Установка телескопических амортизаторов
телескопы на газ-69
Сообщений в теме: 203
#181 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 12:55
Он видимо имел ввиду изготовления брызговика накрывающего стойку и прикрепленного к основному. Кстати, можно изготовить из камерной резины.
#182 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 13:47
так точно.
#183 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 13:50
1. Сопромат,т.е. наука о сопротивлении материалов и их поведении при приложении к ним нагрузок. Наука очень сложная, студенты говорят:-сдал сопромат, можно жениться. В данном случаи проварка этого шва разгрузит усилия отрыва в вертикальных швах.
2.
3.
4. Не понял. Я говорю о том, что бы уазкины стойки приварить в накладку на родные кронштейны, предварительно поработав болгариным и сверлом.
машина не для спорта, думаю и так сойдет, но на будущее учту.
так все таки красивше, чем на родную лепить)
#184 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 14:32
Как знать. Ты не задумывался почему родные кронштейны амортизаторов на клепках? Не думаю, что на заводе не было классных сварщиков , да и по трудоемкости сварка легче в исполнении . чем изготовление  , сверление и установка клепки. Может все дело в конструкции самой рамы газика?
#185 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 14:44
на ней вообще очень много заклепок, а на 469 их почти нет.
#186 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 15:11
Дело в том,что эти заклёпки скрепляют несколько слоёв металла,под основным ,к которому крепится кронштейн,находится
усилитель в раме.Получается заклёпки соединяют три слоя металла.
  • 1707 это нравится
#187 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 20:01
Вот именно. Поэтому на раме УАЗ-469 их приваривают эл.сваркой, а на раме ГАЗ-69 ,-клепают.
#188 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 20:11
вот потому и надоть варить не срезая родной
#189 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 10:32
теперь понял. пытался накопать в нете картинку поперечного разреза рамы в этом месте, не нашел(. выложите если есть у кого.
#190 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 16:39
Сообщение отредактировал caша вии: 01 Сентябрь 2015 - 16:54
  • kyzya это нравится
#191 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
здесь видно
Сообщение отредактировал caша вии: 01 Сентябрь 2015 - 16:53
#192 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:43
будем следить за полетом, если косяк начнет вылезать отпишусь.
#193 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 29 Февраль 2016 - 01:01
Свершилась "мечта идиота" - я их установил. А ведь купил нижние чашки от УАЗ-452 еще позапрошлым летом... Может теперь меньше будет разбивать втулки рессор.
На каком расстоянии? 51? Не цепляется кузов?
#194 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:55
Не помню, хоть убей...
Ничего не цепляет, не пробивает. Верхний кронштейн от рамы пока не оторвало.
Повторюсь, на жабрах сделано два прореза под верхний кронштейн.
#195 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 21:38
Благодарю Вас
#196 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 00:59
У меня третий год, приваренные кронштейны живут. Эксплуатация в жёстких условиях!
Варить к старым, клёпаным креплениям - это лень срезать, онанизм и практикой не обоснованная теория 3,14здоболов...
Если рама гнилая - то хоть вари, хоть клепай...
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 01 Март 2016 - 01:00
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#197 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 23:04
Из инструментов использовались: болгарка, линейка, карандаш, молоток, сварочный полуавтомат. На последнем снимки, то что стояло до этого. На 5 фото отчетливо видны короткие сварочные швы. Это проварка прорезей от болгарки. По лепесткам которые от этих прорезей получались, легко с помощью молотка подгонять кронштейн к раме для ведения нормального сварочного шва.
P.S. Дмитрий, ты в выражениях то по аккуратней.
Сообщение отредактировал 1707: 02 Март 2016 - 19:33
#198 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 19:28
Окончательный вид. Извиняюсь за перевернутые фото
#199 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 22:07
В выражениях аккуратничать не хочу! И стесняться назвать вещи своими именами не буду, не в детском саду!
Ты сделал - хорошо! Но есть ещё много плохих примеров - "присрал кронштейн" за 20 минут, как получилось, и вышел шедевр - на радость людям...
#200 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 22:24
Моё резкое, не хорошее выражение было обращено к тем - кто мотивирует многослойностью рамы.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
