GoRn
Руль то влево, то вправо
Ребят, искал по форуму ответ на свой вопрос, ничего похожего не нашел. Может плохо искал, простите, если уже было такое. У меня 469 рама, гражданские мосты, рессоры тоже 469, ГУР Уазовский. Проблема: выставляешь руль прямо, машина едет прямо. Поворачиваешь налево, выравниваешь руль и он начинает немного смотреть налево)) тоже самое и в обратную сторону. Повернул направо, смотрит чуток направо. Из-за чего так получается и лечится ли это?
Отрегулируй зазор в зацеплении рулевого вала и вала сошки. Похоже на чрезмерный люфт.
Похоже больше на немного перетянутый рулевой редуктор и чрезмерные люфты "далее по тексту" ( особенно - шкворни).
Думаю, надобно хорошо прокачать ГУР.
Возможно плавает передний мост ,проверь рессоры ,втулки!
Вот этот вариант наиболее вероятный. С Гуром проблем не должно быть, все плотненько, ничего не травит, все хорошо прокачено. Все узлы надежно закреплены. Я забыл еще сказать, что у меня рессоры от буханки стоят вместе с чашками на резиновых подушках (думал они с 469 одинаковы). и я доселе не знал, что рессоры в них гуляют малек. в общем буду решать этот вопрос.
ВСЕМ СПАСИБО!
Изменено пользователем GoRn
А скажи мил человек, какой длинны короткая тяга стоит на вашем авто? Если родная, та которая ставится без ГУРа, то ответ на ваш вопрос ясен.
