Кузов, как быть?
Сообщений в теме: 18
#1 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 07:08
После полутора лет Восстановления Мех. части ГАЗ-ика и получения устраивающих меня результатов , дошло дело до кузова. Днище , пороги и всякие несущие элементы на днище лодки предыдущим хозяином были переварены ещё в 90-х годах (с его слов) и имеют вполне приличное состояние , а вот места сварки самодельного пола и бортов практически сгнили (гниют борта, днище сделано из 3 мм листового железа , будет жить ещё очень долго).
Кузов на данный момент похож на франкинштейна при близком рассмотрении. У меня нет задачи восстанавливать машину в её первоначальный вид , но и ездить на ржавом ведре не охото, потому решил начать с задних бортов. Сами борта уже не однакратно сварены из кусочков , потому дальше латать их не имею желания, хочу вырезать всё кривое и вареное и вставить одну больщую заплатку (отмеченно красным на фото).
Вот возникли вопросы:
1 как отнесуться к такому делу в ГБДД (верхняя часть борта останеться вместе с креплением тента и соответственно номером кузова).
2 Пойдёт листовой металл толщиной 1мм.
3 Рундуки я вырежу и устанавливать не буду (ИМХО в них только ржавчина разводиться и место в салоне занимают). Надо ли будет усиливать борта?
#2 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 07:12
Машина стоит на учете ? Если не стоит , поставь вначале на учет . Если стоит , не обязательно в ГАИ рассказывать о том что делал . Технологию изготовления деталей посмотри в "строим внедорожник" и "кузов" .Как вариант тема с чертежами http://www.gaz69.ru/ipb/topic/112536/ . Переваривать лучше самому .
Сообщение отредактировал Rein: 08 Август 2012 - 07:17
#3 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 09:35
Машина стоит на учёте. Варить буду сам (сварщик из меня плохой но прилепить две железяки смогу). Есть полуавтомат с флюсовой проволокой (которая варит без газа), есть ещё обычный трансформатор но им варить я не буду (совсем плохо получиться). Листогиба у меня нет , потому буду по максимуму использовать уголки и квадратные трубы.
#4 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 11:05
Не надо уголки и трубы . Задняя панель (где стопы) делается на трубе подходящего диаметра , бортовая панель из деталей . Основная сложность в изготовлении борта - сохранить выштамповки , если они не нужны , тогда просто лист . Если есть желание сохранить , то подетально . Судя по фотографии , верх борта (где скобы тента) живой , умер низ перед колесом и за колесом . Надо изготовить из листа две детали . С флюсом не варил , пользовался полуавтоматом с углекислотой . Листогиб не очень нужен , нужны верстак , тиски , руки голова :drinks: а лучше две . Вообще маловато фотографий .
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
У меня тоже его нет,есть швеллер,несколько струбцин и киянка.И я успешно выстучал новые пороги,задний угол кузова и ещё много чего по мелочи.
http://www.gaz69.ru/...80/#entry275686
#6 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 08 Август 2012 - 19:05
Проще кузов найти...Тут один товарищ, Ашку варит.....Я посмотрел, Молодец! Но.... Если по уму то эти заплаточные работы столько сил и времени сьедают....
А Рейна и Деточкина я б послушал....Эти точно знают что говорят...Они ,(как правильно сказать?), всё это высрали. Прошу прощения за мой французский.
#7 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 20:58
Ага, кузовов тут как гуталина на гуталиновой фабрике. :derisive: Вот только в основном дырявые, без сварки все равно не обойдешся.
#8 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 00:04
еще бы кто-нибудь решился наладить производство новодельных кузовов на газик...
думаю спрос был бы хоть и не очень большой, но очень постоянный :)
#9 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 09 Август 2012 - 00:31
Это надо Трубогиба дожимать.
Он Грише Палубному отдал всю кузовщину новодельную по кругу, а делал он ее сам! Ну ты то в курсе.
Вот у него ресурса на это хватит.Этот сможет.( Или из пластика лепить тли клеить как правильно?)
Вот и будут новодельные кузова.
#10 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 03:31
В связи с тем что машина уже за долго до меня стала по сути уазиком , не вижу особого смысла делать из неё музейный экспанат потому выштамповки делать не буду, хочу гладкие борта. Двери планирую сделать самодельными и тоже гладкими , так что особо заметна переделка быть не должна.
Кузов у нас в городе живой врят-ли найти удасться, да и не бюджетно это дело ни разу.
Как писал выше днище лодки уже сделано заново. Варили газом и сплошными швами , потому металл кое где покоробило, но трещин или сплошной гнили в занова свареной части кузова я не нашел. Причём на бортах швы тоже сплошные и нет ни грамма шпакли. Кстати у трубогиб выштамповок на боевой машине не делал.
#11 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 05:03
Продавали год назад. В живую не видел.
#12 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 09:09
Нашел ещё одну фотографию. в левом углу видно сквозное отверстие.
#13 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 09:10
Если гладкие борта , тогда крои и шей . Задние панели под замену
Сообщение отредактировал Rein: 09 Август 2012 - 09:11
#14 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 09:42
Ещё хочу отказаться от уазовских задних фонарей. Видел квадратные , ставяться они по моему на пицепы. На днях съезжу посмотрю эти габариты по внимательнее и возможно куплю.
Задний борт тоже хочу занова сделать. Всё равно запаска будет сзади, потому борт видно не будет.
#15 Санямба
Санямба
  • 2 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 13:57
У меня был в более плачевном состоянии кузов на Газике. Машинка простояла 7 лет на улице без тента. Морду всю удалось за 2 зимы восстановить, а вот с кормой все очень печально было+ пороги были фактически... да не было порогов сказать можно . В результате, апосля долгих раздумий с пивом в гараже, примерок, прикидок был взят в руки болгарин и стиснув зубы, со слезой на глазах задняя часть кузова отпилена была по стойку переднюю и отправлена в пункт приема лома металлического :( Затем приобретено 20 метров профиля квадратного 6х4, 10 метров трубы, 2 пачки дисков для булгарина, пачка электродов, 3 листа алюминия рифленого и сварена заново вся недостающая часть кузова с порогами. Арки поставил от бухани, Борт задний оставил. Восстановить его удалось. Сейчас имеем кузов полностью алюминиевый , пол из того же материала. Вроде вышло не плохо и смотрится со стороны очень даже. ))
Сообщение отредактировал Санямба: 09 Август 2012 - 13:58
#16 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 12:08
Посмотри мою тему "новый кузов" кое-что там неверно , кое-что не до конца , но направление движения видно .
#17 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 19:13
Металл 1мм подойдет,но лучше брать холоднокатанный. И варить п/а под газом.
#18 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 06:54
Читал , отлично у тебя получилось.
#19 donper
donper
  • 22 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,ГАЗ 69,бильярд
Отправлено 15 Август 2012 - 06:13
Первая машина с Сиба.
