Установка рессор от "буханки" на раму 69
Поделитесь опытом
Сообщений в теме: 31
#1 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 01:24
Пришла в голову мысль установить рессоры буханки на раму 69.Просьба поделится опытом,если у кого нить такой есть.
8 953 810 39 31
#2 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 08:21
Стас! Привет!Откуда пришла такая мысль?
#3 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 09:14
На "Хантера" ставил, особых проблем нет. Вместо заклепок - болты М12. Пугали, что открутятся - брехня. С газиком сложнее - на нем рама другого профиля и тоньше, значит придется решать толстыми накладками.
#4 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 20:02
Да вот,бухань в разбор досталась,думаю что бы приколхозить с нее.
8 953 810 39 31
#5 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 20:05
Мне бы хоть точки отправные кто нить дал от чего плясать и как раму усилить грамотно!
8 953 810 39 31
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:09
Такая игрушка ставилась на УАЗ-450, у меня такая рама.Кронштейны стоят на заклепках, ни каких усилений не наблюдается.
Сообщение отредактировал 1707: 01 Сентябрь 2012 - 10:11
#7 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 01:12
тож досталась рама от бухани с рессорами и мостами, есть желание внедрить сие чудо на свой пепелац, ток мысль такая взять коренные листы только с передних рессор бухани для установки и вперед и назад на газкину раму...
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:12
Так они совершенно одинаковые. Причем здесь перед и зад?
#9 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 07:29
Господа если кто то делал такую переделку просба описать процес, предстоит замена мостов на вояки и рессоры заодно хочу переставить
#10 максимус
максимус
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:21
а не лучше раму целиком от буханки поставить
#11 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:32
да наверное нелучше, слишком много переделок, да и рама пойдет для воплощения другой идеи, но это в будущем....
#12 максимус
максимус
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 13:36
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=99630&page=12 вот ссылка только учти что наша от козловой отличается примерно на 8см
#13 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 22:21
ну вот все готово!!!!!!!!!!!!!!! буду инсталировать, только непредумаю никак(вернее придумал, но еще сомневаюсь) как закрепить снизу к раме кронштейн бухановский... если есть у кого какие мысли прошу делиться
#14 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 05:51
У меня стоят рессоры от 452 на раме 469. Всёбы ничего если б не одно НО. Замаялся лифтовать задний мост. Почему-то перед получаеться выше. Уже стремянки обычные закончились и стоит проставка рессора-рама 3 см. (под задними кронштейнами задних рессор) и машина только выровнилась.
Теперь перед надо усиливать т.к. пробивает.
Сейчас спереди расстояние мост-рама около 15см, а сзади около 40 см.
Может кузов на раме не правильно поставил предыдущий хозяин?
#15 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 11 Август 2015 - 08:10
Здравствуйте. Ну и как, закрепили? Меня тоже этот процесс интересует. Можно ли кронштейны 452 закрепить на болты, нужно ли усиливать накладками раму в этих местах, если крепить на болты, то на сквозные или вырезать в раме отверстия, чтобы закрутить гайки на короткие болты?
#16 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 14:58
Опять людям спокойно не живется...
Много раз говорено: рессоры от буханки ( старого типа, концы в "башмаках") - зло для ГАЗ-69 !!!
Только грузоподъемность повысите... а оно надо?
В остальном только минусы... еще и раму испортите...
Купить родные рессоры вроде не проблема ?
P.S. Рессоры "старого образца" на буханки больше не ставят ( с 2014г.), там теперь мололистовые рессоры на серьгах. Так что и в продаже они ( "старого образца") скоро исчезнут...
Сообщение отредактировал Амиго69: 11 Август 2015 - 14:59
#17 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 22:51
Убедили в свое время, разобрал буханкины выкинул коренные собрал со своими корнями, башмаки сдал в чепмет, на вырученные денги купил втулки модные но поставить все времени нет...
#18 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 22:53
рабочая булка 2014 г.в. на обычных ресорах, а автобусноу компановки на серьгах, фермер 2015г.в на обычных, в соседней орг тже 7меска рабочая 2015г.в. на обычных..... читал где то что автобусики на серьги ставят только...
#19 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 12 Август 2015 - 00:11
не верю! 2 "скорые" новенькие 14 и 15 года катают по городу с рессорами хунтеровскими. Мож че из остатков шлепают, вот и пересортица?!
#20 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 02:08
Все же уточню: ново-буханкины рессоры только с виду "хантеровские" ( конструкция сходна - 3 листа переменного сечения ), а по размерам полностью совпадают с задними рессорами "козла" ( УАЗ-469... 3151) ширина 55мм, длинна 1250мм.
Этим самым ( совпадением размеров ) и пользуются владельцы "козлов" ставя их вместо штатных задних. Результатом все весьма довольны.
Сообщение отредактировал Амиго69: 12 Август 2015 - 02:09
Темы с аналогичным тегами Поделитесь опытом
