Установка телескопических амортизаторов
телескопы на газ-69
Сообщений в теме: 203
#101 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:05
Огромная просьба, дайте данные аммортов какие ставить и сколько должна быть длинна в спокойном состоянии от уха до уха, надо срочно приваривать кронштейны.
прынцып прост - не дай сложица аморту. меряешь ход подвески на сжатие(от моста до отбойника на снаряж. ТС). прибавляешь сантимов пять и получаешь ход сжатия аморта. ход отбоя вторичная величина(зависим. от длины аморта). цифровые  величины зависят от сост. подвески конкретнова пепелаца(лифт. сост. и тип рессор и тд и тп)
#102 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:26
Спасибо. Значит правильно посоветовали.
А задние пойдут на наш газик в перед?
У меня впереди стоят
#103 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:14
Если поставить жесткий амортизатор, то родной 69-й кронштейн будет рваться. Нужно усиливать его изнутри уголком.
Ну и аморты ставить обычные масляные.
У меня ранчо стоят. Газик очень комфортный. По полю на скорости фыришь- даже не козлит. Я пробовал проехаться на уазе на 35 тапках, так мой газик в разы комфортней!
#104 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 13 Апрель 2015 - 23:40
Рама родная?
Марку можно точную ваших Ранчо?
#105 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 13:22
Рама родная?
Родная. аморты ранчо RS5000. для себя брал примерно 380/575
Сообщение отредактировал Bubba: 14 Апрель 2015 - 13:24
#106 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 15:41
А почему не приварил к мосту стандартные щечки? Представляешь какая огромная попеременная сила на скручивание и отрыв пальца от моста будет действовать при работе аморта. И в итоге его оторвет.
#107 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 16:18
Вообще-то это стандартные кронштейны пальцев аммортов,которые на уазовских мостах стоят.
Он их просто переварил на другую сторону моста.
#108 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 17:27
Дима! Ты не  понял.  Я говорю не о пальце на котором сидит аморт, а о кронштейне приваренном к чулку. На родном креплении было бы надежней.
#109 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 17:36
Так я о них как раз и говорю.
Это самые что ни есть заводские кронштейны, которые приваривали на чулки мостов Уазов на заводе около 20 лет
#110 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 17:44
Да хрен с ними. Но по сопромату все равно не есть хорошо.
#111 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 21:36
Все правильно! Кронштейны и пальцы с этого же моста, только перенесены
#112 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 19:48
приварные данным способом кронштейны = критичной зависимости от качества сварки.   аморты такие уазкиным технологамкаструкторам и во сне не виделись(усилия ходов значит. выше штатных). луче всего - на чулки стремяночки и к оным пальцы. палучаеца "быстропоправимый кронштейн". стараюсь выполнять сварные швы на съёмных деталях, раму и мосты пореже электродом трогать.
  • 1707 это нравится
#113 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:15
Да ладно. Как раму и кузов варили на заводе, я молчу! Я сначала переживал за какую-либо сварку лишнюю, а потом понял что это все предрассудки! Куплю себе, при случае, раму про запас, а там пусть лет через 50, кому надо, переделывают. Да и в жесткую грязь моя машина, скорее всего, пока она моя, не поедет.
#114 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:38
Согласен полностью, посмотрев на приваренные кронштейны на заводе, все смело варю, и даже надежнее получается.
#115 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:16
Свершилось, пришли аморты! На вид мощьные такие.
Кто нибудь ставил такие на перед, как они?
Сообщение отредактировал tau76@yandex.ru: 26 Апрель 2015 - 10:22
#116 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 19 Апрель 2015 - 01:24
Вот так пришлось урезать кронштейн. Так получается в спокойном состоянии в центре хода.
Подскажите, так варить, или сместить пониже?
Сообщение отредактировал tau76@yandex.ru: 19 Апрель 2015 - 12:33
#117 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 07:08
A можно надпись увидеть на самом корпусе (у нижнего уха), а то 5000 это целая линейка амортиков
#118 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 21:02
крапал выше - "аморт должон сложица позжее касания отбойникофф"(ход сжатия более расстояния меж мостом и отбойником на 30 - 40мм)
#119 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:35
Так оно и получается.
Значит правильно. Спасибо
#120 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 11:51
Как будет возможность, сделаю фотку
