ГАЗ 69 Самара. Пожалуй начнем
Сообщений в теме: 353
#321 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 30 Июль 2015 - 21:32
Во-время прекрасного времяпровождения на слете в Пензе, когда мы с Tiger участвовали в конкурсе, у меня случилась поломка. Во-первых, я понял что гидроусилитель не справляется с колесами, демпфером и колеей, в конкурсе мне пришлось не сладко, руль еле еле крутился, словно у меня и нет гидрача, теперь даже не знаю почему он не справляется и как решить эту проблему. Так вот, по прибытию в лагерь, во время парковки, я заметил что рулевой карданчик задевает за подушку крепления двигателя, вылез, глянул - не хватает одного болта, ну, думаю, дома сделаю, заодно все болты поменяю. Вчера я осознал, что болт не просто выкрутился, а сняв редуктор я убедился что его обломило. Подозреваю, что болт был длинней, чем нужно, возможно был люфт небольшой и в моменте нагрузки его просто выломало. Из всего этого вопрос - какие болты лучше использовать и как решить проблему нехватки усилия гидрача?
Проблема не только в болтах, надо обязательно усилитель для снятия нагрузки с болтов.
Почитай по ссылке http://www.gaz69.ru/...onechku/page-61
#322 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 01:07
На Юбеевском диаметр меньше, насосу полегче.  На демпфере такой же. У тебя же 421? Попробуй поставь  ролик, как на Газелях. "Плечо" другое будет и нагрузка перераспределится.
TIGERA
#323 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 15:39
Володь, была у меня проблема с креплением гура, постоянно обрывало болты и верхнее ухо. Решили вваркой пластины в раму и глобальным усилением привалочной поверхности. Хороший крепеж в Галактике на Дзержинского и в Аверсе на заводском
#324 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 21:03
Да, видел эту приспособу, но я в такие каки, как Конь, не собирался, думал обойдусь, но теперь буду мыслить. Спасибо!
Спасибо, друг, буду думать! Пока что-то не стоит, сейчас занят велосипедом "ветерок" для дочери, думаю на следующей неделе поеду на рынок.
Володь, была у меня проблема с креплением гура, постоянно обрывало болты и верхнее ухо. Решили вваркой пластины в раму и глобальным усилением привалочной поверхности. Хороший крепеж в Галактике на Дзержинского и в Аверсе на заводскомВолодь, была у меня проблема с креплением гура, постоянно обрывало болты и верхнее ухо. Решили вваркой пластины в раму и глобальным усилением привалочной поверхности. Хороший крепеж в Галактике на Дзержинского и в Аверсе на заводском
Спасибо за наводку! Я сначала грешил на Женю, думал он мне болт длинный поставил. Варить не хотел, хотя думал усилить, блин, если бы я сейчас газон собирал, я бы все сделал иначе, а тогда я сначала все покрасил, а потом начали резать, варить итд. И лишний раз не хо елось краску портить
Сообщение отредактировал Buba: 31 Июль 2015 - 21:07
#325 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 20:57
Сегодня проснулся рано, решил съездить на блошиный рынок, присмотерл там пару вещей на перспективу, потом заехал, пообщался по-поводу покраски и заварки трещин велосипеда, ну и заодно на авто рынок. Надо сказать все 3 места посетил удачно, с положительным результатом.
Показал продавцу, на рынке, свой шкив, и через 3 минуты он мне вынес копию моей железки, но меньшего диаметра!! Я доволен, надеюсь теперь моя проблема нехватки мощности гидрача решится
Сообщение отредактировал Buba: 01 Август 2015 - 20:58
#326 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 21:21
Похоже конец насосу пришел. Когда крутишь до упора в одну, либо в другую сторону, именно в момент упора начинается какой-то треск внутри насоса, словно что-то задевает, руль отпускаешь, треск пропадает. Что делать? Действительно насос умирает?
#327 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2015 - 21:26
Жижу давно менял?!
#328 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 21:27
Масла хватает ему? Мож бачок поболе поставить?
#329 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2015 - 21:33
Или всё горячее там слишком.
#330 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 21:44
Жижу давно менял?!
Жиже года 3 как залил, на машине то всего 1500 пробег.
Масла хватает, даже попробовал с избытком надить, но все-равно. У меня трес еще весной начался, но я думал может вентилятор задевает. Трещит именно когда упирается и больше не крутится.
Да нет, даже нагреться машина не успела.
Прям непруха с этим усилителем какая-то(
#331 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2015 - 21:48
"Трещит" это клапан не работает и насос сам в себя качает. Такое бывает от состарившейся жижы. Фильтр стоит?!
#332 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 22:21
А где там фильтр должен стоять? У меня бачок интегрирован в насос
Сообщение отредактировал Buba: 19 Август 2015 - 22:21
#333 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2015 - 22:25
Если нет фильтра, значит надо менять жижу как в талмуде сказано. Иначе кирдык. Декстрон нАлит?!
#334 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 22:37
По-моему тнк. Точно не помню завтра гляну. Вообще жижа чистенькая. Завтра попробую слить все. Куплю новую жидкость. Посмотрим
#335 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 19 Август 2015 - 22:38
да дело не в производителе жижи. Слава спрашивает декстрон или еще какая муть? просто декстрон как раз и есть для гура. (это как SAE для масла)
#336 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 11:55
Понял. Сегодня посмотрю, по-моему обычное масло для автоматов, они же, вроде, идентичны. Вообщем гляну.
#337 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 12:04
Хочу поделиться радостью. Раз уж моя тема, новую плодить не буду. Сегодня закончена сборка велосипеда детского "Ветерок". Год точный не знаю, но думаю, 50-е, не позже. Осталось сделать трафарет, для нанесения надписи на раму и наклейку на переднюю часть рамы.
Такой он был. Повезло, достался комплектным.
Решил я подарить старичку новую жизнь. По-моему получилось стильно и достойно, правда теперь жалко ездить на нем
#338 Вячеслав
Отправлено 20 Август 2015 - 12:16
#339 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 19:24
Вот такая у меня. Так что посоветуете, полностью слить жидкость и заменить?
#340 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 19:29
У меня такой был,а это уже шестидесятые...
  • Buba это нравится
