Компрессия М-20
Компрессия М-20
Сообщений в теме: 18
#1 dimon7552
dimon7552
  • 15 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 02:14
Доброго время суток, подскажите пожалуйста, компрессия 1-4,7. 2-5. 3-5. 4-4,5. Клапана отрегулировал. Выработки на цилиндрах практически нет, может поменять кольца? или этот показатель компрессии в норме?
#2 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 03:37
Не идеал, но нормально.
Не парь особо моск "величиной" , полученной при замерах. Много факторов на цифирь влияет. Так что...
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 16:45
важно не давление , а его разница по цилиндрам-если больше еденицы, то нужен ремонт да и двиг будет подколбашивать при работе.
-Мама, я найду!!!
#4 dimon7552
dimon7552
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 01:12
Большое благодарю, за советы. Буду продолжать эксплуатировать.
#5 Vlad 74
Vlad 74
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 09:10
А правильно ли клапана притерты? и проверялись ли после притирки на герметичность.
#6 Vlad 74
Vlad 74
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 09:12
Если не ошибаюсь от завода компрессия 7.5 должна быть!
#7 dimon7552
dimon7552
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Август 2012 - 00:56
Клапана не притерал, только отрегулировал и все
#8 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:56
Подскажите Камрады, какая компрессия должна быть в идеале на откапиталенном моторе, и при какой компрессии кап рем считается необходимым?
#9 tulars
tulars
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 00:55
В идеале как на новом. Окончательно прийти к выводу, что необходим капитальный ремонт двигателя, можно при проведении дефектовки, когда проводят замеры износа всех его частей. Снижении компрессии в частности более 25 % от номинала.
Умный не тот кто много знает, а тот кто понимает что знает.
#10 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 02:33
если ГБЦ не фрезерована, т.е степень сжатия не увеличена, то нормальная компрессия 8-9 кгс/см2, ниже 6,5 - в ремонт
#11 Вячеслав
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 02:51
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/118731/
http://www.gaz-69.co...0347&view=print
Сообщение отредактировал Вячеслав: 05 Ноябрь 2012 - 02:53
#12 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 10:38
Всем спасибо!
#13 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 19:28
Ребят ,вы откуда взяли--Инструкция по экспл. ГАЗ_69 .изд1962г.стр7--степень сжатия-6.5.плюс минус1 (НОВЫЙ)и ИЗличного опыта ,движок с КР ,юзал полгода .еду на охоту ,не тянет ни фига .в малую гору на 2 -й. вернулся ,замерил компрессию --3,3--до ;4,5 .нифига себе . Вскрыл , достаю кольца- а они как из алюм. проволоки .не ломаются ..а тупо сгибаются . Поехал на рынок ,пока не нашел старые (СССР),в желтой промасленной коробочке 1965гв,неуспокоился,поставил ,компр. в норме ,движок-зверь.МОЙ вывод- совр.запчасти-г-но. ИМХО
#14 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 06:25
Возможно.
А я у себя померил получилось 6.5-7 очков. Кольца правда поменял, брал следующий после поршневой размер, и подгонял, до 0,2мм в замке.
#15 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:49
А кольца недавно заменили? Если да, то пока не притрутся, замерять бессмысленно. Я когда собрал двигатель м21, проехал 30 км и замерил компрессию. Было от3х до 5ти атм. Я расстроился. Но ездить то надо. После пробега где-то в 1000 - 1200 км начали появляться детанационные стуки, замерил - от 9ти до 9,5 стало.
#16 Вячеслав
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:51
Компрессия я замеряется при полностью открытой дросельной заслонке. Иначе, результаты вас удивят.
#17 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 06:47
Естественно.
Померил после замены и около часу работы на ХХ.
#18 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 22:30
Час на ХХ это очень мало. Кольца притираются не одну тысячу.
#19 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 06:41
Да это понятно. Но как машина начнёт ездить, двигатель будет обработан ФОРСАНом, ибо уже опыт работы с этим препаратом есть. Потом буду еще замеры делать.
