Топливная система ГАЗ-69
Сообщений в теме: 19
#1 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 18:53
Занимаюсь восстановлением ГАЗ-69 (8 местка).
В ближайшее время всё зафоткаю и поделюсь, что уже сделано. Плавно перешел к восстановлению топливной системы.
Начал с того, что снял дополнительный бак(а основного то у меня и нет - таким купил), промыл, приварил нормальную горловину. Решил поменять топливную трубку, которая идет от этого бака. Купил комплект трубок(3 шт) от 469, думал самая длинная подойдет, но не хватает 15-20 см.
Может подойдет какая-нибудь буханочная трубка?
И еще, хочется всё-таки сделать основной бак. Подойдет ли какой-нибудь УАЗовский(с минимальными доработками)? Где лучше его расположить? Какие трубки понадобятся чтобы его подвести? Сейчас у меня никаких трубок даже не сохранилось, которые идут на основной бак. Только заливная горловина, и та кривая.
Немного читал о замене топливных фильтров, разъясните вкратце, какой оптимальный вариант? Двигатель М-20, карб старый(однокамерный).
Сообщение отредактировал Labroman: 11 Август 2012 - 19:08
#2 Федот68
Отправлено 11 Август 2012 - 19:17
Фильтр - "от инжекторной Нивы" ( патаму шта "под шланг") Ставится ПЕРЕД бензонасосом.
#3 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 19:35
Без лифта на штатное место только родной бак, а так..... У меня например от запора стоит.
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 11 Август 2012 - 20:12
Попробуйте купить трубку на отрез, так же продаются специальные муфточки для ее оконцовки. Не дефицит развальцовка для тормозных трубок. Наверное так аккуратней получится. В действительности идут трубки от основного и дополнительного бака на кран-переключатель, от него на фильтр-отстойник, расположенный на раме за аккумуляторным ящиком. От фильтра на насос и т.д. Фильтр от инжектороной Нивы я поставил после насоса, хотя это может быть и не совсем правильно, но у меня остался и родной фильтр отстойник. Восстанавливаете ли вы его в оригинале???
926-300-55-85
#5 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 21:16
Оригинальной хочу оставить только внешность.
Трубку скорее всего буду удлинять методом врезки кусочка посередине
#6 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 21:28
Вторым баком на 69-ку 8-местку я поставил правый бак от "буханки".Расположил его под полом,с левой стороны по ходу,сразу за траверсой раздаточной коробки,возле аккумуляторного отсека.Горловину вывел в лючок между сиденьями.Переделка горловины (угла наклона) не сложна.Нагреть строительным феном или большим паяльником,олово размягчится,поднять горловину более вертикально,примерить,опаять.Крепления по месту придумать не сложно.
Трубка от бака до крана смены подключения баков см 40 примерно.
Фильтр-отстойник тонкой очистки от "буханки",обычный уазовский.Фильтр грубой очистки не ставил,этого хватает,легко чистится,расположил в моторном отсеке на грязевом щитке правого переднего колеса напротив карбюратора.
#7 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 00:52
А у меня перед бензонасосом пластиковый фильтр с отстойником стоит, а после бензонасоса еще один простой пластиковый. Так присоветовали. Это критично, есть ли влияния на что-нибудь? Вроде проблему с подсосом воздуха в систему решил, но все равно, что-то не то.
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 12:14
Можно еще пару штук воткнуть, но зачем!? У меня друг из-за такой гирлянды без буханки остался,- сгорел за 3 минуты. на ходу сорвало один из шлангов и бензин на коллектор. Успели остановится и ружья вытащить. Мораль: чем проще, тем надежней.
P.S.Блин, а себе топливопровод все-же переделал. См. тему: потек бензобак.
Сообщение отредактировал 1707: 26 Август 2012 - 13:07
#9 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 13:10
Угу, если немного потеорезировать, то пластиковые фильтры лучше ставить подальше от горячих мест. А еще, чтобы не срывало шланги (хотя если использовать шланги и хомуты соответствующих диаметров этого не должно случиться) все-таки организую обратку топлива. И насосу легче, и охлаждение топлива лучше...
926-300-55-85
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 17:13
Развальцовка не нужна,конец трубки облуживается и на него припаивается латунная муфта,всегда так делаю.
#11 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 00:21
Проблему с трубкой решил более прозаично - купил комплект буханочных, самая длинна подошла 1 в 1. Можете это в какой-нибудь FAQ добавить, ИМХО нужная информация.
Вопрос следующий появился - как прикручивается ручной газ? Желательно с фото. И где можно достать подходящие рычажки(не знаю как они называются, которые вытягиваешь - обогащение смеси и ручной газ)?
#12 Федот68
Отправлено 14 Август 2012 - 07:38
Ручной газ - через систему рычажков/кронштейников. действительно - без картинки не разобраться ( отсылаю читать мануалы)
Ну а тросиков "подсоса" - как грязи в УАЗо, ГАЗо- и прочих автолабазах. Коль не стоит речь о сохранении внешнего вида - подойдёт любой. Ну а коль слишком длинный - обрезать несложно.
#13 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 00:25
Спасибо. С подсосом и ручным газом разобрался - всё работает теперь.
Следующая проблема по топливной системе - машина несколько раз глохла при спуске с горки(довольно крутой, но короткой). Тут наверное что-то с бензонасосом или карбюратором. Пока навыка не хватает понять - что и почему.
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 23:37
При спуске с горы(горки) категорически запрещается выключать передачу и ставить рычаг в нейтраль. Если горка крутая, то смотри уровень бензина в поплавковой камере карба.
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 23:40
Мужики! А если вместо штатного отстойника перед бензонасосом поставить топливный фильтр от иномарки, например от Хендая Сонаты. Думаю, хуже не будет?
#16 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 00:01
Ты сначала сделай так чтобы движок на 4 цилиндрах работал без пропусков и троения, а потом заморачивайся насчет того как он глохнет при каких горках. Я че-то весь погряз в лабуде, и забыл что такое уазики после ЕТ-2012.
Имхо, сначала надо нормально сделать карб и зажигание.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 23 Август 2012 - 00:02
мы ездим на:
и еще был
#17 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 27 Август 2012 - 13:51
Катушка, свечи и провода новые уже стоят, работает всё вроде норм.
Посмотрел, что при работающем моторе двигается лапка ручной подкачки бензонасоса. В мануале написано, что её должна держать какая-то пружинка. Какая подойдёт, и так ли это нужно?
Сообщение отредактировал Labroman: 27 Август 2012 - 13:51
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 27 Август 2012 - 14:06
Надо к тебе в гараж заглянуть посмотреть как там норм или нет :)
мы ездим на:
и еще был
#19 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 28 Август 2012 - 12:28
Дык это.. Стараюсь сильно тебя не напрягать и по возможности пользоваться форумной диагностикой :)
#20 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 14:49
Подскажите плиз, от чего подойдут(с минимальными доработками) крепления основного бака(8 местка). Ну или куплю родные(мало ли у кого есть).
