Передний мост,люфт подшипника
Сообщений в теме: 33
#21 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 12:56
Ну, тогда составляй список - чего нужно.( можешь мне в личку). А потом либо сам заберешь либо с оказией отправим.
Спасибо за предложение,будет совсем худо.воспользуюсь.
Если кто может,сделайте ликбез. На ведущем валу главной передачи на мосту стоит двухрядный конический подшипник.Между наружними обоймами сваят регулировочные шайбы для того.что бы нельзя было с дуру зажать подшипник на мертво.Я правильно понимаю? Другими словами,если знать момент (динамометрическиим ключем) затяжки подшипника то можно эти шайбы не использовать?
#22 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 14:36
Понимаешь правильно, но выводы делаешь неправильные, поскольку инструкция по техобслуживанию говорит, что прокладочные шайбы нужны, а гайка затягивается с большой силой. Для правильно регулировки по нескольку раз обойму вытаскиваешь. Там тонкая работа нужна. Если зажать только гайкой, подшипник разболтается на раз и долго не проходит. См. инструкцию. Иначе правильный натяг подшипника не сделаешь
#23 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 21:59
Это я уже понял.Попробовал два варианта сделать,с шайбой и без нее,сразу чувствуется разница.Ладно,до этого по всей видимости еще далеко,до регулировки.Тут ,как говорил один не безизвестный персонаж:"картина маслом." Разобрал промыл,посмотрел и..........то ли претяг подшипников,толь неправильно поставили. (фото)
#24 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 22:04
#25 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 22:08
И еще.Где то читал здесь на сайте инструкцию по преборке моста "для чайников"там и как разбирать и как собирать и регулировать.Пол дня прокапался так и не нашел.Если кто знает,мож скинте ссылку.
#26 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 22:11
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/112176/
#27 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 22:40
О,гран мерси и даже больше! :victory:
#28 Федот68
Отправлено 21 Август 2012 - 23:02
Это - результат долгой езды с отключенным мостом и разлоченными хабами. Когда кардан останавливается в одном, "любимом" положении ( он всегда так делает). и разбивает подшипники. Да и сам в шлицах однобоко разбивается при том.
Что делать ? - либо менять на новые детали, либо тупо "забить" , отрегулировать "насколько мона" преднатяг хвостовика ( шоп "не кусал") и ездить дальше. На два-пять лет неспешной езды - ещё хватит.
#29 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 00:25
Я тоже так по началу подумал.Но потом......машина уже лет 7 разобранная по винтикам стоити до этого лет 10 просто стояла,а до этого с колхозу какого то упертая.За эти 17 лет хабы никто не трогал,а они в зацеплении.Судя по замятинам на посадочных местах подшипников их меняли при помощи кувалды и еще какой то матери.Я сомневаюсь,что колхозники при это соблюдали рекомендации по регулировке.А подшипники менять надо.На фото не просто пятна контакта,на ощупь как стиральная доска,причем на длинном с верхней стороны а на коротком с нижней.
Ай,не лез бы,не знал бы,мож и обошлось,а так...."знание приумножает скорбь!" Беда будет с регулировочными шайбами.
Деточкину отдельно спасибо за подсказку о нагреве .Правда грел только сами болты,шляпки до красна и остужал.Выкрутил!
#30 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Август 2012 - 22:11
Ну вот, а то разбирать не хотел.Видишь сколько интерестного увидел.У нас один лобазник так говорит: пока в городе 2-3 уазика ездят, я никогда не разорюсь.
#31 korneew
korneew
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 00:01
шлифани крышку на 0,5 мм
#32 Федот68
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:45
#33 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:37
Федот, этот чел дело говорит. Насколько я понял из всего прочитанного - товарищ не смог додуматься почему обойма подшипника имела люфт в картере, это могло быть как раз следствием того, что крышка подшипника своей внутренней выточкой не принимала подшипник, поэтому там надо было не добавлять прокладок из бумаги, а наоборот убирать их ,но бывает , что прокладки все уже убраны, а подшипник все ещё не прижат и убирать уже нечего, но прокладка по определению должна быть ,приходиться убирать металл с торца крышки
#34 Федот68
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:19
Шайба.
В "старых" моста ( до какого года ? - вроде как до 1989, могу путать) - "большой" подшипник упирался в регулировочну шайбу. Размер которой - отдельная пестня( на старых ГП - писался он, кстати). На "новых" мостах шайбу упразднили. "в связи с возросшей точностью изготовления" :rofl: :rofl:
Но "дырка" под подшипник на прмерно толщину этой шайбы стала мельче ( менее глубжее)
Так что подобный казус с мостам "нового образца" - не случается. С правльнособранными ( по мануалу) старого - тоже.
Ну а коль такое прозошло - всё же самый простой способ - подкнуть упорную шайбу под ( над) подшпник. Это проще, чем шлфовать крышку.
