Ресоры УАЗ 469 на ГАЗ 69
Сообщений в теме: 19
#1 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 22:29
Хочу поставить ресоры УАЗ 469 га ГАЗик. Подскажите пожалуйста сколько и какие можна вибросить листы ресор для постановки их на ГАЗ 69 чтобы он был не очень жосткий?
#2 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 22:38
на раму Газ-69 рессору от Уаз-469 без глобальных переделок поставить не получится.
#3 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 00:24
У меня рама УАЗ 469 и уже переварена остается только поставить ресоры.
#4 Федот68
Так. Гвоздь в голову.
В книжке "Взаимозаменяемость деталей автомобилей Москвич" - была рекомендация о впихуемости "новых" рессор в "старые" Москвичи ( был там переход с 40мм на 45мм ширины листа).
Лист в районе уха тупо равномерно с обеих сторон стаыивается на наждаке ( обязательно - место перехода в "родную" толщину либо плавно , либо с радиусом не менее двух от ширины срезания для снятия концентрации напряжений).
В нашем случае - с 60мм до 45 мм - по 7,5 мм на сторону . Можно попробовать.
Только с длинами рессор - как быть ?
Но и тут есть решение : обрати внимание не крепление передних концов передних рессор ЗиЛ-130. Чем не вариант ???
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Август 2012 - 00:26
#5 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 00:45
Спасибо за предложиное решение но у меня родная рама была на сколько ужасная что по поводу восстановления и речи быть не могло. Я решил поставить с УАЗа так как родной за долгое время так и не нашел соответственно рессоры тоже от 469. И сейчас возник вопрос сколько и какие листы нужно выбросить чтобы ГАЗик был по мягче?
#6 Федот68
Отправлено 06 Август 2012 - 00:56
Опытным путём.
Так . Напомню - у 469 ( 3151) было два варианта задних рессор - 9 и 7 листов ( коль память не врёт)
Выкидывать листы - тоже с умом надо :
Коренной и подкоренной - естественно не трогаем.
Ну а далее - "через один" типа. Чобы равномерность уменьшения длины листов" не нарушать. Естественно - одинаково по обоим бортам.
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Август 2012 - 00:57
#7 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 10:23
Я пробовал играть с толщиной задних рессор на газике для улучшения плавности хода.
Наилучший результат получился после выкидывания 4 самых нижних коротких листов.
Плавность на пересеченке заметно улучшилась. Даже без задних амортизаторов машина не скакала.
Зато ухудшилась грузоподъемность. При полной загрузке подвеску начало пробивать до отбойников
#8 Федот68
Отправлено 07 Август 2012 - 02:28
Лечится установкой больших отбойников ( от Газели например) Может быть - придётся на мост площадки для "ответа" отбойникам а наварить ( у меня на бухани именно так и сделано). Пробой подвески перестал быть жёстким...
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Август 2012 - 02:29
#9 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 14:50
Ставь по типу спайсеров мягко и крепко. Если подскажешь как фото вставить --- вышлю...
#10 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 15:45
В низу страницы выбираешь "Расшириная форма" там же в низу страницы выбираешь "Обзор" после чего появится вкладка с твоего компьютера находишь там данное фото и жмешь "Открыть" после чего данное окно пропадет и чуть ниже сразу нажми "Загрузить" и потом по средине жми "Отправить"
#11 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 22:36
Опять засада.Пишит размер превышает
#12 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 22:43
пришли фотки мне на speedoff@yandex.ru
я их здесь выложу
#13 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 00:57
#14 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 00:59
#15 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 21:40
У тебя листы виброшены через один? И что за проставки на концах листов ? Кстати подскажите есть смысл красить рессоры?
#16 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 22:03
Волговские шайбы противскрипы правда рессоры надо сверлить
#17 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 22:14
А листы выброшены через один?
#18 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 23:16
Нет коренной иподкоренной вместе
#19 arsukha
arsukha
  • 4 сообщений
  • Интересы:Старые машины, рыбалка,охота, горы.
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 01:49
я поменял вместе с рамой и не плохо. эта рама все таки по крепче. да и 8 листов норма для него.
#20 donper
donper
  • 22 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,ГАЗ 69,бильярд
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 14:33
Красить нужно грунт-эмалью по ржавчине(название не помню)Название говорит само зв себя,но только там ещё присутствует ингибитор коррозии.Как хорошо подсохнет можно смазать привалочные плоскости графитовой смазкой.
