Дерганье авто
при движении
Сообщений в теме: 42
#21 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 15:53
Проблема переросла в это http://www.gaz69.ru/...ia/#entry362248
#22 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:33
Проблема дерганья решена - я карб установил через ...опу.
Единственно или надо сектор на тягу установить ил и педаль под тросик  - пока думаю.
Подскажите:
1 Подача топлива
2 Обратка
3 На шланг отсоса картерных газов
4 На вакуум-корректор трамблера
5 А с этим что делать? Для чего он?
#23 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:17
№5 - на вакуум- корректор трамблёра.
№4 - на привод вакуум-открывателя клапана ХХ ЭПХХ.
( могу путать. но - вряд ли. Судя по расположению штуцеров)
#24 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:24
...№4 - на привод вакуум-открывателя клапана ХХ ЭПХХ...
А это как это? Там же электроника рулит через Блок ЭПХХ и КЗ.
#25 Вячеслав
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:32
#26 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:37
Не, спасибо, понял. Не из моей серии.
#27 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:51
А чем эта грёбаная электрика рулит ?
Как раз вакуумом, оттягивающим "большой конус винта ХХ"....
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Октябрь 2013 - 22:51
#28 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 23:04
Ёл, я думал клапан ЭПХХ электромагнитного действия...
Типа так у меня:
#29 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 23:42
Ну.
А чё эта грёбаная катуха открывает ???
Я тебе открою страшную тайну :
Вакуумный клапан подачи топлива системы открытия канала Холостого Хода....
#30 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 23:57
Нашел... На этот патрубок присоединяется шланг отбора управляющего разряжения системы рециркуляции отработавших газов. Легче не стало.
#31 Федот68
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:50
Заткни его НАХ.
#32 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:12
со своим я разобрался
бензоприемник был забит наглухо
прочистил и поехал
#33 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:47
Заткни его НАХ.
Пасибо.
#34 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2014 - 18:21
 Все таки надо до конца закрыть тему.
После всех выкрутасов с зажиганием осталась только одна проблема - это дерганье после того, как "дашь гари". Впечатлительный разгон, полминуты полета и... вот оно: задергался как эпилептик. Останавливаюсь, открываю капот - фильтр на отрезке насос-карб полупустой.
прочистил и поехал
Оказалось все аналогично. Сетка приемная на насосе (Пекар) забитая. Вернул фильтр перед насосом. Но и это не все.
Обычно я продувал линию от насоса до бака. Помогало временно. Так как это осталась единственная не поменянная часть, купил и установил металлический бензопровод с УАЗ-462. Вскрытие показало, что резиновый бензопровод со стороны бака продувается с трудом, резина расслоилась поди... Даже 3-х лет не простоял.
#35 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:27
Опять проявилась эта хрень - пять минут езды на скорости за 70км/ч и начинает подергивать, как будто кто за зад держит. Выбросил на хрен сетку из бензонасоса (все равно фильтр-отстойник стоит перед ним), пока отпустило.
#36 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 12:32
Такое впечатление, в зажигании что-то нагревается и глючит. Была у меня такая трабла с катушкой. Быстро сдохла, поменял, все пропало,
#37 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 12:40
Ну, раз с топливопроводом и карбом разобрался ,а засада осталась то смотри трамблер. Тем более, сам говоришь, что ,-древний.
Была такая хрень на М-412. Долго искал, но нашел. Проблема  была в лопнувшей фиброчке которая стоит под подвижным контактом. Пробивало каналью.
 После замены болезнь прошла, а симптомы были аналогичные твоим.
#38 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 12:45
Да я уже все заменил. Между старыми топливным баком и впускным коллектором все заменено на новое. Зажигание АТЭ-2. Что характерно, при наличии фильтра перед насосом, сетка была подзабита чуть-чуть. Осталось еще такую же из карба на входе убрать. Воздушный фильтр сразу заменил. Но пока нет симптомов.
#39 Федот68
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:34
Фильтр-отстойник - ФФТОПКУ.
Поставь вместо него ( ПЕРЕД бензонасосом!!) фильтр "от инжекторной тачки". Я прошу в лабазе обычно - "для инжекторной Нивы под шланги" ( а не под штуцера/гайки).
Пока грязь ещё рано исключать.
В трамблёре обрати внимание на опережайки ( часто центробежная мандит - пружинки коряво установлены). Но и состояние подшипника , на котором "контактную группу"( датчик имени товарища Холла) крутит вакуумный опередитель -порой важнее . Иногда достаточно ВД-хой пропшикать, но чаще - замена ( хотя бы чистка от говна/опилок. а опилки на новом - обычное ныне явление)
Сообщение отредактировал Федот68: 18 Декабрь 2014 - 13:41
#40 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:17
Спасибо за совет!
