Заменя шкворней
Сообщений в теме: 2
#1 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 28 Июль 2012 - 13:03
Левое колесо болтается сильно, шкворню хана, кулак судя по тому, что у меня стоят 15 диски и крышка на четырех болтах уазовский. Прокладок регулировочных нет, так что регулировать уже нечего. В общем хочу попробовать сам заменить шкворня, вот только что то я запутался. Кто то пишет, что нужно разворачивать втулки, другие пишут, что просто вытаскивали и вставляли даже не разбирая сам узел только сняв колесо.
Могу ли я просто вытащить старый и вставить новый, подобрав прокладками в конце зазор? Я так понимаю это поможет, но не надолго. Если так, то это не страшно, мосты через пару тысяч км будут перепресовываться и перебираться, мне бы устранить этот люфт на оставшиеся пару ткм.
Или может вообще не мучаться, люфт по краю колеса примерно 1см, в сильные говны не полезу, в основном трасса да грунтовки и легкое бездорожье. Доживет или нет? И как на глаз определить, что вот уже все еще чуть чуть и отвалится колесо.
Сообщение отредактировал alligatorus: 28 Июль 2012 - 13:08
#2 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 18:04
Если заменить шкворни - то эти 2 тыс км. ты отъездеешь спокойно. А если не менять то не спокойно. Замена шкорней не представляет ни чего сложного. Купи шкворни на роликовых подшипниках и прокладки разной толщины по 6 шт каждого размера. И забудь проблему. А заменить шкворни можно не разбирая узел. Сними колесо и сам всё увидишь...
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#3 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 22:36
Спасибо всем господа, значит дело было так.
Не получив вовремя ответа я пошел да и купил то, что было поставлено, то есть втулочные. Разворачивать естественно было нечем, так что молоток мне помог.
Ну что сказать, поначалу было ооочень туго, а сейчас нормально. Потом уже при перепресовке буду ставить роликовые + демпфер.
Для тех, кто так же как и я ни разу не делал. Меняется просто, выбиваем старые, вбиваем новые. не технологично, но на немного пойдет, прошел 1ткм полет нормальный.
Сообщение отредактировал alligatorus: 15 Август 2012 - 22:37
