кто стыковал кпп уаз и рк газ 69
Сообщений в теме: 41
#21 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 11:27
у меня коробка газ 53 стоит ,на м-20 без всяких переходников и плит,думается что даже406 разорвать её проблематично будет,понижайки в грязи уже не включаю.
#22 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 13:12
1. у меня коробка газ 53 стоит ,на м-20 без всяких переходников и плит,
2. думается что даже406 разорвать её проблематично будет,понижайки в грязи уже не включаю.
1.Фото в студию....
2. стыковать ТО  как?
#23 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 15:48
стыковать коробку и раздатку родным промежуточным валом ,какие фото нужны? машина собрана сфотать могу только снизу и из салона будет видно как коробка в салоне торчит через пол
#24 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 16:15
как сюда выложить фотографии научите!!!
#25 Вячеслав
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 16:23
На своём компе скидываешь их в папку, а потом внизу справа нажимаешь "расширенная форма"...открывается такое же окно для ответа, только больше и слева. внизу "выберите файл"...нажимаешь, выбираешь из своей папки что хотел скинуть.дальше загрузить. фотка цепляется к твоему посту. Пробуй!"
#26 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 16:44
Именно стыковка  ДВС М-20 и КПП  ГАЗ-53. По идее тогда на М-20 должен стоять колокол ГАЗ-51 (с вытекающими), и тогда интересна задняя подвеска ДВС(неужели родная осталась?). Фото с низу будет достаточно. Спасибо.
#27 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 18:55
колокол остался родной,задняя подвеска родная ,если тебя смущаютбольшие размеры ушей 53 коробки,то для крепления они не понадобятся,4болта в тело картера коробки со стороны сцепления
#28 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:26
DSCF1666.JPG DSCF1666.JPG DSCF1666.JPG фотки
#29 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
#30 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:42
#31 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:45
#32 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 10:09
колокол остался родной,.....4болта в тело картера коробки со стороны сцепления
честно говоря, смущает )))))
#33 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 11:30
установка 53 коробки также открывает перспективу установки лебёдки с гидро или мех приводом через ком
#34 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 17:28
а 5ст коробка или нет? передаточное число по чти не отличается от родной на которой не хватает между 2 и 3 передачи?
#35 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 17:39
КПП от Газ-51/52 4-х ступенчатая.
Передаточный числа там совсем другие.
1 я-6,397;
2 я-3,092;
3 я-1,728;
4 я-1,00;
P.S. У меня есть КПП от Газ-51 на продажу. Покупал здесь же на форуме, но не понадобилась.
В комплекте с коробкой идет переходная плита и переходник под флянец на кардан.
Сообщение отредактировал speedoff: 21 Октябрь 2013 - 17:41
#36 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 18:01
1 я-6,397;
2 я-3,092;
3 я-1,728;
4 я-1,00;
почти тоже только есть более низкая первая, для преодоления бездорожья вкусная но на переезда на приличные ростояния хотелось бы 5 передачу, но боюсь кпп будет больше и соответственно не встанет на родное место без переделок
#37 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:27
передаточные числа  53 коробки 4х ступенчатой почти не отличаются от родной за исключением одной 1 передачи 6,48  зх 7,9,отличие от 51 коробки в наличии некого подобия синхронизатора 3-4 скоростей вмоей коробке он идет без блокирующих колец,которые должны сидеть на конусах первичного вала и шестерни 3 скорости,поэтому переключение идет с треском,однако существуют коробки ,в таком же корпусе 4х ст,укоторыхстоит полный синхр,встречаются 1из 10 по утверждениям ребят с грузовых форумов,сам лично видел такой синхронизатор ,пытался в маг заказать первичный вал и шестерню 3 скорости с конусами ,получил в ответ ,что таких не бывает ,все остальные шестерни и подшипники свободно в продаже,весь бюджет моих переделок 3,5 тыс руб вместе с покупкой коробки
#38 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:37
speedoff  не могу понять зачем там переходная плита и переходник на флянец ,там и так всё прекрасно подходит,если есть возможность соединить 2 плоскости без переходников,примерял к колоколу 402  тоже всё подходит
#39 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 12:09
Можно через плиту поставить , можно корпус коробки просверлить, кому как нравится.
#40 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 09:34
1 я-6,397;
2 я-3,092;
3 я-1,728;
4 я-1,00;
Дима, придержи для меня КПП ГАЗ-51......подумаю и отпишусь.
