Муж Долговой 649 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 ГТЦ попался бракованный.БСК состоит из спирта и масла - разбухать и разъедать нечему,если не контрафакт попался,наоборот самое то для манжет. У БСК единственный минус-кипит рано по сравнению с дотом (который гигроскопичен и при несвоевременной замене корродирует детали тормозов изнутри) что при барабанных тормозах не критично. БСК - БутиловыйСпиртКасторовое масло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 (изменено) Федот, да ладно ругаться... "Тупые" вопросы были... и будут всегда! Такова... се ля ви! Парень пришел ( зарегился...) в январе 2015. То есть... еще не все старые темы перечитал. Информации накоплено - море! Ну, со всеми бывает... Еще успеет подтянуть свои знания ( вродь не старый еще! ). Greydar... тебе про цилиндры... разжевать? Или сам найдешь? P.S. Знаю способ "для лентяев"... Как максимально быстро ( с минимальной разборкой тормозов ) перейти на самоподводы. Изменено 19 февраля 2016 пользователем Амиго69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2016 Ну... В таком случае ( для Гредьяра ) : ОЧЕНЬ СЛОЖНО Ибо для этого потребуется нарушить герметичность тормозной системы ( раз) Проверить соответствие эксцентриковых колец опорных концов тормозных колодок болтам крепления оных/и тормозных цилиндров... Проверить ( обеспечить) соответсвие резьбовой части тракта тормозной жидкости и рабочих цилиндров... Обеспечить регулировку установки тормозных колодок ... Т ак что работу сия к простым отнесена быть никак не может. Задающим подобные вопросы единственной рекомендацией может быть - обратиться в авторизованный ( ОАО УАЗ) автомобильный сервис. ПЕРЕД началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО истребовать лицензию на данный вид работ и проверить ( по дипломам) квалификацию персонала... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2016 Ну... В таком случае ( для Гредьяра ) : ОЧЕНЬ СЛОЖНО Ибо для этого потребуется нарушить герметичность тормозной системы ( раз) Проверить соответствие эксцентриковых колец опорных концов тормозных колодок болтам крепления оных/и тормозных цилиндров... Проверить ( обеспечить) соответсвие резьбовой части тракта тормозной жидкости и рабочих цилиндров... Обеспечить регулировку установки тормозных колодок ... ......... Да ладно пугать! Токарных и сварочных работ там нет. Если сам гайки крутит - разберется. Это не движок перебирать... даже про допуски-посадки знать не обязательно. ................................... Задающим подобные вопросы единственной рекомендацией может быть - обратиться в авторизованный ( ОАО УАЗ) автомобильный сервис. ПЕРЕД началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО истребовать лицензию на данный вид работ и проверить ( по дипломам) квалификацию персонала... Даже этот вариант лучше... чем плохо рабатающие тормоза! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2016 Тормоза на автор должны быть. И должны быть исправными. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2016 И брать с первого качка. Особенно если себя уважаешь и долго и счастливо жить собираешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
