Что делать если утрата номера двигателя, неизбежна.
Сообщений в теме: 22
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 22:42
Конечно ГАИ, больше не интересуют номера двигателя.
Но для большинства владельцев авто раритетов, важно совпадение данных на идентификационных табличках и на деталях автомобилей.
Вот и у меня произошло такое, с чем я не смог смириться.
В результате вредительских действий сварщиков, родной блок был безвозвратно испорчен. Пришлось искать ему замену.
А прилив с номером двигателя, я вырезал из блока и сохранил.
Далее вам будет понятно для чего.
Перед окраской, все стыки будут зачищены, и отпескоструены в мягком режиме.
С юридической точки зрения, ни какой подделки!!!
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 22:51
С юридической точки зрения это вообще беспредел.
Объективная сторона преступления
Подделка этих номеров и знака состоит в частичном или полном изменении их составляющих путем замены другими номерами и (или) знаком, их перекраски, вытравливания или перебивки с проставлением или без проставления поддельных номеров и (или) знака на месте прежних, истинных.
Уничтожение указанных номера и знака состоит в полной их физической (технической) ликвидации с проставлением или без проставления на их месте нового номера или знака.
Цель эксплуатации или сбыта имеется тогда, когда лицо совершает подделку, уничтожение указанного предмета для того, чтобы эксплуатировать транспортное средство, т.е. пользоваться им как своим или сбыть его (продать и т.п.). Сбыт указанного транспортного средства состоит в его продаже, безвозмездном отчуждении и т.п.
Преступление может быть совершено только с прямым умыслом.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 27 Июнь 2012 - 22:58
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:08
Я в тебе не сомневался.
Но если поковыряться в тексте, то не все клеится.
с проставлением или без проставления поддельных номеров и (или) знака на месте прежних, истинных. (Мой номер не поддельный)
Уничтожение указанных номера и знака состоит в полной их физической (технической) ликвидации (факт) с проставлением или без проставления на их месте нового номера или знака. (Не факт). Проставление, есть что? А я приклеил. Что бы он не потерялся.
Сообщение отредактировал Артём39: 27 Июнь 2012 - 23:09
#4 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:12
Тот номер нанесен на конкретном блоке, на то он идентификационный номер.
А это уже другой блок, значит тот номер не этого блока.
Если ты переклеишь свою фотографию в мой паспорт - приблизительно тоже самое.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:17
Паспорт это хороший пример Повеселился от души.
Женя, ты же понимаешь, что если бы такие действия были криминалом, я бы этого ни в жизнь не сделал, а нашел бы другой "правильный" способ.
#6 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:22
Таки третьего ( четвёртого???) дня мною был произведён ремонт корпуса водяного насоса ( улитки) .
Корпус - чугунный. "заваривал" - полуавтоматом ПДГ-201 "Линкор" Проволока - "обыкновенная омныеднёнка". Под СО2.
Паразитных трещин - не обнаружено. Насос - работает исправно.
( насос был разморожен. Улитка треснула почти "по кругу" - длина одной трещины более половины окружности, а другой - всего сантиметров 10-15)
Поскольку насос - немецкого производства, то на быструю замену путём подбора аналога - рассчитывать было нельзя.
Да. Толщина стенок корпуса в зоне трещины - переменная. От 3-4 до 10-12 миллиметров.
Зря Артём распилил старый блок....
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:28
Федот. Его порвало поперек главной масляной магистрали.
Еще все сварные говорят, что Чугун современный европейский варится без проблем.
И вообще, ты едешь к нам пить пиво уже третий год. А могли бы поразвлечься и по пиву по мастер-классам.
#8 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:33
А это ваще галимый криминал. :mosking:
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:42
Ну в чем???
Вот объясни пожалуйста.
Умысла нет, сокрытия следов преступления нет, подлога при регистрационных действиях нет.
#10 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:48
Умысла нет
Это в перспективе.
Ну как тебе объяснить...если ты срежешь косынку номера с кузова и приделаешь его на другой, это будет криминалом?
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:57
Зачищены, это требование к подготовке деталей к окраске ЛКМ. По технологии.
Да. Разговор о том что я отношусь к большинству, и это имеет отношение только к моему пристрастию.
Какая такая перспектива. Пока ни какой. Если я срежу номер с моста или с рулевого редуктора, то что? Не так давно это было преступлением.
#12 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 02:05
Артем...про редуктор и мост нет ничего в ст 326 УК РФ....а про двигатель есть. Если ты бы оставил все как есть, поставил б/н тебе бы вопросов не задали.
Приведу пример: я сажусь пьяный в хлам на скутер 49 куб и еду. У меня права категории В и С.
Меня останавливают. Предлагают поехать на экспертизу...я отказываюсь - меня лишает суд.
А если я соглашаюсь, экспертиза показывает что пьяный в хлам - меня отпускают. Потому что лишают за отказ...а не за управление.
По технологии завода изготовителя...а не твоего комплекса гаражей "золотые руки" :mosking:
#13 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 02:09
Да и самое простое...ты вырезал-уничтожил номер на старом блоке...для статьи вполне нормуль ....
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 02:26
Так, хорошо. А тогда причем номер двигателя, когда он перестал быть объектом учета.
#15 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 02:35
Перестал!!!!!
Но статью то не убрали...
Случай из жизни: была у меня в молодости :mosking: БМВ, там стоял двигатель замененный по гарантии на заводе. До меня, еще у немца...так вот номер был набит такой же как при ее рождении, только с буквой М.
Вроде бы у немцев ДВС является запчастью...однако они его идентифицировали...по своему.
По новым правилам, ты можешь втыкать любое двигло в машину соответствующей конструкции....но если ты захочешь изменить данные о двигателе, тебя все равно заставят подтвердить легальность происхождения нового двигателя...
Лично мое мнение...стереть эту тему нахрен и делать все молча...авось прокатит. ;)
#16 zaur
zaur
  • 67 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 13:15
После изменений в законодательстве состава преступления в подобных действиях нет. Это все равно, что подделывать купюры, вышедшие из обращения.
#17 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 13:35
Да как вы не поймете, что номера на двигателе никто не отменял, легальность происхождения двигателя никто не отменял...
ст. 326 УК РФ - изменения не вносились.
Это тоже самое, что гаишники не спрашивают талон ТО, однако он все равно нужен, а его подделка - преступление.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 28 Июнь 2012 - 13:38
#18 zaur
zaur
  • 67 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:03
У любого преступления должна быть цель. И цель преступная. В ст 326 эти цели ясно указаны. Всякое преступление состоит из объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны деяния. Если хотя бы одной составляющей не хватает, то это все, что угодно, но не преступление.
#19 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:12
Непосредственным объектом является установленный порядок государственного учета и регистрации транспортных средств, чаще всего подделка или уничтожение номеров совершаются в отношении похищенного транспортного средства для того, чтобы беспрепятственно пользоваться или сбыть его.
К предмету преступления относятся: идентификационный номер, номер кузова, номер шасси, номер двигателя, государственный регистрационный знак транспортного средства.
Идентификационный номер транспортного средства - номер, присваиваемый транспортному средству предприятием-изготовителем. Такой номер используется для маркировки транспортных средств и содержит международный код изготовителя, описательную часть идентификационного номера, сведения о годе выпуска, производственный номер транспортного средства.
Объективная сторона преступления выражается в совершении одного из следующих действий: подделке, уничтожении, использовании, сбыте.
Все налицо.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Если бы Артем случайно уронил на блог 32 кг гирю, и повредил номер - то тут бы умысла не было. А все его действия были направлены к конкретно нужному результату.
Субъектом преступления является - лицо, достигшее возраста 16 лет.
Тут надеюсь не надо объяснять.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 28 Июнь 2012 - 14:21
#20 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 15:58
Я поддержу Женю. С точки зрения подхода к делу (исполнение), Артемом сделано безупречно. Кто бы сомневался.... Но оставив все , как есть и не было бы вопросов - а так подделка!!! Сомнений нет, Артем, как ты сделал, сомнения в том, что ты сделал.... Было действие , подпадающее под статью УК! Эт я так думаю, ты ж мнения услышать хотел...
