Зажигание. Схема подключения.
Сообщений в теме: 20
#1 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 12 Июль 2012 - 21:11
Хочу заменить старую проводку в системе зажигания. Имеется:
Двигатель М-20
Свечи NGK APR6FS
Трамблер Р-23
Сопротивление СЭ-107
Катушка Б114
Сейчас все это работает, но искра никакая. Грешу на проводку. Старая и вся на скрутках.
Помогите нарисовать схему подключения по контактам
#2 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
  • Интересы:собаки, рыбалка , конкурсы вне дорг с друзьями
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:28
у меня тоже м 20 была хрень такая двигатель вроде работал а толку нет. поменял провада на селикон, кондюк трамблёрный и буквально паро проводов до катушки и движок как новый стал !?
#3 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 23:12
Система зажигания.jpg Вот нарыл схему, но в ней нет зверька, который на фото. Порыл грузовые форумы, нашел, что это транзисторный коммутатор, нужен для уменьшения тока в катушке, но там все схемы без кондесатора на трамблере. Вопрос остается открытым.
#4 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 23:32
этот зверек на фото - ТК102. транзисторный коммутатор.
тебе схему надо искать не 69-ки а ГАЗ53 или 66-го, по памяти не помню но у меня книга где-то есть, седни поздно уже, если ненайдеш завтра гляну.
ИМХО - а вобще фуфло это а не система, просто разгружает контакты и искра чуть поболе а стабильности не дает !
#5 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 23:37
Если выкинуть СЭ-107, коммутатор и имеемую катушку. Взять другую катушку (какую???) уже с сопротивлением и собрать схему как на рисунке выше должно нормально заработать? Схемы 53 - го пролопатил. Там трамблеры без конденсатора.
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 00:30
Чет я отстал сильно. Вы на контактное зажигание (на схеме), коммутатор для электронного хотите замутить?
#7 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 02:22
конденсатор из твоей схемы, если он подсоединен, нужно исключить (отсоединить провод конденсатора от бокового вывода трамблера)
в этом случае использовать катушку Б-115 с добавочным сопротивлением (будет как на твоем рисунке)
можно Б-117 , тогда из схемы пропадет доп. сопротивление.
конденсатор нужен и с Б-115 и с Б-117
Сообщение отредактировал -vovan-: 13 Июль 2012 - 02:26
#8 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:40
Вот оно что!!! Конденсатор уже стоит в коммутаторе, во втором нет необходимости. Пойду по пути замены катушки на Б115 (Б117) с исключением лишних элементов. Всем откликнувшимся спасибо.
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 22:24
непонятно только чего хочеш добитсо в итоге ??
оставить коммутатор ? а зачем тогда катушку менять ?
с этим коммом должна работать именно 114-я катуха, ну или близкая к ней по параметрам (из наших отечественных аналогов ей не знаю) у нее очень большой коэфф. трансформации.
у 115 или 117 этот самый коэффициент меньше в два раза ! следовательно и искра будет в два раза тухлее , если выкинеш сопротивление то в полтора.
#10 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 23:28
Хочу минимум звеньев и проводов. В выходные поставлю 117-ю, отключив все старое. Если что-то не понравится, заменю проводку по схеме со 114-ой катушкой. Собственно и все.
#11 Федот68
Отправлено 13 Июль 2012 - 23:38
Коль хочешь крутой "поджиги" - ставь на свой "21" мотор мутатор с датчиком "имени товарища Холла". Коль не не найдёшь АТЭ-2 - колхозь из "восьмерошного".
Вся остальная мутотень - именно мутотень. Да и " с ДХ" по надёжности порой уступает старым добрым контактам с катуцхой ( из современных) - Б115.
Не страдай ерундой.
#12 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 23:43
Мотор 20-й см. первый пост. Темы про холла пролопатил, пока не хочется возится с переходниками. "Крутой поджиг" не нужен, нужна стабильная искра. Для этого нашел новый трамблер и свечи вот и озадачился катушкой и проводкой.
#13 Федот68
Отправлено 14 Июль 2012 - 00:02
Реальную разницу контактные транзисторные системы - именно на восьмигоршковых агрегатах имели.
Конструктивно объяснимо - посмотри на форму кулачкового вала трамблёра .....
Там - снижение нагрузки на контакты - имеет значение и даёт эффект.
В твоём случае ( смею предположить) - дело в большом износе всех валов трамблёра = больших люфтах кулачкового вала. Что делает невозможной адекватную регулировку .... Транзисторный мутатор тут - не помощник... В его силах - всего лишь уменьшить подгорание контактов трамблёра. ( что при реальных пробегах авто ГАЗ69 -МЕФ ( мало ебущщий фактор) ). А от механического износа = неравномерности искры по цилиндрам - он не спиеасёт. Тут выбирай - либо капремонт старого трамблёра, либо приколхоживание оного от другого авто ( от Жигоклассики, к примеру) . Коль память не врёт - на форуме описан способ такой установки с помощью "дрели и болгарки"... ( мож применимо к установке системы с ДХ на мотор S21- но какая разница ???)
Коль есть реально НОВЫЙ трамблёр - ставь его и не парь моск себе и другим. На твой век ( 100-200 тысяч км. пробега) - его хватит.
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Июль 2012 - 00:04
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 00:35
если хочеш чтоб надежно и просто, ставь свой трамблер нульцевый и к нему жигокатуху 117-ю, все сопротивления и недокоммутаторы(типа тк102) нах - они слабое звено. у тя в зажигании останецо всего две детали !
я сам так ездил, все работало четко и безотказно, пока не захотелось аЦЦкой и более стабильной искры:)))
#15 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 09:47
Люфтов в трамблере нет. Задачи коммутатора мне вполне понятны. Со схемой определился (имеено в этом был вопрос темы). Всем спасибо за помощь. Кому это "парит моск" просьба не читать. ;)
#16 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 18:51
у меня дрыгатель м 20 зажигание родное. если поставить катуху Б116,надо ли ставить сопротивление? и будет ли она работать? есть Б115 с сопротивлением. трамблёр новый, родной. подскажите.
#17 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 19:38
катушка Б116 должна работать в БСЗ совместно с индукционным трамблером и коммутатором, сопротивление первичной обмотки у нее раза в три-четыре меньше чем у контактной катухи, работать то будет но контакты в миг сгорят !
#18 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 19:49
спасибо! а 115 будет вместо родной работать?
#19 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 21:14
115 - я работать будет. Схема подключения см пост № 3
#20 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 23:28
да, она практически идентична родной катушке.
