Установка рессор от "буханки" на раму 69
Поделитесь опытом
Сообщений в теме: 31
#21 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 12 Август 2015 - 02:15
Все же уточню: ново-буханкины рессоры только с виду "хантеровские" ( конструкция сходна - 3 листа переменного сечения ), а по размерам полностью совпадают с задними рессорами "козла" ( УАЗ-469... 3151) ширина 55мм, длинна 1250мм.
Этим самым ( совпадением размеров ) и пользуются владельцы "козлов" ставя их вместо штатных задних. Результатом все весьма довольны.
Вот так новость! Спасибо, Миша за ценную информацию! Теперь ясно какие рессоры хочу себе
#22 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 03:11
Тогда   еще  уточню: в ушах у них сайленблоки ( под пальцы от Патриота ).
УАЗо-пальцы (по посадке в раму) все взаимозаменяемые ( т.е. вынуть 469-е и вставить Патриотовские - не проблема ).
Кому не нравятся саленблоки - можно выбить... и тогда в уши вполне подходят резинки от рессор 469 ( не забудьте втулочку из листа 0,5мм в ухе развальцевать).
Ново-буханкины рессоры передние и задние по длине одинаковы: 1250мм, но по конструкции немного разные:
- передние : 3листа, довольно жесткие, рассчитаны на постоянную нагрузку ( вес передка с двигателем ).
- задние : 2 листа и подрессорник, мягкие, рассчитаны на переменную нагрузку ( пустой зад... или с грузом ).
Размеры на эскизе сняты на рессорах,не стоящих на машине ( когда стоят -  имеют длину 1250мм )
#23 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 12 Август 2015 - 08:26
Опять людям спокойно не живется...
Много раз говорено: рессоры от буханки ( старого типа, концы в "башмаках") - зло для ГАЗ-69 !!!
Только грузоподъемность повысите... а оно надо?
В остальном только минусы... еще и раму испортите...
Убедили.
#24 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 07:41
Парни, подскажите, как отремонтировать концы буханорессор? Меняются ли приклепанные
накладки?
#25 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 11:16
накладки?
Без проблем.
Причём я не парюсь с клёпкой. Новые накладки через уже готовые в них отверстия сажа. на электроклёпки ( привариваю)
Ничего криминального с концом рессоры при этом не происходит
#26 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 13:19
Федот! А я точу заклепки и на горячую клепаю. Тоже вроде нормально держат.
#27 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 15:19
И это правильно. Но я ленивый, а два раза сваркой цыркнуть - все проще.
#28 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 21:24
Как знать , уважаемый. При необходимости  мои заклепки легко выбить, а твои цыркания  за.........ся высверливать. Как там Калуга, стоит на месте? Внук растет?
#29 Вячеслав
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:38
.... заклепки легко выбить....
Предварительно подточив болгаркой.
#30 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 15:21
Куплю-приму в дар-обменяю чашки рессор 452-го, те, что приклепаны к коренному и подкоренному листу. Связано с переходом на буханораму.
Итак: 452-2902035 - 8шт, 452-290236 - 8шт, заклепка 253658-П  - 16шт.
#31 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 17:28
Я себе на эксперимент в прошлый год поставил назад  рессору, набранную из буханкиной, с приклёпанными к коренному обрезками с втулками от родного лопнувшего коренного. Год езжу без проблем.
#32 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 06:18
Да я буханораму ставлю....
Темы с аналогичным тегами Поделитесь опытом
