проблема с покраской
Сообщений в теме: 14
#1 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 18:49
Переделываю второй раз третий не получиться порежу весь кузов автогеном ./images/smilies/spiteful.gif
Суть проблемы:
после шпаклевки Мобихел наношу однокомпонентную грунтовку
ложиться отлично сохнет 1 час .
Наношу слой краски нормально, второй нормально сохнет час
наношу лак , краска в некоторых местах чуть поднялась , чертыхаюсь сушу и сдираю
все заново
грунт ложиься нормально,
первый слой краски нормально, второй бац местами пошло сморщивание
П.С. после шпаклевания естественно все обезжирил вайт спиритом
но самое интересное при тойже технологии покраски в другом месте все легло нормально.
все компоненты мобихел кроме 650 растворителя (в магазине красок сказали что совместим)
еще сворачивание происходит в разных местах.
помогите советом а то я энтого мучителя сдам в утиль
#2 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 21:46
Дело в следующем, верхний слой краски растворяет нижний слой, а вот как и почему , на таком расстоянии сказать трудно.( Советую обратить внимание на рекомендуемый режим сушки)
Лично я , просто так, продавцам не верю, требую подтвердить документально. У Вас с продавцом совершенно разные задачи, у него забрать ваши деньги, а у вас покрасить авто.... :mosking:
#3 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 22:26
Краска двухкомпонентная, акрил?
#4 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 14 Август 2012 - 23:34
Использование именно уайт спирита по шпаклеванной поверхности не всегда айс. Так как некоторые левые его сорта и не сохнут на поверхности и не испаряются, чем только не продувай.... А 650 нормально идет и с мобихелом и хелиосом. Если он идет как растворитель к краске то лучше им и обезжиривать.Краска шелухой при покраске может пойти только при наличии большого количества влаги или на поверхности или в ресивере компрессора.
Сообщение отредактировал Combatant: 14 Август 2012 - 23:44
#5 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 07:02
нет краска не двухкомпонентная, а вот по поводу влаги нужно исключить этот фактор
, компрессор старый советскиий , возьму у соседа влагоотделитель попробую.
сама краска шелухой не вздуваеться а как будто предыдущий слой морщится может попробовать
двухкомпонентный грунт ?
#6 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 10:24
Почитай тут. http://www.start-dri...forum/index.php задай вопрос. Профессионально люди занимаются, думаю помогут.
Попробуй исключить уайтспирит из обезжирки.
Сообщение отредактировал машинист: 15 Август 2012 - 10:28
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 10:52
Открой слив в рессивере, станет понятно что присутствует в воздухе,(масло, вода) и в каком количетве
#8 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 12:24
Ресивер сливаем постоянно перед началом работы, это сто очков. И не важно, чем будем работать, грунтовкой или эмалью.
#9 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 16:44
слива в ресивере нет сегодня принесут попользоваться осушителями (серьезными),
будем пробовать + поменяю на двухкопонентный грунт
и опять обдирать :sorry:
Сообщение отредактировал gravediger: 15 Август 2012 - 16:45
#10 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 21:05
А по времени. не мало ли один час для полимеризации грунта под эмаль? Некоторые импортные при температуре 60-70 по Цельсию сохнут минут пятьдесят. Да и потом лучше немного подождать, вроде не горит же срочно красить по грунту....
#11 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 08:41
Тоже учту этот момент ,
на банке написано база металик
буду сушить сутки грунт , сутки базу а потом лак
#12 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 13:30
сегодня положил второй слой лака :clapping: боюсь сглазить но вроде получилось
всем спасибо за советы
последний вопрос по теме сколько сушить перед полировкой в гараже 20 градусов
#13 алек
алек
  • 15 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 01:18
Месяц.
#14 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 21:02
Засада была в однокомпонентном грунте - он просто не просыхал до конца и растворялся последующими слоями краски (Это у меня бывало при 1К грунте) + наверное Уайт-спирит действительно там не айс. Ну и для гарантии все материалы желательно одной фирмы т.с. полный цикл - меньше вероятность несовместимости. Удачи!
#15 МихалЫч Ростовский
МихалЫч Ростовский
  • 17 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 12:30
...пробуй антисиликон NOVOL в следующий раз, уайт спирит на местах шпаклевки возможно в ней задерживается
