Корпус поворотного кулака
Сообщений в теме: 2
#1 carpen
carpen
  • 8 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка а теперь и газ 69
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:38
Здравствуйте, осенью купил Газ 69 и вот, наконец то дошли до него руки. И появились первые вопросы. В корпусе поворотного кулака, один шкворень стоит с натягом а второй болтается. И когда вытаскивал шрус, он развалился. Вопрос, это все под замену?
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 281 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:03
Конечно!
Шкворня ты выбивал, доставал сьемником, или они выпали, стоило лишь снять крышки шкворней? Если шкворня выпадывают из корпуса кулака, то под замену возможно и сам корпус. /некоторые прокладывают фольгу между корпусом кулака и шкворнем, но, это по-моему фигня./
Далее - ШРУС -если шрус пиленый шар (две вилки, а посредине один шар с разрезами для вилок) - он вполне себе разваливается и собирается, это нормально. Потом соберешь.
Если ШРУС - 5 шариковый (бендикс-ввейс), и он развалился при извлечении - выкидывай, даже не храни. Это шрусы-убийцы, колесо клинит в повороте и привет.
Шарики только от него оставь, ими хорошо разворачивать втулки в шаровой опоре при установке втулочных шкворней старого образца. Шариком прогнал втулку, и готово :)
мы ездим на:
и еще был
#3 carpen
carpen
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:11
Конечно!
Спасибо за быстрый ответ, один щкворень выпал сам, корпус на свалку и пятишариковые шрусы на свалку. Еще раз спасибо
