умз-414 вместо змз-21
Сообщений в теме: 6
#1 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 30 Август 2012 - 23:57
Всем привет!
Сегодня возникла конкретная проблема
Взялись ставить 414й вместо 21го, и первое, с чем столкнулись: не ставится старый генератор! он просто физически не может разместиться рядом с полнопоточным фильтром 414-го
Соответственно, нужно доставать генератор под 414й и все три шкива (коленвала, помпы, генератора)?
Второе - непонятно, куда ввинчивается датчик давления масла!
Третье - сцепление. Можно ли без переделок поставить современное диафрагменное сцепление?
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 00:29
Как я понял,пытались поставить старый генератор-постоянник вместе с кронштейном?
Значит надо ставить современные кронштейн и гену от УАЗа,шкивы КВ и помпы менять не надо.
Для датчика должно быть отверстие спереди или сбоку под кронштейном гены.Вот только насчёт редукционного клапана не скажу,если есть справа пробка под ключ "на 22",её не трогайте.
#3 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 00:36
А новый гена со своим шкивом впишется в компанию старых двух?
#4 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 01:46
да, впишется, шкивы помпы и к/в менять не надо.
датчик лампы аварийного давления ставиться на переднем торце двигателя на выходе масляной магистрали, которая проходит насквозь через весь блок.
датчик указателя давления устанавливается штатно под генератором
надеюсь из картинки будет понятно, так это выглядит на УАЗе
датчик вкручивается в деталь №101
Сообщение отредактировал -vovan-: 31 Август 2012 - 01:50
#5 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 02:17
а без масляного радиатора можно обойтись?
#6 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 02:58
можно, заглуши отверстие по краник пробкой 353052-П29 с резьбой К 1/4"
#7 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 21:51
Коль решил модернизироваться, поставь гену на 100 ампер. А раз предстоит манипуляция со шкивами, заодно и ГУР. Кстати , ставь гену производства Беларуссии, там батька крепко за качество спрашивает.
