Проблемы после вмешательства
Сообщений в теме: 3
#1 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 00:59
Было решено провести плановый ремонт для устранения течи через прокладки маслонасоса и замены старого -на новые ремкомплекты у карбюратора и бензонасоса.
Маслонасос устанавливал как в мануале кроме пункта о заливке масла. Масло я залил в насос перед установкой.
Засунул насос в двигатель а он не встает и выпирает на 5 мм, покрутил по разному и получилось тоько хуже-не влезает на 10 а то и 20 мм. В итоге эти 5 мм пропали после затяжки насоса болтами к двигателю(Правильно ли это или же насос должен был легко провалиться без всяких затяжек 5 мм?)
Установил карб, отрегулировал уровень как мне кажется правильно. Завожу.
ПРОБЛЕМЫ
Двигатель завелся после долгих мучений при этом стартер еле еле крутил(вначале посчитал что это из за севшей батареи). Посмотрел на давление масла оно как всегда на нуле, прогазовался и стрелка начала подниматься. Заглушил двигатель чтобы подсоединить выхлопную трубу.
Пришел вечером и посадил батарею в надежде запустить, стал крутить кривым и обнаружил что при прокручивании кривым по часовой стрелке в определенной точке двигатель крутить кривой в противоположную сторону, как бы наногсит удар. При выключеном зажигании все в порядке, крутить легко, кривой не выбивает в обратку.
В итоге оказалось что сила сопративления на столько велика что стартер еле еле проворачивает этот удар.
Двигатель я все же завел через часа 3 принудительно залив бензин в карб. Мотор работает не четко, с каким то посторонним шумом, давления мала на малых оборотах нет, больших оборотов не давал-т.к. шум пугает.
Посоветуйте в чем тут дело.
1 Почему стартер "бьет" назад при включенном зажигании
2 Правильно ли я установил маслонасос
3 и не связан ли посторонний шум с тем как я установил маслонасос
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 14 Июль 2012 - 14:30
Магический шар ясновидения прилагается?
Силовые действия при установке маслонасоса не приветствуются, тем более с применением технических средств, например рычагов...
Обратный удар кривого стартера возникает, скорее всего, из-за раннего зажигания. Вспышка топлива происходит еще до того, как поршень дошел до ВМТ (больше, чем 3-4 градуса). Хлопки в карбюратор присутствуют?
926-300-55-85
#3 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 17:42
Хлопко нет. С зажиганием разобрались, осталась проблема с бензином в картере и звуками. Сообшили мне о возможности проворачивания вкладышей вследствии большой нагрузки когда я запускал в неправильным зажиганием
#4 Федот68
Отправлено 14 Июль 2012 - 23:30
Сие бывает только на свежеустановленных вкладышах ( когда их "прихват" к коленвалу оказывается сильнее замков) либо - напротив - при наступлении предельного износа ( тут картина и сложнее и проще - слишком большой зазор= болтанка = одинХ кирдык...)
Коль мотор "в среднем" и не трогался - этим вариантом башку не забивай. Ищи что согнул при "забивании молотком" маслонасоса....
