На ашку как должны складыватся дуги
Сообщений в теме: 17
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 21:13
Блин у меня часть секций с центральным стояками не складывается есть подозрения что все есть плод сумрачного колхозного гения, ( судя по гнуть и сварке ээлектродами). Есть где то живое фото или ссылку дайте по матчасте.
ARTHUR
#2 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 22:44
Завтра сфоткаю, у меня как раз в сложенном состоянии...
Делаю ГАЗика для себя...
#3 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 22:45
Тоже не мог сразу сложить у себя каркас на А-шке, потому что были только 8-миместки. Спасибо, Паше Драйверу-научил на слете летом! Если будет время на выходных, то попробую поэтапно тебе фотки сделать.
TIGERA
#4 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 12:16
Схема каркаса была в разделе Документация.
Рассказываю поэтапно как надо складывать тент на Ашке:
1.Снять натяжные ремни между задней и средней дугах.
2.Опустить до конца на полку заднюю дугу.
3.Отжатием "пистонов"освободить средние стойки и оттянуть их вниз.
4.Откручиваем два болта на рамке ветрового стекла и снимаем с фиксатора рамки стекла переднюю дугу .
5. Трапеции каркаса раздвигаем от середины в стороны.
6.Складываем каркас и тент на заднюю полку.
7. Если есть чехол, то убираем в чехол.(у меня его нет).
P.S. Перед тем как сложить тент, лучше снять надставки дверей и уложить на заднюю полку.
Сообщение отредактировал Драйвер: 16 Август 2012 - 14:57
Мужик сказал - мужик сделал.
#5 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 21:10
У меня средние стойки и и прикрепленные к ним горизонтальные стойки не складываются . Получается Т образная не складывающаяся фиговина . Как то вот так. Постараюсь зделать фото может вобще часть каркаса прооперирована...
ARTHUR
#6 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 12:23
Выход один-искать оригинальную конструкцию...
#7 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 22:23
Да может еще все в порядке а я сам туплю.. Постараюсь сделать фото...
ARTHUR
#8 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 07 Июль 2013 - 21:53
Сегодня попробовал сложить каркас-ничего не получилось. Подскажите, где можно наглядно посмотреть. И еще, 5 пункт из того, что писал Драйвер не пойму. От какой середины в стороны трапеции раздвигать?
#9 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:35
Эти трапеции поддерживаются крюками с каждой стороны, посмотри и увидишь. Так вот одну часть трапеции надо перекинуть через крюк и растягивать в ромб. А там и весь каркас соберется.
TIGERA
#10 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:55
Спасибо. Чуть ранее Леша LND точно  также разъяснил, теперь все получается!
#11 monter
monter
  • 9 сообщений
  • Город:Moscow по рождению, Астрахань по времяпровождению
  • Интересы:ГАЗ 69А 1956 г.
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 13:05
Так где же фотографии поэтапного складывания? Или поговорили и забыли?
Также у кого-нибудь есть чертежи с размерами  "пистонов" средних стоек ?
Или может возможно снять размеры с существующих, нигде не найти, руки опустились.
#12 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 13:10
да фотки то и не нужны, все расписано очень подробно. Я без фото понял все. А что за пистоны?
#13 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 13:12
Переднюю планку снимаешь с рамки лобового стекла — дальше отстегиваешь стойки между дверями (надо выдавить шпеньки изнутри), потом верхние полосы которые соединяют дуги между собой складываешь так, чтобы получился ромб, дальше ромб этот плющится и тент кладется на заднюю полку.-Леша инквизитор мне так объяснил-получилось все с первого раза
#14 monter
monter
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 13:33
Прикрепленный файл  Пистон Шпенек.pdf   9,98К   121 Количество загрузок:
Драйвер назвал это пистоном, Вы назвали шпеньком. На самом деле это называется "палец, кнопка пальца и пружина кнопки пальца". Нигде не могу их найти.... Хочу попытаться изготовить сам.
#15 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 13:36
attachicon.gifПистон Шпенек.pdf
тут ашку разбирают на форуме, обратитесь, может есть
#16 monter
monter
  • 9 сообщений
Ещё вопросик - какой должна быть длина ремней удерживающих заднюю дугу к с средней?
Я не пытаюсь сложить, пока пытаюсь установить каркас дуг, но с первого раза не получается!!!
#17 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 13:40
в моей теме http://www.gaz69.ru/...4-moi-gaz-69-a/ есть немного фото дуг, там единственное-это поперечина между задней(наклонной) и основной самопальная, а в остальном оригинальная конструкция. а длину ремешков-самому хотелось бы узнать
#18 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 21:05
У меня каркаса уже нет, А вот пальцы могу поискать. В личку.
TIGERA
