая подушка двигателя подлежит замене и выработка в опорном подшипнике переднего моста.
#10 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 12:39
Тормозные барабаны установил нормальные? схождение колес проверь.
Сообщение отредактировал Драйвер: 25 Июнь 2012 - 12:41
#11 Вячеслав
Отправлено 25 Июнь 2012 - 12:48
крестовины банально разбило...сними ка ты его целиком.
#12 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 14:09
Слав, крестовины на переднем проверю, спасибо. На заднем и поросенке все нулевое стоит, даже если и некондиция - не успело б раздолбать.
#13 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 14:33
Была аналогичная проблема. Попробуй погазуй на месте до таких оборотов двигателя при которых появляется вибрация на прямой. Если вибрация будет, то балансируй коленвал с маховиком и сцеплением.
#14 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 18:02
Старики знали такое, снимаешь барабан ручника, пробуешь проехаться без оного. Частенько бывало после замены раздатки.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:57
После армии на УАЗике работал. Было такое же - шкворни. Но она появлялась по времени эксплуатации по нарастающей. Ремонтировал и мудрил с прокладками мой старший напарник. Подробностей не помню.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 25 Июнь 2012 - 23:59
#16 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 00:44
Напиши что делал на машине, после чего появилась вибрация?
#17 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 08:43
Колеса (новые FS 510), диски (новые), кардан задний и средний новые, барабан ручника с колодками.... Перед этим - коробка и сцепление, тоже новые.
#18 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 10:00
Попробуй включи в раздатке нейтраль и погазуй на прямой передаче в коробке. Если вибрация будет, то причина вибрации в агрегатах до раздатки.
#19 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 10:45
Значит так. В ближайшие выхи отключаю передний кардан (в городе не разгонишься) и слушаю. Не поможет - буду разбираться дальше. А при прогазовке на месте не помню, есть ли. Сегодня попробую - доложу. Грешу на подушку движка, но до замены пока руки не доходят.
#20 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 11:09
было такое, на чуть других диапазонах скоростей, но не суть. причина была в сошедшем переднем кардане. вылечилось его заменой. но раз всё новое, то надо смотреть варианты. по сути вибрация - это что-то с чем-то входит в резонанс. советов выше уже накидали.
...это сладкое слово хабар...
