Установка телескопических амортизаторов
телескопы на газ-69
Сообщений в теме: 203
#141 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 24 Апрель 2015 - 08:07
В этих амортах стоят сдвоенные втулки с увеличенным внутренним диаметром, под пальцы побольше УАЗовских.
Какие купить резинки, какого производителя? Я посмотрел, обычные не внушают доверия, поэтому решил полиуретан
Сообщение отредактировал tau76@yandex.ru: 26 Апрель 2015 - 10:19
#142 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 09:19
Купи обычные Уазовские резиновые производства БРТ. У нас продаются в коробочках с голограммой по 4 шт.
Отрежешь от них с внутренней части где-то по 1.5 мм и они встанут в уши как родные.
Сообщение отредактировал speedoff: 24 Апрель 2015 - 09:22
#143 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 09:23
Ходы амортизаторов померял перед установкой?
Хочется узнать сколько они в сжатом и расжатом состоянии
#144 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:34
Спасибо!
Поищу такие.
Как буду менять втулки, отпишусь о ходе аморта, уже не помню
#145 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 21:32
Прикупил я себе Tokico 2186.По ходам похож на уазовский,в растянутом состоянии 550мм по центрам ушей.Резинки в комплекте.Сам корпус тонковат,шток тоже хлипкий.Уши по сравнению с уазом более узкие,надо будет шайбами толщину добавлять.Короче,хреновенький вариант для газика,буду ставить по паре на колесо,раз уж прикупил.На фото,сверху вниз газель-уаз-токико 2186
#146 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:02
опр. качество аморта - усилие отбоя. безмен в помощь;)
#147 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:04
Померил вчера аморты.
В сжатом 330 в свободном 523мм ход получается 193мм
#148 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:16
Как и обещал - надписи на аморте
#149 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 20:25
RS5116,это с задней подвески тойоты хайлюкс. Машинка сопоставима с газиком по подвеси и массе. Хороший выбор
#150 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 07:02
Да, амортами доволен!
#151 Александр Сердцев
Александр Сердцев
  • 4 сообщений
  • Интересы:https://www.drive2.ru/r/gaz/1231406/
Отправлено 05 Май 2015 - 08:21
Друзья, готовлюсь к приведению в божеский вид ходовки и хочу внедрить телескопы от УАЗа.
В данном топике куча информации, но она размазана ровным слоем по разным постам,попробую собрать всё в одном чтобы утрясти в своей голове.
Хотелось бы услышать несколько советов, так как впервые занимаюсь ремонтом да еще и таким глубоким.
Хочу ставить телескопы следующим образом (в скобках предполагаемая деталь по каталогу):
Спереди-сверху: Кронштейн с пальцем (Кронштейн амортизатора УАЗ-469 переднего 469-2905535-02)
Спереди-снизу: Подкладка стремянок с пальцем (Подкладка УАЗ-469,3151 стремянок рессоры передней 469-2902419-92)
Сзади-Сверху: кронштейн с пальцем (Кронштейн амортизатора УАЗ-469 заднего 469-2915534-12)
Сзади-снизу: Кронштейн амортизатора УАЗ-452 задний нижний 4524-2915510-01
Будет ли этого работать?
Еще следующая тонкость - ширина листа в родной рессоре ГАЗика 45мм, а УАЗа - 55мм. Получается, надо переходить на УАЗкины рессоры? Получается, и верхнюю подкладку (кстати, какой у неё номер?) надо брать от УАЗа
Прошу кого-нибудь прояснить этот вопрос.
Буду очень благодарен за ответ, так как только начинаю познавать науку уколхоживания :)
PS: Мосты колхозные родные
Сообщение отредактировал Александр Сердцев: 05 Май 2015 - 08:42
#152 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 09:33
Переходить на рессоры от УАЗ-469 не нужно.
Вам просто нужно взять нижние подкладки стремянок с пальцем и верхние накладки рессор от УАЗ-452 старого образца, т.е. от "буханки".
У них рессоры как раз 45 мм шириной.
А приварные к раме кронштейны верхнего уха аморта можно брать любые. Все равно все по месту придется подгонять.
Сообщение отредактировал speedoff: 05 Май 2015 - 09:35
#153 Александр Сердцев
Александр Сердцев
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 09:44
Спасибо. А с практической точки зрения (по доступности) имеет смысл перейти на УАЗовские рессоры?
Например, поставить неполный пакет от 469
#154 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 10:12
с практической перешол на "задние - на перед". в этом смысл есть(плавнее стало, вроде...))). переходить на уазовские - доступнее коренной и подкоренной(тоже смысел есть)
#155 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 11:13
С практической точки зрения, тогда уж, прощще перейти сразу на УАЗовскую раму.
  • Smile2 это нравится
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#156 Александр Сердцев
Александр Сердцев
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 12:13
проще, если бы только у меня была УАЗорама вместо двух 69-ых (одна из которых даже кузова ни разу не видела)
#157 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 12:25
Тогда зачем её переваривать под уазорессоры? Поставь новые рессоры ГАЗ 69, и все...
#158 Александр Сердцев
Александр Сердцев
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 12:31
у нас проблематично их найти, а заказать из России - накладненько. Основная цель - установка телескопов, установка уазовских рессор - побочный вариант упрощения поиска запчастей в будущем.
#159 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 13:14
Тогда да. Прощще вкорячить уазовские.
#160 vk47rus
vk47rus
  • 2 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 20:40
Здравствуйте всем. Подскажите есть ли какие нибудь нюансы при приварке кронштейнов амортизаторов к мосту? Какие электроды следует использовать?
