Sindbad_Morehod 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 Привет всем!! Мужики помогите пож-ста!(( В общем история такая Поменял в круговую все тормозные трубки, тормозные цилиндры на колесах, колодки и гтц ( старого образца уаз 469) Прокачиваю уже весь день, а педалька как была мягкой так и осталась, Эксцентрики выставил, ГТЦ новый воткнул, нигде не бежит. Помогите по братски. Прокачиваю по книжке с баночкой и трубочкой в письке цилиндрика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 Мож перепускает в главном? Мож ход свободный подрегулировать? Если нигде не течет, значит главный не держит давление, там и смотри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 Свободный ход педали? Если течи нигде нет, а педалька мягкая - значит неисправен ГТЦ. Эксцентрики на педаль не влияют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 Может быть два варианта 6 1) кирдык "тряпошному" усилению в одном из тормозных шлангов ( дуется, сцуко) 2) таки забей. Попробуй на ходу. Я с кажущейся "мягкой" педалью ( к примеру) при прокачке езжу уже лет пять. Тормозит авто - наипрекраснейше. ( пару раз иномарки в попку догоняли...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 (изменено) Только что от такой головной боли избавился. Если герметичность тормозной система есть, то проблема в ГТЦ. Попробуй такой финт. Накачай педалькой, а потом чуть отпусти ее и опять нажми. Если педаль ушла к полу , факт перепуска налицо.Лечение,- либо новый ГТЦ, либо новые две тарелочки и два кольца. P.S.Если стоит блокиратор неисправного контура , выкинь. С ним при прокачке тоже проблемно. Изменено 23 августа 2012 пользователем 1707 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2012 А у менч случай был на 21й волге.. поставил я вакуумник от 24й волги по случаю купленный в южном порту. перебирать не стал-доверился. стал прокачивать, а симптомы такие же: педаль мягкая, потеков нет, все проинспектировано, пузыри ни идут, а тормозухи уже литр ушел. тут я стал грешить на вакуумник. снял егои при разборе у меня из диафрагменной части вылилась вся тормозуха. т.е она туда и уходила через манжетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДжиперКриперс 3 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 ГТЦ волга. вакум 2103 новый. педали тоже жигули, педаль ватная, как дого не качай прям на выходе из ГТЦ давит нормольно аж палец не держит, прикручиваю магистраль, около колёс еле течёт чё за наф!!!?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 (изменено) ГТЦ волга. вакум 2103 новый. педали тоже жигули, педаль ватная, как дого не качай прям на выходе из ГТЦ давит нормольно аж палец не держит, прикручиваю магистраль, около колёс еле течёт чё за наф!!!?? Мил человек! А нажимной шток вакуумника регулировал? Может свободный ход большой и давит на поршень на излете.Я на своем газике этот шток на 12мм вывернул и после этого свободный ход педали стал не более 5мм, а тормоза стали зверскими. Но у меня стоит ГТЦ от уаза.Кстати, ГТЦ тоже прокачивается, без подсоединения контуров. Изменено 25 августа 2012 пользователем 1707 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДжиперКриперс 3 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 разобрался правильно нажимной шток короткий удлиннил, поломал вакум, обидно, придётся волговский тулить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2012 разобрался правильно нажимной шток короткий удлиннил, поломал вакум, обидно, придётся волговский тулить Как поломал!? Надо было пассатижами зажать тело штока, а ключом на 8 аккуратно отворачивать нажимной винт. Если все стоит на машине , то против часовой. И вся недолга. Но прежде всего надо было поработать штангельциркулем, промерить посадочную плоскость ГТЦ и вылет штока ВУТа. Нахрена волжский, ставь Нивский старого образца и радуйся жизни. Если будешь ставить в комплекте с ГТЦ уаза, то проушины пропилишь круглым напильником, а направляющую карболитовую втулку ВУТа укоротишь ровно на половину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДжиперКриперс 3 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 ты имеешь ввиду шток который на ГЦ давит? он у меня удлинённый гдето на 30 мм плус я ещё гайку подкинул на 13, вакум оставил 2103 разобрал со старого воткнул а если втулку отрезать воздух сосать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2012 (изменено) ты имеешь ввиду шток который на ГЦ давит? он у меня удлинённый гдето на 30 мм плус я ещё гайку подкинул на 13, вакум оставил 2103 разобрал со старого воткнул а если втулку отрезать воздух сосать будет. Да, этот шток.Гайку подложил зря, с тормозной системой такие штуки не проходят. Вылетит, заклинит и........ . Думаю понятно. Карболитовая втулка ВУТа выполняет роль направляющей.Поэтому, ни какого воздуха подсасывать не будет. Я ее обрезал для того, что-бы ГТЦ от уазки плотно сел в ВУТ. Изменено 1 сентября 2012 пользователем 1707 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sindbad_Morehod 0 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2012 В общем мужики разобрался с тормозами)) но не доканца)) новая гтц бракованная попалась, поменял у продавца, новый воткнул тормоза ваще тема стали. Но прокатившись снова стали ватными, т.е. со 2-3 качка срабатывают. Узнал одну хитрость при прокачке ГТЦ старого образца как советовали на форумах дырку пальцем жмешь, тормозуха палец должна выталкивать, но кто педальку жмет должен чувствувовать усилие причем хорошее такое)) Вопрос появился) а если нивовский педальный узел с вут воткнуть, схема прочки тормозов измениться? т.е. к каждой пипиське тц колеса шланг с баночкой ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2012 (изменено) В общем мужики разобрался с тормозами)) но не доканца)) новая гтц бракованная попалась, поменял у продавца, новый воткнул тормоза ваще тема стали. Но прокатившись снова стали ватными, т.е. со 2-3 качка срабатывают. Узнал одну хитрость при прокачке ГТЦ старого образца как советовали на форумах дырку пальцем жмешь, тормозуха палец должна выталкивать, но кто педальку жмет должен чувствувовать усилие причем хорошее такое)) Вопрос появился) а если нивовский педальный узел с вут воткнуть, схема прочки тормозов измениться? т.е. к каждой пипиське тц колеса шланг с баночкой ставить? Нивский педальный узел и ее Вут ставь без проблем, а вот ГТЦ ставь уазкин. Сравни объем жидкости который требуется выдавить из ГТЦ для развода поршеньков РТЦ и тебе все станет ясно. Все это уже пройдено и показало свою жизнеспособность и надежность. Схема все та-же. Изменено 5 сентября 2012 пользователем 1707 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sindbad_Morehod 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Нивский педальный узел и ее Вут ставь без проблем, а вот ГТЦ ставь уазкин. Сравни объем жидкости который требуется выдавить из ГТЦ для развода поршеньков РТЦ и тебе все станет ясно. Все это уже пройдено и показало свою жизнеспособность и надежность. Схема все та-же. А ГТЦ УАЗкин нового образца или старого? (не вразумил я что я то-то) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр_Широчкин 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 В общем мужики разобрался с тормозами)) но не доканца)) новая гтц бракованная попалась, поменял у продавца, новый воткнул тормоза ваще тема стали. Но прокатившись снова стали ватными, т.е. со 2-3 качка срабатывают. Узнал одну хитрость при прокачке ГТЦ старого образца как советовали на форумах дырку пальцем жмешь, тормозуха палец должна выталкивать, но кто педальку жмет должен чувствувовать усилие причем хорошее такое)) Вопрос появился) а если нивовский педальный узел с вут воткнуть, схема прочки тормозов измениться? т.е. к каждой пипиське тц колеса шланг с баночкой ставить? Еще раз эксцентрики покрути и прокачай нормально. Я вот поменял целиком родную тормозную систему(на такую же, только цилиндры самоподводы 32мм волговские) - и всё отлично. Уже немного покатался - нормально тормозит на середине нажатия педали. Даже если давить со всей дури двумя ногами, до пола педаль додавить нереально. Смысла в вакуумнике не вижу - на рабочих для ГАЗ-69 скоростях тормозит нормально, главное посильнее педальку жать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Да-да, самоподводы решают. Если барабаны уже подсточенные, педаль может с нескольких качков тормозить - т.к для доведения колодок в рабоую зону одного качка для обычных цилиндров не хватает. Ставишь самоподводы и забываешь про эксцентрики. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 А ГТЦ УАЗкин нового образца или старого? (не вразумил я что я то-то) Старого, с двумя стаканами под тормозуху. По ходу, левое ухо протачиваешь круглым напильником примерно на полотверстия, а правое также, но что-бы не мешал отводной штуцер (пластмассовый) под шланг на коллектор фасочку под 45* снимешь.После этой доработки ГТЦ сядет на шпильки ВУТа как родной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lory 197 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Может фотки или ссылку чтобы посмотреть. Мне тоже интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2012 Новая программа в компе, чуть голову не сломал пока фотки нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 381 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2012 Пршу подсказки, может кто сталкивался... Протек ГТЦ (ГАЗ 53) не нашел ремкомплект, поменял на новый ГТЦ залил тормозуху БСК, прокачал....на второй день ГТЦ потек снова! На что грешить на тормозуху или резинки ГТЦ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2012 (изменено) Новые РТИ на дореволюционную БСК не рассчитаны. Манжеты разбухли и потекли. Тут 2 варианта: - малой кровью - найти старорежимные манжетки, собрать ГТЦ по новой и ездить в своё удовольствие на БСК. - Менять на круг все РТИ тормозов на новые из маг., промывать всю систему, заливать совр тормозуху. Для определения совместимости резинок и жидкости не вредно предварительно подержать их в ней опред время. Если форму не потеряют и не начнут мазаться резиной - смело можно собирать. Изменено 28 сентября 2012 пользователем ODI72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газ 67 162 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2012 ГТЦ попался бракованный.БСК состоит из спирта и масла - разбухать и разъедать нечему,если не контрафакт попался,наоборот самое то для манжет. У БСК единственный минус-кипит рано по сравнению с дотом (который гигроскопичен и при несвоевременной замене корродирует детали тормозов изнутри) что при барабанных тормозах не критично. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 Да-да, самоподводы решают. Если барабаны уже подсточенные, педаль может с нескольких качков тормозить - т.к для доведения колодок в рабоую зону одного качка для обычных цилиндров не хватает. Ставишь самоподводы и забываешь про эксцентрики. Сложно установить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 Сложно установить? Извини. туплю. Толь ты тупой по жизни, толь зело саркастический. Во втором случае - извини. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
