esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Камрады, подскажите, может, кто сталкивался.... На скорости около 57 начинается вибрация. В зеркало заднего вида ничего не видно, ощутимо чувствуется руками на руле. После 63 пропадает начисто, машина снова идет ровно. Передок отключен на раздатке, хабы включены. Карданы, коробка новые, задний мост перебран и отрегулирован, рулевое в порядке. В переднем на опорном подшипнике есть выработка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Похоже раздатка. Рычаги "поют"?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 или барабан ручника не открутился случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Рычаги раздатки в норме, барабан ручника с начинкой новые, недавно менял. На рычагах РК и КПП вибрация менее ощущается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 381 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Леха! причина может быть в неотбалансированых колесах, Вчера была такая же хрень у меня, пришлось балансировать передние колеса. Пока на полной скорости еще не проверял, но кажется помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Идёт от двигателя?!...сцепление ты недавно менял...а на какое?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yosh 0 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 еще как вариан передний кардан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трехосный 73 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Камрады, подскажите, может, кто сталкивался.... На скорости около 57 начинается вибрация. В зеркало заднего вида ничего не видно, ощутимо чувствуется руками на руле. После 63 пропадает начисто, машина снова идет ровно. Передок отключен на раздатке, хабы включены. Карданы, коробка новые, задний мост перебран и отрегулирован, рулевое в порядке. В переднем на опорном подшипнике есть выработка. Ну хабы сними сначала или отключи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Паш, колеса балансированы, правда, не в ноль - не удалось Слав, диск триаловский усиленный. Попробую полностью отключить передний кардан, прокатиться... Из известных неисправностей - правая подушка двигателя подлежит замене и выработка в опорном подшипнике переднего моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 381 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 (изменено) Паш, колеса балансированы, правда, не в ноль - не удалось Слав, диск триаловский усиленный. Попробую полностью отключить передний кардан, прокатиться... Из известных неисправностей - правая подушка двигателя подлежит замене и выработка в опорном подшипнике переднего моста. Тормозные барабаны установил нормальные? схождение колес проверь. Изменено 25 июня 2012 пользователем Драйвер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 крестовины банально разбило...сними ка ты его целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 крестовины банально разбило...сними ка ты его целиком. Слав, крестовины на переднем проверю, спасибо. На заднем и поросенке все нулевое стоит, даже если и некондиция - не успело б раздолбать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док 8 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Была аналогичная проблема. Попробуй погазуй на месте до таких оборотов двигателя при которых появляется вибрация на прямой. Если вибрация будет, то балансируй коленвал с маховиком и сцеплением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slv0309 0 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Старики знали такое, снимаешь барабан ручника, пробуешь проехаться без оного. Частенько бывало после замены раздатки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 (изменено) После армии на УАЗике работал. Было такое же - шкворни. Но она появлялась по времени эксплуатации по нарастающей. Ремонтировал и мудрил с прокладками мой старший напарник. Подробностей не помню. Изменено 25 июня 2012 пользователем Mr.Fix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док 8 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Напиши что делал на машине, после чего появилась вибрация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Напиши что делал на машине, после чего появилась вибрация? Колеса (новые FS 510), диски (новые), кардан задний и средний новые, барабан ручника с колодками.... Перед этим - коробка и сцепление, тоже новые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док 8 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Попробуй включи в раздатке нейтраль и погазуй на прямой передаче в коробке. Если вибрация будет, то причина вибрации в агрегатах до раздатки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Значит так. В ближайшие выхи отключаю передний кардан (в городе не разгонишься) и слушаю. Не поможет - буду разбираться дальше. А при прогазовке на месте не помню, есть ли. Сегодня попробую - доложу. Грешу на подушку движка, но до замены пока руки не доходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диггер 292 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Камрады, подскажите, может, кто сталкивался.... На скорости около 57 начинается вибрация. В зеркало заднего вида ничего не видно, ощутимо чувствуется руками на руле. После 63 пропадает начисто, машина снова идет ровно. Передок отключен на раздатке, хабы включены. было такое, на чуть других диапазонах скоростей, но не суть. причина была в сошедшем переднем кардане. вылечилось его заменой. но раз всё новое, то надо смотреть варианты. по сути вибрация - это что-то с чем-то входит в резонанс. советов выше уже накидали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Камрады, подскажите, может, кто сталкивался.... На скорости около 57 начинается вибрация. В зеркало заднего вида ничего не видно, ощутимо чувствуется руками на руле. После 63 пропадает начисто, машина снова идет ровно. Передок отключен на раздатке, хабы включены. Карданы, коробка новые, задний мост перебран и отрегулирован, рулевое в порядке. В переднем на опорном подшипнике есть выработка. Утебя на рычагах кпп и рк ручки(шары) родные стоят или красивые наборные самоделы? Не поверите, чуть пол машины из-за вибрации не разобрал. А дело было в них . Заменил красоту на родные карболитовые и все встало в норму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 (изменено) На всех рычагах стоят УАЗовские набалдашники, резиновые. Сегодня гонял на холостых (РК в нейтрали, КПП на скоростях) - вибрации нет. Отключил хабы, в выхи прокачусь за город, посмотрю. В городе скорость больше сорока не получается.... Грешу все-таки на опорный подшипник переднего моста. В планах (недели через две) его полная переборка. Изменено 26 июня 2012 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2012 Прежде чем такой гемморой выполнять, подтяни 57707 на хвостовике. После попробуй на ходу. В дефицитные времена на нем одном потихоньку ездили и ни чего не вибрировало. Только регулируй по инструкции, прокладками(шайбами), а то совсем 102304 развалишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2012 1707, Я его уже смотрел - не регулируется и выработка (раковины) видны. Просто времени нет пока мост выкатывать, поэтому пришлось поставить все на место. Если причина нем или в ГП - в выхи будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 784 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 Прокатился с неподвижным передним карданом. Вибрация в том же скоростном диапазоне, но чуть меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
