Установка телескопических амортизаторов
телескопы на газ-69
Сообщений в теме: 203
#41 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 31 Май 2013 - 10:11
по случаю прикупил 2 телескопа уаза и два 53-го, и чего-та засомневался не вырвет ли нах.... весь мой огород с кронштейнами???? может 53-го вперёд воткнуть, там нижние буханочные подкладки стремянок, с пальцами, сверху кронштейны от 469 хорошо к раме прихвачены. Сзади всё очень дохло выглядит, аморты от поперечины к подкладкам моста (с приваренными пальцами) в форме бувы " /\ " установлены прежним хозяином.
#42 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 15:52
Те кто ставил от 53-го, говорят что они жёсткие. И если сзади кронштейны не сделать по уму - то от родной хилой поперечины, их будет отрывать любыми амортизаторами.
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#43 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 02:57
Попробую, поэкспериментирую, отпишусь
#44 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:15
Установка передних амо (для   v-biruko, может кому ещё пригодится).
Длина амортизатора в среднем состоянии 50 см., на сжатие не пробивает, на разрыв шток не рвет, работает на УРА!)
Фото. На последних 2-ух донор, с которого сняты, на нем они были задние (тойота грузовичок дизель 2,5 праворукий).
#45 Драйвер
Драйвер
  • 506 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:04
 Хочу узнать, при таком креплении верхнего кронштейна к родному креплению рамы, как последний живет при жестком бездорожье? Не оторвет родной кронштейн? У меня отрывает......уже вваривал уголок внутрь родного кронштейна для увеличения прочности.
Мужик сказал - мужик сделал.
#46 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:16
Ну,жестЪкое бездорожЪе не часто полЪзую,но изнутри кронштейн проварен двумя уголками с "полочЪкой" по раме, варианты на отрыв были, но гнуло нижний палец и вырывало аморт(уаз),а верхний узел в порядке ))).
#47 Драйвер
Драйвер
  • 506 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:31
А можно еще фото верхнего кронштейна со стороны моторного отсека? Наглядо убедиться как крепится к родне...
#48 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:39
Да фото то можно,но как там подлезЪть с фотиком...))), все просто, родной кронштейн проварен изнутри(как писал выше),а второй крепится на болтах.
я чтобы эти фото сделать колесо снял, не подлезЪдЪ никак ))).
#49 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:48
Сегодня получил посылку с амортами и рулевым демпфером - ранчо. Взял размер по аналогу амортов газ-53, не знаю правильно ли сделал, может другой размер стоило брать. Время покажет. буду ставить по описанию в этой теме
#50 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:57
Такой кронштейн будет работать как хороший "гвоздодёр" (длинный, с двумя углами и с большим выносом). Сначала будет пытаться оторваться от рамы, а после усиления - будет крутить раму в этом месте! В результате все сварные швы рамы (ближайшие к кронштейну) будут рваться...
Следует доработать кронштейн. Приварив дополнительную опору от верхнего пальца кронштейна, к нижнему краю рамы. Тогда усилие от амортизатора будет идти к кронштейну - не под углом почти в 90 грд., а под острым углом к нижнему краю рамы...
#51 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:15
Такой передний кронштейн будет работать как хороший "гвоздодёр" (длинный, с двумя углами и с большим выносом). Сначала будет пытаться оторваться от рамы, а после усиления - будет крутить раму в этом месте! В результате все сварные швы рамы (ближайшие к кронштейну) будут рваться...
#52 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:53
Спасибо за совет,но все это уже было...,когда стояли аморты уаз...,и опору отрывало. Поставил другие аморты(которые на фото) с длинным ходом и ВСЕ хорошо. Надо правилЪно выбиратЪ амотры и все будет хорошо.)))
#53 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:55
Правильно все говоришь, наверное по ТММ и сопромату хорошие оценки были. Ведь не даром вваривают УАЗовские кронштейны (верхние), вот у них нагрузки действующие на раму перераспределены равномерно. При условии нормального хода амо их оторвать практически невозможно.
#54 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 17:21
Да - после того как ты подварил, и установил аморты с большим ходом, не отрывает... а крутит в этом месте раму (вдоль её оси). Нагрузки -то ни куда не делись!!! Следующая проблема которая тебя ожидает, мной, тебе уже выложена выше. Усталость металла - она штука не вечная... Потом металл рвётся. Если ты увидишь, как гуляет этот кронштейн при движении машины, ты удивишься. Сделал ты хорошо! Но усилить надо. Просто совет, причём обоснованный.
Это - точно!
#55 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 17:52
У меня  в поперечину рамы, для крепления задних амо, вварен швеллер, в отверстия для пальцев вварены трубки, от чего пальцы не знаю, делал прежний хозяин, может даже самодельные, внешне как от уаза, но та часть которая крепится в раму длиннее.
#56 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:59
Газелевские...
#57 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 20:03
Газелевские...
Вряд ли, рама лет 25 никуда не ездила, а сделана была раньше...
#58 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:00
Дмитрий1,то что рама работает на кручение не вопрос,а то что в месте крепления кронштейна ее крутит так что швы лопнут и кронштейн оторвет сомневаюсЪ, рычаг на кручение мал,спереди поперечина,под кпп,под рк,ну и варитЪ надобно правилЪно. Да,и как писал выше, крутое бездорожЪе полЪзую не часто, а так и рамы ломают на бездоре,чего тут о кронштейнах судачитЪ ))). я не говорю,что мой вариант лучЪший, просто вариант установки и выбора амортов... МожетЪ кому сгодитЪся, у меня работает лет 10,рама Ок.
#59 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 11:51
Наши с Драйвером пять копеек в колхоз газика. Установка задних телескопических амортизаторов с использованием заводских деталей.
Все ниже перечисленное приобретено в магазине запчастей «Планета железяка», не сочтите за рекламу.
И так куплено (в скобках указан код запчасти используемый в магазине):
Кронштейн амортизатора  УАЗ 3162 (241092)  - 2 шт.
Кронштейн амортизатора задний верхний УАЗ 452 (101328)  - 2шт.
Втулка внутренняя шарнира амортизатора УАЗ 3160  2- шт.
Болт 12х75х1,25 и гайка 12х1,25 – 2 компл.
Амортизатор – 2шт.
Втулки амортизатора  - 2 компл.
Шайбы втулок амортизатора  - 2 компл.
Гайка 12х1,25 – 2 шт.
Из инструмента понадобилось: «болгарка», сварочный аппарат, рулетка маркер, гаечные ключи.
После примерки кронштейнов к машине, приступили к их доработке.
Отрезаем лишнее от верхних кронштейнов амортизатора УАЗ 452, как показано на фото. Высоту кронштейна вымеряем по раме в месте установки.
Кронштейны УАЗ 3162 дорабатываем так, чтобы при стыковке с мостом они стояли параллельно раме, видно на фото.
Промеряем место установки кронштейнов на раме и мосту с учетом хода подвески амортизатора.  Прихватываем и проверяем правильность установки. При окончательной сварке лучше сначала приварить верхний кронштейн, установить амортизатор и еще раз проверить правильность установки. Снимаем амортизатор и обвариваем кронштейны. Вот что получилось у нас. Плюсы и минусы этой схемы покажет эксплуатация, сейчас тестируем на машине Драйвера, весной надеюсь и на моей.
В заключение, друзья соблюдайте ТБ, берегите руки и глаза!
Сообщение отредактировал Михайло: 08 Декабрь 2013 - 11:53
#60 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 18:39
Все по уму, за исключением  приварного нижнего кронштейна. Рычаг на закручивание моста слишком велик. Думаю ,его надо было как раз на пополам болгариным подрезать. Я на своем газике сделал именно так.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
