@ндрей44 1 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2012 Мужики,востанавливаю газ-69 с двигателем газ-24-01. При монтаже проводки столкнулся с таким траблом- не нашел датчика температуры охлаждающей жидкости. На помпе в районе термостата его нет, и на головке в районе 4-го цилиндра его тоже нет! Стоит только аварийный на радиаторе. В головку ввернут кран отопителя уаз и идет шланг на печку,но там где должен стоять сливной кран с блока (под коллектором ) вкручен самодельный штуцер и на нем сидит сливной кран и кран отопителя с уаза(такой же ,что стоит на блоке).Вопрос : если вывернуть верхний кран сголовки блока и ввернуть туда датчик температуры ,а с крана ,что стоит на блоке кинуть шланг на печку - будет ли так правильно? Есть запасной двигатель ,так вот на нем датчик стоит на помпе под корпусом термостата,а перекидывать помпу лень.Посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2012 Поставь на ГБЦ "взад" "танчик" от 402 Газелемотора. И выход на печку с него лучше и термодатчик любой марки стаёт без проблем ( и весьма грамотно - в потоке ОЖ, выходящей из мотора) Одна незадача - скорее всего "кувалдинг" моторного щита придётся произвести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
