Ремонт и покраска рамы
Ремонт рамы газ-69 покраска рамы газ-69
Сообщений в теме: 30
#21 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 08:56
Химграндом? Стоит ли им кузов покрыть, если да то хватит ли на все 10кг?
За рекламу нам никто не платит, так что имеет ли смысл упоминать названия!? ;)
На счет обработки внутри рамы: песочится, грунтуется и антикорится (стойким к механическим повреждениям) все куда возможно залезть. Для "грунтовки" я использую замый дешевый Китайский "грунтовочный" пистолет, с дюзой 2,5, а для антикора специальный пистолет под евробалоны. Антикор делаю толко хороший, качественный, дорогой. Перед нанесением его нужно чуть подогреть и разбавить бензинчиком.
Далее просто делается обработка жидким антикором, для скрытых полостей, которая ежегодно повторяется, с предварительной мойкой рамы.
По обработке кузова: я бы не рекомендовал его использовать для обработки машины снаружи, если предполагается сверху работать полиэфирными материалами, например шпаклевкой, да и не к чему это просто, для этих целей есть полноценные лакокрасочный системы. Пол, днище им обработать вполне можно, но, как я и говорил выше, все это будет полноценно работать только после пескоструйки.
#22 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 09:19
Благодарю за развернутый ответ!
#23 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 12:27
Вот еще такая краска есть, возможно это как раз она:
Эмаль ЭП-5116 (ГОСТ 25366-82) – Эпоксидная (Смолы эпоксидные, алкидно-эпоксидные, нитроцеллюлозноэпоксидные, алкидно-меламино-эпоксидные, эпоксиуретановые и другие эпоксидно-модифицированные смолы); предназначается для антикоррозионной защиты в водной среде и грунте стальных конструкций, градирен, трубопроводов, а также для окраски промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров систем заводнения. Очень стойкая: вода 48, масло и бензин 36. Черная, хорошая прочность 40 и эластичность 10 (на 8-9 баллов выше почти всех красок). Цифра 5 в индексе обозначает, что краска относится к группе специальных (табл. 3 госта). Для рамы и днища как раз что надо.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 10 Сентябрь 2012 - 12:29
#24 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 15:45
Выяснил название краски! Эмаль СП-1266 С, для подводного борта.
Материал однокомпонентный на основе сланцевой и перхлорвиниловой смол.
Покрытие обладает высокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью, стойкостью к морской и пресной воде. Двухслойное покрытие в неагрессивных и слабоагрессивных средах и трехслойное покрытие в среднеагрессивных средах, нанесенные на незагрунтованную поверхность, сохраняют защитные свойства в течение 3-х лет. Покрытие в четыре слоя по загрунтованному металлу на подводной части судов сохраняет защитные свойства не менее 2-х лет. Может перекрываться противообрастающими эмалями.
Подготовленную эмаль сп-1266-с наносят на поверхность металла кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылителем при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 30 °C и влажности воздуха не более 80 %.
На покраску рамы в 2 слоя кистью, у меня ушло почти 5 л. эмали. Стоимость литра 90 - 100 руб.
Удачи!
Внешний вид покрытия однородное, матовое или полуматовое Цвет красно-коричневый, светло-коричневый Время высыхания до ст.3 притемпературе (20±2)°С не более 4 часов Доля нелетучих веществ по массе 36-41 %, масс. Доля нелетучих веществ по объему 22-26 %, об. Теоретический расход на один слой 135-180 г/м²; 7,9-5,9 м²/л Рекомендуемая толщина одного слоя 20-30 мкм Рекомендуемое количество слоев в т.ч. для п/части судов 2-3-4
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 11 Январь 2013 - 15:53
  • Smile2 это нравится
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#25 Михалыч.
Михалыч.
  • 1 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 20:23
Это корабельный сурик очень хорошая вещ, я в 80-е годы зпарожцу днище обработал, так запор згнил а днище осталось.
#26 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:14
Александр а можно подробнее какие материалы использовал, начинаю обработку своей рамы.
#27 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:21
Пескоструишь, если что нужно, ремонтируешь и грунтуешь Химгрантом в 2-3 слоя, но обязательно из пульвера... кисточкой его наносить не нужно, будет хрень.
Как высохло красишь его акрилом. Как высохло, очень внимательно, ничего не пропуская, матируешь краску наждачной бумагой с риской 240/300 и наносишь Dinitrol479 (это реально лучший антикор, он качественный, густой, хорошо высыхает и не потрескается).
#28 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:00
После пескоструйки планирую обработать активным грунтом, выбор остановил на "Цинкаре".
Сообщение отредактировал Alex52: 12 Сентябрь 2013 - 10:04
#29 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:08
За Цинкаря не слыхал. ;)
#30 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:22
Состав на основе ортофосфорной кислоты с добавлением цинка и марганца, применяю его после пескоструйной обработки металла для устранения микро очагов коррозии, смывания не требует, главное хорошо высушить, если поспешить с сушкой на поверхности выступят высолы ( белые разводы ), испытываю на подножке ГАЗ-63 уже две зимы, сверху перекрыт акриловой эмалью из баллончика.  Затем Химгранд или что то подобное, Сегодня заехал в магазин, нашел продукцию vmp - holding.ru, сижу читаю, а уже по оцинковке буду что то еще выдумывать.  За подсказочку спасибо.
#31 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:30
Кстати , покрытие полиуретановое хорошо встает при высокой влажности воздуха и ультрафиолетовом излучении, самое время....
