Регулировка руля
Сообщений в теме: 13
#1 Таратуй
Таратуй
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 08:17
Поиск ничего не дал,по этому и пишу.Кто ни будь пытался сделать регулировку руля по высоте,если да то отпишитесь по подробнее пожалуйста?Ведь удобно же было бы,надо выйти поднял руль,а перед началом движения опустил.
#2 kosta82
kosta82
  • 16 сообщений
  • Интересы:уже спорт и отдых по России
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 19:44
я не специалист но у себя на Марк2 приходилось менять корданчик каторый отвечает за регулировку руля по высоте т.к начал подкусывать. Я думаю принцип наверно такой же будет сохраняться нужен в месте перелома будет такой же маленький карданчик
#3 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 20:54
Регулировка руля по высоте изменяет кластер, что чревато....
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 06:40
Кластер?? Что это ? Может, кастор? И как он может измениться ?
Сообщение отредактировал ХАБ: 12 Сентябрь 2012 - 06:42
#5 Вячеслав
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:05
Кластер это совокупность чего либо...В УАЗке-крепление рулевой, карданчик...всё что между "би-би" и сошкой...но у нас то "копьё"...я в замешательстве...........автора!
#6 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:06
Виноват, опечатался. :blackeye: КАСТЕР. Угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Влияет на управляемость.
Сообщение отредактировал esaul1: 12 Сентябрь 2012 - 08:07
#7 Вячеслав
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:12
..но он же не изменяется от угла наклона рулевой колонки!!! Например Камаз, Газ 66....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 Сентябрь 2012 - 08:13
#8 Федот68
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:18
Не вкурю - как изменение угла наклона руля влияет на кастер....( кастор ? - разница транскрипций, не влияющая на смысл)
Ну а превое, что приходит в голову для ТС - либо внедрить рулевой редуктор "от козла", либо в родном перепрессовать ось червяка. и поставить вал рулевой "с карданчиком" ( как на УАз3151 или на вариациях УАз3741). Верхнюю часть ( с баранкой) - тогда можно и "наклонную" сделать ( с изменением и угла наклона и вылета рулевого колеса - доноров нынче море)
#9 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:05
Имел ввиду это. http://rutracker.org...c.php?t=1680919 ничего более.
По наклону верхней части ничего сказать не могу, но ,думаю, чем сложнее - тем ненадежнее.
#10 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 19:46
Проще всего поставить маленький спортивный))))))))) +5л.с. к мощности
18+
#11 Вячеслав
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:04
и на зеркало артефакт "батарейка" + 5 к силе :)
#12 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:00
Все смешалось. Пойду Раймпеля "Шасси автомобиля" почитаю.
#13 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 22:48
Чето мне в голову одна мысль пришла.А куда откидывать вверх руль? Там и так небольшое расстояние до лобового стекла.Может сначала прикинуть,насколько откинется вверх колонка?
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 23:01
Коль фантазии головушку раздирают, то присмотрись к Газелькиному рулевому. Можа, что и срастется. Только, в родне кузова, руль далеко не откинешь.
