Разные шаровые опоры поворотных кулаков
Сообщений в теме: 3
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:12
1. Обычная шаровая опора УАЗ.
2. На этой шаровой опоре отсутствует посадочное место под упорную шайбу ШРУСа (3741-2304024).
С одной стороны на мосту стояла такая, а с другой верхняя, с местом под шайбу.
Нижнаяя ШОПКа старого образца что-ли? Так ведь и у 69-го есть эти шайбы, и посадочные места под них.
Что за колхоз?
Это не шайба,края отверстия и шопка составляют единое целое.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 11 Июль 2012 - 21:13
мы ездим на:
и еще был
#2 Федот68
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:47
Та хренька с лысками ( точнее - шлицами) на второй фотке - и есть упорная шайба. Просто туго посаженная ( хреново извлекается)
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:59
Федот, я предвидел такой ответ =)
Конечно, завтра я посмотрю еще раз повнимательней, но даже проводя пальцем, не чувствуешь внутреннего зазора, щели между поверхностью шайбы и ШОПки, в самой "трубе" где ставится сальник полуоси. Просто сферу на трубу насадили, и всё, край трубы развернули.
на цапфе кстати тоже нет посадки под упорную шайбу, сплошная цельнолитая поверхность. Загадочный колхоз в общем.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 11 Июль 2012 - 23:00
мы ездим на:
и еще был
#4 Федот68
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:19
поколупай в "расчётном месте" остреньким нешироким зубильцем ( с энтузиазмом, но не чрезмерным) - оно всё станет на свои места.
Только зачем ? Судя по фотке - шайбе ещё жить и жить , что не скажешь о втулке полуоси.... ( тут опыт Вуглускра можешь попробовать применить)
Подумай сам - как плоские шлицы можно нарезать на цельной детали ? ( на впрессованной потом шайбе - без проблем)
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Июль 2012 - 23:20
