Размер кольца
Для прицепа.
Сообщений в теме: 13
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 00:46
Товарищи, дабы останки донора не погрязли в пучине металлоприемки, собираю самодельный прицеп. Дайте размеры кольца прицепного, буду сам изготавливать. После объезда металлистов и опроса знакомых, надежда найти что-то подходящее из готовых угасла...
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:40
Могу дать фото и размеры на выходные,раньше до инета не доберусь.А совет сейчас.Ежели есть в досягаемости какой-либо пароход иль буксир,иль просто поискать... якорную цепь!Берешь звено(если с контрофорсом,то выбиваешь его)и вот тебе прицепное.
#3 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:25
измерил....
внутр. диаметр 80мм. наружный 130мм, но это так примерно, поскольку кольцо не идеально круглое.
(прицеп 704-й.)
#4 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:32
Спасибо всем откликнувшимся.
gen19-04-06, а каков диаметр (толщина) самого "бублика"?
ПИЛлАУ, спасибо за совет. Но от меня до ближайшего парохода 280км. А такие цепи с большими звеньями мне здесь не попадались.
#5 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:47
Ну... Посмотри ( спили) у "старых" совкомашин ( хоть КАМАЗов) ( с КАМАЗовских прицепов " по штату" ухо "легко" откручивается ( гайка "на шисяд" . С контрагайкой)
На "новых" - "самосцеп буржуинского формату "беззазорный". ( взаимозаменяем со старым по посадке в дышло)
Неужели ни одного гаража, МТС иль свалки чермета под рукой нема ?
#6 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:51
Так,на вскидку,не менее 25мм,главное чтобы в прицепной крюк садилось.Но чем плотнее сядет,тем лучше(в приделах разумного),поясню...Пользую прицеп часто,на кольцо одел кусок шланга(для плотности),а то так долбит на неровностях...
#7 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 01:02
Федот, прошли "Крыловские времена". Все везде подметено и сдано... Ухо "легко" откручивается, это в точку.
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 08:58
Дык на пункте приёма чермета за малую толику денег , либо за железяку немного бОльшую весом - вряд ли откажут открутить/отпилить понравившуюся деталюшку.
#9 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:25
Mr.Fix
На фирмах, торгующих серьёзным крепежом, есть рым-болты (ГОСТ 4751-73):
под гайку М36, внутренний диаметр кольца 70, наружный 126, толщина кольца 27, допустимая нагрузка от 0,6 до 3,0 т в зависимости от направления усилия;
под гайку М42, внутренний диаметр 80, наружный 126, толщина кольца 32, допустимая нагрузка от 0,8 до 4,0 т.
Там же есть к ним гайки и шайбы.
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 17:47
Mr.Fix
На фирмах, торгующих серьёзным крепежом, есть рым-болты ...
!!!! :) !!! - Вот спасибо за совет.
... на наших металлоприемниках уже нет ничего крупнее холодильника, пилить не с чего, все везде подмели.
#11 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:07
дело в том что он не круглый, в общем прикинул штангель- где25 а где 32мм., думаю 30мм будет в самый раз !
#12 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:31
Эксплуатирую самодельный прицеп, несколько лет.Основное назначение доставка лодки до реки, или вывоз дров из
леса. Сделал кольцо внутренний диаметр 52 мм. лезет в фаркоп и на шар, на шар дополнительно можно сделать защелку типа "булавка", хотя по пересеченке на малых скоростях и так не слетает.
#13 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:08
Если совсем ничего нет подходящего - дедовский способ: Берешь лом (лом то найдешь?) , идешь в кузницу или к сварщику и сгибаешь круглую петлю, которую привариваешь к дышлу.
#14 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:48
Я уже для этого кронштейн с высоковольтного столба приготовил... Рым-болт тоже тема.
