Прокладка крышки ФТО
ФТО
Сообщений в теме: 11
#1 lai
lai
  • 63 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 07:09
Коллеги! Подскажите от чего можно взять, переделать, подрезать и пр. 51-1017065-Б "Прокладку крышки масляного фильтра тонкой очистки", поскольку купить пока не получается. Пока поступило только одно толковое предложение, вырезать из толстой кожи...
#2 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 12:41
Не знаю как 51-1017065, но деталь 51-1017065 представляла собой кольцо диаметрами 130 и 110 мм из паронита толщиной 2 мм - так что вырезать самостоятельно проблем нет. Деталь 51-1017065тоже была из 2 мм паронита, но чертежа на неё у меня нет. Индекс "Б", в теории вопроса, указывает на её невзаимозаменяемость с прокладкой без индекса. В чем именно это может заключаться - данных у меня нет.
#3 tank-21
tank-21
  • 47 сообщений
  • Интересы:Коллекционирование номерных знаков.
Отправлено 17 Август 2012 - 00:14
Другой внутренний диаметр у нее был (больше). Со старыми крышками она могла взаимодействовать, но старая прокладка не влезала в буртик новой крышки.
Коллекционирую номерные знаки. Жду предложений в личку.
#4 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 14:41
Подскажите, где можно приобрести сам фильтр или может от какой-то другой машины подходит, может даже от иномарки?
#5 lai
lai
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 15:30
Я корпус фильтра купил здесь на форуме, вкладышь и шланги заказал с Колес истории. Прокладку вырезал сам из паронита. Ищу теперь фиттинги и можно поставить будет
#6 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 21:08
Не забывайте заводскую инструкцию. Корпус фильтра имеет не круглую форму( тех. изготовления), а по сему крышка устанавливается строго в определённом положении. На ней и корпусе наносятся специальные метки. При снятии и установке их необходимо совмещать. При не совмещении меток течь масла неизбежна т.к. прокладка продавливается по опред. радиусу и при повороте крышки относительно меток надежного уплотнения не будет.
#7 lai
lai
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 21:29
Ептыть! Как сложно все. пойду метку поищу
#8 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 21:40
Можешь и не найти. Наносились обычно краской в виде точек. Инструкция рекомендует сделать их самостоятельно при необходимости снять крышку и заменить прокладку.
Сообщение отредактировал ODI72: 07 Сентябрь 2012 - 12:18
#9 tank-21
tank-21
  • 47 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 23:13
Насчет некруглой формы - откуда такая информация? Мне в литературе попадалась неоднократно рекомендация делать метку по причине отсутствия новых прокладок для ликвидации течи масла, т.к. будучи установленной на старое место, крышка с прокладкой держали лучше.
На новых деталях никакой метки не было, ее наносили уже в процессе.
#10 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 12:11
Метка наносилась в процессе при установке новой прокладки и в последующем совмещалась. И именно по причине не 100% "круглоси" корпуса фильтра. Ясно, что это не конструктивный приём. По другому в тот момент видимо изладить не могли, поэтому и давалась такая рекомендация. Померьте диаметр своего фильтра. Думаю пару, тройку мм разницы по сторонам будет присутствовать. Зачастую дело может быть в центральной трубке, куда заворачивается болт крепления крышки. Её центровка часто далека от идеальной. На новых метка была. Есть пару новых корпусов в сборе с фильтрами. Метки нанесены в виде точек диаметром 2мм, желтой краской.
Сообщение отредактировал ODI72: 11 Сентябрь 2012 - 12:38
#11 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 15:22
Поменял масло и фильтр, установил все обратно, выехал из гаража и через 500 метров увидел как хлещет масло из под капота...
Тут же ножом вырезал прокладку из куска резины 5 мм, вырезал на глаз, дабы до гаража добраться, так и стоит по сей день!
#12 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 18:04
Саш, в выходные посмотрю, я фто снял на икс, тебе ориганал нужен или кататься, скинь все и положи в гараже, поставь полнопоточный и гоняй, будешь продавать поставишь все назад типа 100% оригинал...
Темы с аналогичным тегами ФТО
