Установка телескопических амортизаторов
телескопы на газ-69
Сообщений в теме: 203
#121 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 21:57
на передок ,взамен изнош. рычажников установил односторонники от классики, вертикально, хода в норме. вниз - до закус. крестовин(РПМ - 21, будет устранено;). вверх - до отбойникофф). ++ данного решения - простота и ремонтопригодность. требуеца тока аккуратный расчёт при изготовлении и установке кронштейна - аморт не дюже длинный. по очучениям подвеска стала напоминать хорошо накачанный мячик)
#122 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 07:21
Задние амортизаторы. Конструкция почти как у Буббы:
#123 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:49
Уважаемый! Ты на таких горе подставках смотри под раму не залезь, придавит и глазом не моргнешь. Для этого варятся так называемые козлы из хорошего уголка.
#124 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 23 Апрель 2015 - 10:19
Согласен полностью!
У меня даже с так называемых козлов, чуть мой Козел не упал.
#125 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 13:57
Подставки - явление временное до установки ступиц, барабанов и колёс, а потом, глядишь, и все остальное...
#126 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:32
Хорошая работа!
Но сразу убери полиуретановые втулки из амортизаторов. Они слишком жесткие, крутят и отрывают уши амортизаторов. Поставь резину...
Полиуретан - в рессоры, резину в амортизаторы!!!
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#127 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:37
Работа-то хорошая.... Только при движении задним ходом по лесу или в грязи... пиздEZ амортизаторам придет сразу...
Если только по асфальту - то нормально.
#128 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 23 Апрель 2015 - 18:07
Вот так получилось установить. Что скажите, собратья.
Втулки решил пока оставить полиур.
#129 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 18:26
Да, хорошо получилось. Ход просчитал , сначала отбойник в раму упирается (или 406 картером в мост :)),а только потом амортик схлопывается?
#130 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 19:36
работа аморт втулки - смягчить ударную нагрузку. резина(хорошая) луче эт делает(особливо в хол. время года, как то из интереса, в мороз, расколол полиур. рессор втулку молотком). признаки хорошести - эластичность(кистев.  жим даёт заметную деформ.) прочность(режеца ножом средней заточки с заметным трудом)
аморты одеваюца свободно?(признак достаточн. параллельности пальцев)
#131 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 23 Апрель 2015 - 20:03
Ход вроде просчитал, сначало ГАЗелевский отбойник конкретно сминается, потом может аморт складывается и потом надеюсь до поддона не достанет.
Посмотрю как поведет себя полиур. А там не долго махнуть на резиновые втулки.
Параллельность вымерял до мм.
Сообщение отредактировал tau76@yandex.ru: 26 Апрель 2015 - 10:20
#132 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 20:27
Да! Ты увидишь как ведет себя полиур. когда проушину почти нового амортизатора, через месяц покатушек, будешь в руке держать...
А амортизаторы у тебя не дешёвые... Мне-то пофигу... но... поделиться личным опытом считаю что должен. Иначе зачем я здесь???
От того какая втулка стоит в амортизаторе - в поведении машины... ВООБЩЕ НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!
Не делай глупостей. Форум для того и существует, что-б не делать чужих ошибок...
#133 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 21:06
Хорошая работа!
Спасибо!
Это не полиуретан. Это желтая резина, она мягкая. На бухани такие стоят уже более трёх лет. Чёрных качественных втулок в продаже не нашел - сплошная сажа с лохмотьями.
А так автомобиль строится не для леса. Вряд ли годовой пробег превысит 1000 км
#134 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:02
Спасибо!
Ни разу не видел желтую резину...  :smoke:
Про сажу - здесь начитался???...
#135 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:21
Увы, в руках держал...
#136 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:29
Мне из сажи не попадались... Только из резины.
#137 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 24 Апрель 2015 - 00:28
Спасибо за подсказки. Буду менять на родные.
На задние тоже не прокатит полиуретан?
#138 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 01:08
Пожалуйста! И в передние и в задние ставь резину.
#139 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 01:59
Есть ещё один нюанс. Замени шайбы которыми ты "зажал" втулки амортизаторов. Они не правильные! Они зажимают проушину полностью! Сплющивая втулки. И не позволят амортизатору на втулках отклоняться поперечно пальцу крепления. И так-же нанесут вред твоим амортизаторам.
Замени эти шайбы на УАЗовские или хотя бы меньшего диаметра. После затяжки одного из креплений - покачай аморт. рукой с небольшим усилием в сторону двигателя и колеса. Он должен качаться, а не стоять "колом". Иначе не поздоровиться штоку или все блин тем-же проушинам.
Шайбы должны быть такими:
Почему? Написал здесь:
По этому: чем мягче резинки - тем дольше живет амортизатор!..
Всё выше сказанное относится и к задней подвеске то-же.
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 24 Апрель 2015 - 02:21
#140 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 24 Апрель 2015 - 08:05
Доходчиво. Спасибо. Надеюсь ваши советы еще кому то пригодятся кто курит форум
